查看: 3353|回復(fù): 10
AD18繪制3V升5V升壓模塊,請(qǐng)問輸入輸出以及地該怎么設(shè)置?
ID:885241 發(fā)表于 2021-5-3 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助大神,我想畫一個(gè)3V升5V的升壓模塊,通過上網(wǎng)查資料,打算用PW5300做升壓模塊,現(xiàn)在原理圖畫好了,但是不知道輸入輸出該怎么設(shè)置。
原理圖1,這個(gè)我想用兩個(gè)1*2排針當(dāng)成輸入輸出,即排針的一個(gè)腳作為輸入、輸出,另一個(gè)接地
可是這樣在PCB布線的時(shí)候又出現(xiàn)問題了,發(fā)現(xiàn)排針和地線無法連接(可能是因?yàn)槲医拥氖请娙萁拥氐囊欢??/p> 可是這樣在PCB布線的時(shí)候又出現(xiàn)問題了,發(fā)現(xiàn)排針和地線無法連接(可能是因?yàn)槲医拥氖请娙萁拥氐囊欢?? title=
第二種是原理圖2,這個(gè)的想法是輸入的正負(fù)端分別接輸入端口,輸出分別接輸出的正負(fù)端口,
可是這樣的話,PCB里怎么畫輸入輸出?根本找不到輸入輸出端口,或者說怎么表示出來輸入輸出端口?
可是這樣的話,PCB里怎么畫輸入輸出。扛菊也坏捷斎胼敵龆丝,或者說怎么表示出來輸入輸出端口?
另外還有一個(gè)小問題,就是我原理圖Update后,為什么在PCB這里出現(xiàn)很多錯(cuò)誤的線呢?沒法選定也刪除不了,
謝謝大神了!
ID:885241 發(fā)表于 2021-5-3 23:13 | 顯示全部樓層
啊這,最后一個(gè)問題圖沒傳上,怎么補(bǔ)圖啊
ID:885241 發(fā)表于 2021-5-3 23:22 | 顯示全部樓層
最后一個(gè)問題簡(jiǎn)單的說就是在PCB黑色區(qū)域里出現(xiàn)部分線,什么也沒連,但是上邊畫了兩條雙斜線,我選也選不上,然后也刪除不了
ID:885241 發(fā)表于 2021-5-3 23:31 | 顯示全部樓層
剛剛看到手機(jī)上可能看不見圖片描述,我在這里再說一下,第一個(gè)圖是原理圖1,我想用兩個(gè)1*2排針做輸入輸出,也就是一個(gè)排針做輸入、輸出,另一個(gè)接地,但是這樣PCB布線的時(shí)候排針連不到地線上;原理圖2是想直接用兩個(gè)輸入輸出端口,然后接輸入輸出,可是在PCB里看不見這兩個(gè)端口,PCB里該怎么表示這兩個(gè)端口呀?純小白,很多不懂
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-4 00:18 | 顯示全部樓層
我這個(gè)36V轉(zhuǎn)3V@3A 的DCDC電路板給你參考一下
ID:96682 發(fā)表于 2021-5-4 00:24 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
能用單面板就不用雙面板。元器件布局不合理造成走線不簡(jiǎn)潔緊
ID:96682 發(fā)表于 2021-5-4 00:25 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
能用單面板就不用雙面板。元器件布局不合理造成走線不簡(jiǎn)潔緊湊
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-4 02:32 | 顯示全部樓層
走線太細(xì),電阻布局不合理,這是高頻電路,走線不好會(huì)影響效果
對(duì)于這種電路,升壓IC的PDF數(shù)據(jù)手冊(cè)都會(huì)有布線指導(dǎo)的,你要先看一下數(shù)據(jù)手冊(cè)再進(jìn)行布線
這個(gè)IC生產(chǎn)商還算可以,直接給你PCB布線圖了,你參考一下
o4YBAF8YDimARhjdAC8QrMqwAYA209.pdf (2.94 MB, 下載次數(shù): 12)
ID:885241 發(fā)表于 2021-5-4 15:29 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-4 00:18
嗯嗯謝謝
ID:885241 發(fā)表于 2021-5-4 15:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-5-4 02:32
對(duì)于這種電路,升壓IC的PDF數(shù)據(jù)手冊(cè)都會(huì)有布線 ...
謝謝大神,確實(shí)很有幫助,我也看過這個(gè)芯片的文檔,但是我看那個(gè)沒有這個(gè)里的詳細(xì),也沒有布線圖,我看他們公司的b站視頻的,然后就對(duì)照視頻照葫蘆畫瓢的畫了一個(gè)
ID:143767 發(fā)表于 2021-5-4 16:33 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源板走線很講究的,尤其接地,電感布局等,還要考慮PWM對(duì)電路的干擾
