#include "bsp_usart.h"
* @brief 配置嵌套向量中斷控制器NVIC
* @param 無
* @retval 無
static void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 嵌套向量中斷控制器組選擇 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* 配置USART為中斷源 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
/* 搶斷優(yōu)先級*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
/* 子優(yōu)先級 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
/* 使能中斷 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
/* 初始化配置NVIC */
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* @brief USART GPIO 配置,工作參數(shù)配置
* @param 無
* @retval 無
void USART_Config(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// 打開串口GPIO的時鐘
DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
// 打開串口外設的時鐘
DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
// 將USART Tx的GPIO配置為推挽復用模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
// 將USART Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
// 配置串口的工作參數(shù)
// 配置波特率
USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
// 配置 針數(shù)據(jù)字長
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
// 配置停止位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
// 配置校驗位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
// 配置硬件流控制
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
// 配置工作模式,收發(fā)一起
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
// 完成串口的初始化配置
USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
// 串口中斷優(yōu)先級配置
NVIC_Configuration();
// 使能串口接收中斷
USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// 使能串口
USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
/***************** 發(fā)送一個字節(jié) **********************/
void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
/* 發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)到USART */
USART_SendData(pUSARTx,ch);
/* 等待發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器為空 */
while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
/****************** 發(fā)送8位的數(shù)組 ************************/
void Usart_SendArray( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *array, uint16_t num)
uint8_t i;
for(i=0; i<num; i++)
Usart_SendByte(pUSARTx,array);
/* 等待發(fā)送完成 */
while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
/***************** 發(fā)送字符串 **********************/
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
unsigned int k=0;
do
Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
k++;
} while(*(str + k)!='\0');
/* 等待發(fā)送完成 */
/***************** 發(fā)送一個16位數(shù) **********************/
void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch)
uint8_t temp_h, temp_l;
/* 取出高八位 */
temp_h = (ch&0XFF00)>>8;
/* 取出低八位 */
temp_l = ch&0XFF;
/* 發(fā)送高八位 */
USART_SendData(pUSARTx,temp_h);
/* 發(fā)送低八位 */
USART_SendData(pUSARTx,temp_l);
///重定向c庫函數(shù)printf到串口,重定向后可使用printf函數(shù)
int fputc(int ch, FILE *f)
/* 發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)到串口 */
USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
/* 等待發(fā)送完畢 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
return (ch);
///重定向c庫函數(shù)scanf到串口,重寫向后可使用scanf、getchar等函數(shù)
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口輸入數(shù)據(jù) */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
USART1接發(fā).7z
2021-5-6 04:41 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
179.78 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
