查看: 1960|回復(fù): 1
單片機(jī)測(cè)量氣壓與上位機(jī)通信
ID:789726 發(fā)表于 2021-5-5 14:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于單片機(jī)的測(cè)量氣壓與上位機(jī)通信
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. u8 AD_val;
  5. u8 j=0;
  6. sbit  RS=P2^4;
  7. sbit  RW=P2^3;
  8. sbit  E=P2^2;
  9. sbit  LED1=P1^5;
  10. sbit  LED2=P1^6;
  11. sbit  LED3=P1^7;
  12. sbit cs=P1^0;
  13. sbit clk=P3^6;
  14. sbit dio=P3^7;
  15. u8 str[]="qi_ya_:";
  16. u8 str1[]="KPa";
  17. void delayms(u16 ms)  //延時(shí)函數(shù)
  18. {
  19.         u8 i;
  20.         while(ms--)
  21.         for(i=0;i<123;i++);
  22. }
  23. void w_com(u8 com)    //寫指令寄存器
  24. {
  25.           RS=0;
  26.         RW=0;
  27.         E=1;
  28.         P0=com;
  29.         E=0;
  30.         delayms(1);
  31. }
  32. void w_dat(u8 dat)  //寫數(shù)據(jù)寄存器
  33. {
  34.          RS=1;
  35.         RW=0;
  36.         E=1;
  37.         P0=dat;
  38.         E=0;
  39.         delayms(1);
  40. }
  41. void lcd_ini(void)  //液晶屏初始化
  42. {
  43.         delayms(10);
  44.         w_com(0x38);
  45.         delayms(10);
  46.         w_com(0x0c);
  47.         delayms(10);
  48.         w_com(0x06);
  49.         delayms(10);
  50.         w_com(0x01);
  51.         delayms(10);
  52.         w_com(0x38);
  53.         delayms(10);
  54. }
  55. void UsartInit()  //串口接收初始化
  56. {
  57.         SCON=0X50;
  58.         TMOD=0X20;
  59.         PCON=0X00;
  60.         TH1=250;
  61.         TL1=250;
  62.         ES=1;
  63.         EA=1;
  64.         TR1=1;
  65. }
  66. u8 A_D()          //AD0832 AD模數(shù)轉(zhuǎn)換初始化函數(shù)
  67. {
  68.         u8 i,dat;
  69.         cs=1;
  70.
  71.         clk=0;
  72.         cs=0;
  73.         clk=1;
  74.         clk=0;
  75.         dio=1;
  76.         clk=1;
  77.         clk=0;
  78.         dio=0;
  79.         clk=1;
  80.
  81.         clk=0;
  82.         dio=1;
  83.         clk=1;
  84.
  85.         for(i=0;i<8;i++)
  86.         {
  87.                 clk=1;
  88.                 clk=0;
  89.                 dat<<=1;
  90.                 dat|=(u8)dio;
  91.         }
  92.         cs=1;
  93.         return dat;
  94. }
  95. void main()           //主函數(shù)
  96. {
  97.     u8 i,r;
  98.         double s,l;
  99.     lcd_ini();
  100.     w_com(0x80);
  101.     for(i=0;str[i]!='\0';i++)
  102.     w_dat(str[i]);
  103.         w_com(0xcb);
  104.         for(i=0;str1[i]!='\0';i++)
  105.     w_dat(str1[i]);
  106.         UsartInit();
  107.         LED1=0;
  108.     LED2=0;
  109.     LED3=0;
  110.         while(1)
  111.         {  EA=0;
  112.            AD_val=A_D();
  113.            EA=1;
  114.            s=(1.0/256)*AD_val*5;
  115.            l=((s-0.27)/1.8);
  116.            r=100*l;
  117.            j=r;
  118.            EA=0;
  119.            w_com(0xc7);
  120.            w_dat(r/100+0x30);
  121.            w_dat(r/10%10+0x30);
  122.            w_dat(r%10+0x30);
  123.            EA=1;
  124.            if(r<20)
  125.            {
  126.                    LED1=1;
  127.                 LED2=0;
  128.                 LED3=0;
  129.                 }
  130.                 if(r<40&&r>20)
  131.            {
  132.                    LED1=0;
  133.                 LED2=1;
  134.                 LED3=0;
  135.                 }
  136.                 if(r>40)
  137.            {
  138.                    LED1=0;
  139.                 LED2=0;
  140.                 LED3=1;
  141.                 }
  142.            delayms(100);
  143.         }
  144. }
  145. void Usart() interrupt 4         //串口發(fā)送中斷函數(shù)
  146. {
  147.         u8 receiveData;
  148.         receiveData=SBUF;
  149.         RI=0;
  150.         SBUF=j;
  151.         while(!TI);
  152.         TI=0;
  153. }
ID:857846 發(fā)表于 2021-11-23 15:03 | 只看該作者
有詳細(xì)資料嘛,作者
