查看: 1672|回復(fù): 2
單片機(jī)智能風(fēng)雨報(bào)警器:error C141: syntax error near 'unsigned'這樣的提示錯(cuò)誤
ID:906981 發(fā)表于 2021-5-4 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
提示錯(cuò)誤為:智能風(fēng)雨報(bào)警器.C(321): error C141: syntax error near 'unsigned',應(yīng)該如何改
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
#define     OUT          P3
uint TIME;
uchar code turn[] = {0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80,0x90,0x10,0x30};                //步進(jìn)電機(jī)脈沖組
uchar yushe_fengsu=39;                                //風(fēng)速預(yù)設(shè)值
uchar yushe_yudi=30;                                //雨滴預(yù)設(shè)值
uchar fengsu;        //風(fēng)速值全局變量
uchar yudi;        //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
//運(yùn)行模式
uchar Mode=0;        //=1是設(shè)置風(fēng)速閥值  =2是設(shè)置雨滴閥值        =0是正常監(jiān)控模式
//管腳聲明
sbit Led_Reg                 =P2^2;                                 //紅燈
sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黃燈
sbit Buzzer             =P2^0;                                 //蜂鳴器
sbit Fan                      =P3^3;                                 //
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無(wú)
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關(guān)函數(shù)
//LCD管腳聲明 (RW引腳實(shí)物直接接地,因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0                 = P0^0;
sbit D1                 = P0^1;
sbit D2                 = P0^2;
sbit D3                 = P0^3;
sbit D4                 = P0^4;
sbit D5                 = P0^5;
sbit D6                 = P0^6;
sbit D7                 = P0^7;
//LCD延時(shí)
void LCDdelay(uint z)                  //該延時(shí)大約100us(不精確,液晶操作的延時(shí)不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
        if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
        if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
        if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
        if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
        if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
        if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
        if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
        if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
        LCD_WriteData(com);
//  DAT=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
        LCD_WriteData(date);
//  DAT=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
// 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應(yīng)用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個(gè)字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
// 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
// 返回: none.
// 備注: 最大顯示65535
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //萬(wàn)位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //個(gè)位
/*1602指令簡(jiǎn)介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 無(wú)光標(biāo)閃爍
  write_com(0x0d);//打開(kāi)顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_fengsu,yushe_yudi,c,temp)
        //顯示預(yù)設(shè)風(fēng)速
        LCD_Write_Char(0,6,yushe_fengsu,3) ;
        //顯示預(yù)設(shè)雨滴
        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yudi,3) ;
        //時(shí)時(shí)風(fēng)速
        LCD_Write_Char(1,6,c,3) ;
        //時(shí)時(shí)雨滴
        LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
ADC0832相關(guān)函數(shù)
sbit ADCS         =P1^5; //ADC0832 片選
sbit ADCLK  =P1^2; //ADC0832 時(shí)鐘
sbit ADDI         =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入                /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,
sbit ADDO         =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出                /*為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡(jiǎn)化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上
// 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應(yīng)用:                 temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 備注:
        uchar i=0;
        uchar j;
        uint dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        ADDI=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        if(channel==3)channel=2;
        ADDI=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI=1;//控制命令結(jié)束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        ADCS=1;//拉低CS端
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
按鍵檢測(cè)相關(guān)函數(shù)
//按鍵
sbit Key1=P1^6;                                 //設(shè)置鍵
sbit Key2=P1^7;                                 //加按鍵
sbit Key3=P3^2;                                 //減按鍵
#define KEY_SET                 1                //設(shè)置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //減
// 函數(shù): u8 Key_Scan()
// 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數(shù): NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數(shù)帶松手檢測(cè),按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按鍵按松開(kāi)標(biāo)志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖動(dòng)
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
         return 0;// 無(wú)按鍵按下
void main (void)
        u8 key;
        Init1602();                          //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
        LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");  //開(kāi)機(jī)界面
        LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00   E:000");
        delay_ms(1000);
    uchar a;
    OUT=OUT>>4;
        TMOD = 0x01;              //定時(shí)器T0為方式1
    TH0 = 0x3c;                      //設(shè)置定時(shí)器初值15536(D)
    TL0 = 0xb0;
    EA = 1;                                //開(kāi)總中斷
    ET0 = 1;                        //開(kāi)定時(shí)器TO中斷
    TR0 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器T0
        定時(shí)器時(shí)間=(65536-15536)*12/12=5000us=5ms
        電機(jī)轉(zhuǎn)速計(jì)算n=60000/(10*8)=750 r/min
        while (1)                                                //主循環(huán)
                key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
                yudi=Adc0832(0);
                fengsu=Adc0832(1);  //讀取溫度值
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判斷模式的值
                        case 0:        //監(jiān)控模式
                                Display_1602(yushe_fengsu,yushe_yudi,fengsu,yudi);  //顯示預(yù)設(shè)風(fēng)速,預(yù)設(shè)雨滴,風(fēng)速值,雨滴值
                                if(yudi>=yushe_yudi)          //雨滴值大于等于預(yù)設(shè)值時(shí)
                                        Led_Reg=0;                                          //雨滴指示燈亮
                                        Fan=0;
                                        Buzzer=0;                                                  //蜂鳴器報(bào)警
                /*電機(jī)正傳*/
                        if (TIME==2)
                                a = a<8?a+1:0;
                                OUT = turn[a];
                                TIME = 0;
                                else        //雨滴值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
                                        Led_Reg=1;                                          //關(guān)掉報(bào)警燈
                                        Fan=1;
                                if(fengsu>=yushe_fengsu)          //風(fēng)速大于等于預(yù)設(shè)溫度值時(shí)
                                        Buzzer=0;                                                  //打開(kāi)蜂鳴器報(bào)警
                                        Led_Yellow=0;                                          //打開(kāi)溫度報(bào)警燈
                                         /*電機(jī)正傳*/
                        if (TIME==2)
                                a = a<8?a+1:0;
                                OUT = turn[a];
                                TIME = 0;
                                else        //風(fēng)速值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
                                        Led_Yellow=1;                                          //關(guān)閉報(bào)警燈
                                if((yudi<yushe_yudi)&&(fengsu<yushe_fengsu))          //當(dāng)雨滴小于預(yù)設(shè)值并且風(fēng)速也小于預(yù)設(shè)值時(shí) (&&:邏輯與,左右兩邊的表達(dá)式都成立(都為真,也就是1)時(shí),該if語(yǔ)句才成立)
                                        Buzzer=1;                                                  //停止報(bào)警
                                        /*電機(jī)反轉(zhuǎn)*/
                           if (TIME==2)
                                a = a>0?a-1:7;
                                OUT = turn[a];
                                TIME = 0;
                                break;
                        case 1://預(yù)設(shè)風(fēng)速模式
                                SelectPosition(0,5) ;                                        //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //陰影閃爍
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
                                        yushe_fengsu++;                                            //預(yù)設(shè)風(fēng)速值(閥值)加1
                                        if(yushe_fengsu>=255)                                         //當(dāng)閥值加到大于等于
                                        yushe_fengsu=254;                                                         //閥值固定為
                                        LCD_Write_Char(0,6,yushe_fengsu,3) ;//顯示預(yù)設(shè)風(fēng)速
                                if(key==KEY_MINUS)                                                 //減鍵按下
                                        if(yushe_fengsu<=1)                                        //當(dāng)風(fēng)速上限值減小到1時(shí)
                                        yushe_fengsu=1;                          //固定為1
                                        yushe_fengsu--;                                                        //預(yù)設(shè)風(fēng)速值減一,最小為0
                                break;        //執(zhí)行后跳出switch
                        case 2:                                //預(yù)設(shè)雨滴模式
                                SelectPosition(0,12) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
                                        if(yushe_yudi>=255)        //當(dāng)閥值加到大于等于255時(shí)
                                        yushe_yudi=254;            //閥值固定為255
                                        yushe_yudi++;                                            //預(yù)設(shè)雨滴值(閥值)加1,最大為255
                                        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yudi,3) ;//顯示預(yù)設(shè)雨滴
                                        if(yushe_yudi<=1)                                        //當(dāng)雨滴上限值減小到1時(shí)
                                                yushe_yudi=1;                  //固定為1
                                        yushe_yudi--;                                                        //預(yù)設(shè)雨滴值減一,最小為0
                                break;
                        default        :
                                Mode=0;                        //恢復(fù)正常模式
                                break;
void timer()interrupt 1         //T0中斷程序
   TH0=0x3c;                                 //重新賦值--循環(huán)一次時(shí)間為5ms
   TL0=0xb0;
   TIME++;                                         //循環(huán)次數(shù)加一
ID:230742 發(fā)表于 2021-5-4 15:48 | 顯示全部樓層
不是提示了嗎,321行,看看321行怎么了。
ID:906981 發(fā)表于 2021-5-4 18:11 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-5-4 15:48
好的呢,問(wèn)題已解決,感謝您為我解答
