查看: 3248|回復(fù): 1
單片機(jī)澆花系統(tǒng)Proteus仿真程序
本設(shè)計(jì)是基于AT89C51單片機(jī)和ADC0832的自動(dòng)澆花系統(tǒng)。本設(shè)計(jì)的電路內(nèi)部包含濕度采集和AD轉(zhuǎn)換等主要功能。自動(dòng)澆水系統(tǒng)設(shè)計(jì)的澆水部分是通過(guò)單片機(jī)程序設(shè)計(jì)澆水的上下限值與感應(yīng)電路送入單片機(jī)的土壤濕度值相比較,當(dāng)?shù)陀谙孪拗禃r(shí),單片機(jī)輸出一個(gè)信號(hào)控制澆水,高于上限值時(shí)再由單片機(jī)輸出一個(gè)信號(hào)控制停止?jié)菜。這樣可以幫助人們及時(shí)地給心愛(ài)的盆花澆水
  1. //程序頭函數(shù)
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>        //包含頭文件
  4. //顯示函數(shù)
  5. #include <display.h>
  6. #include "eeprom52.h"
  7. //宏定義
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. //管腳聲明
  11. sbit LED_R= P2^2;                          //紅色指示燈
  12. sbit LED_G= P2^0;                          //綠色指示燈
  13. sbit FENG = P2^5;                          //蜂鳴器
  14. sbit CS   = P1^4;
  15. sbit Clk = P1^2;
  16. sbit DATI = P1^3;
  17. sbit DATO = P1^3;                        //ADC0832引腳
  18. sbit san=P3^4;                                  //繼電器
  19. //按鍵
  20. sbit Key1=P2^6;
  21. sbit Key2=P2^7;
  22. sbit Key3=P3^7;
  23. /*******************************定義全局變量********************************/
  24. unsigned char dat = 0;      //AD值
  25. unsigned char CH=0;       //通道變量
  26. unsigned int sum=0;                         //平均值計(jì)算時(shí)的總數(shù)
  27. unsigned char m=0;
  28. bit bdata flag;                                  //定義位變量
  29. uchar set;                                          //設(shè)置變量
  30. uchar full_range=153;                  //滿量程AD數(shù)值
  31. //函數(shù)聲明
  32. extern void Key();
  33. //濕度值變量
  34. uint temp=0;
  35. char MH=80,ML=20;                //上下限變量
  36. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  37. void write_eeprom()
  38. {
  39.         SectorErase(0x2000);
  40.         byte_write(0x2000, MH);
  41.         byte_write(0x2001, ML);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來(lái)*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         MH   = byte_read(0x2000);
  48.         ML   = byte_read(0x2001);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開(kāi)機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問(wèn)eeprom
  56.         {
  57.                 MH  = 80;
  58.                 ML  = 20;
  59.                 a_a = 1;
  60.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  61.         }
  62. }
  63. /****************************************************************************
  64. 函數(shù)功能:AD轉(zhuǎn)換子程序
  65. 入口參數(shù):CH
  66. 出口參數(shù):dat
  67. ****************************************************************************/
  68. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  69. {
  70.         unsigned char i,test,adval;
  71.         adval = 0x00;
  72.         test = 0x00;
  73.         Clk = 0;       //初始化
  74.         DATI = 1;
  75.         _nop_();
  76.         CS = 0;
  77.         _nop_();
  78.         Clk = 1;
  79.         _nop_();
  80.
  81.
  82.         if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
  83.         {
  84.                 Clk = 0;
  85.                 DATI = 1;      //通道0的第一位
  86.                 _nop_();
  87.                 Clk = 1;
  88.                 _nop_();
  89.                 Clk = 0;
  90.                 DATI = 0;      //通道0的第二位
  91.                 _nop_();
  92.                 Clk = 1;
  93.                 _nop_();
  94.         }
  95.         else
  96.         {
  97.                 Clk = 0;
  98.                 DATI = 1;      //通道1的第一位
  99.                 _nop_();
  100.                 Clk = 1;
  101.                 _nop_();
  102.                 Clk = 0;
  103.                 DATI = 1;      //通道1的第二位
  104.                 _nop_();
  105.                 Clk = 1;
  106.                 _nop_();
  107.         }
  108.
  109.         Clk = 0;
  110.         DATI = 1;
  111.         for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
  112.         {
  113.                 _nop_();
  114.                 adval <<= 1;
  115.                 Clk = 1;
  116.                 _nop_();
  117.                 Clk = 0;
  118.                 if (DATO)
  119.                 adval |= 0x01;
  120.                 else
  121.                 adval |= 0x00;
  122.         }
  123.         for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
  124.         {
  125.                 test >>= 1;
  126.                 if (DATO)
  127.                 test |= 0x80;
  128.                 else
  129.                 test |= 0x00;
  130.                 _nop_();
  131.                 Clk = 1;
  132.                 _nop_();
  133.                 Clk = 0;
  134.         }
  135.         if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現(xiàn)顯示為零,請(qǐng)將該行去掉
  136.         dat = test;
  137.         nop_();
  138.         CS = 1;        //釋放ADC0832
  139.         DATO = 1;
  140.         Clk = 1;
  141.         return dat;
  142. }
  143. void init()                                //定時(shí)器初始化函數(shù)
  144. {
  145.         TMOD=0x01;                        //定時(shí)器工作方式
  146.          TL0=0xb0;
  147.          TH0=0x3c;                        //賦初值50ms
  148.          EA=1;                                //打開(kāi)中斷總開(kāi)關(guān)
  149.         ET0=1;                                //打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許開(kāi)關(guān)
  150.          TR0=1;                                //打開(kāi)定時(shí)器0定時(shí)開(kāi)關(guān)
  151. }
  152. void main()                                //主函數(shù)
  153. {
  154.         Init1602();                                                 //初始化液晶函數(shù)
  155.         init();                                                         //初始化定時(shí)器
  156.         init_eeprom();  //開(kāi)始初始化保存的數(shù)據(jù)
  157.         while(1)                                                 //進(jìn)入循環(huán)
  158.         {
  159.                 for(m=0;m<50;m++)                        //讀50次AD值
  160.                 sum = adc0832(0)+sum;                //讀到的AD值,將讀到的數(shù)據(jù)累加到sum
  161.                 temp=sum/50;                                //跳出上面的for循環(huán)后,將累加的總數(shù)除以50得到平均值temp
  162.                 sum=0;                                                 //平均值計(jì)算完成后,將總數(shù)清零
  163.                 if(temp<=full_range)                //讀取的AD數(shù)值小于滿量程數(shù)值
  164.                 temp=(temp*100)/full_range;        //除以滿量程數(shù)值,得到百分比
  165.                 else                                                //如果大于
  166.                 temp=100;                                        //直接賦值100%
  167.                 if(set==0)                                         //set為0,說(shuō)明現(xiàn)在不是設(shè)置狀態(tài)
  168.                 Display_1602(temp,MH,ML);         //顯示AD數(shù)值和報(bào)警值
  169.                 if(temp<ML&&set==0)         //AD數(shù)值小于報(bào)警值
  170.                 {
  171.                         flag=1;                                         //打開(kāi)報(bào)警
  172.                         san=0;                                         //打開(kāi)繼電器
  173.                         LED_G=1;                                          //綠燈熄滅
  174.                         LED_R=0;                                          //紅燈點(diǎn)亮
  175.                 }
  176.                 else if(temp>MH&&set==0)//AD值大于報(bào)警值
  177.                 {
  178.                         flag=0;                                         //關(guān)閉報(bào)警
  179.                         san=1;                                         //關(guān)閉繼電器
  180.                         LED_G=0;                                          //綠燈點(diǎn)亮
  181.                         LED_R=1;                                          //紅燈熄滅
  182.                 }
  183.                 else
  184.                 {
  185.                         flag=0;                                                  //關(guān)閉報(bào)警
  186.                         LED_G=0;                                          //綠燈點(diǎn)亮
  187.                         LED_R=1;                                          //紅燈熄滅
  188.                 }
  189.                 Key();                                                 //調(diào)用按鍵函數(shù)
  190.         }
  191. }
  192. void Key()                                          //按鍵函數(shù)
  193. {
  194.         if(Key1==0)                                  //設(shè)置鍵按下
  195.         {
  196.                 while(Key1==0);                  //按鍵松開(kāi)
  197.                 FENG=0;                                  //蜂鳴器響
  198.                 set++;                                  //設(shè)置變量加
  199.                 flag=0;                                  //關(guān)閉報(bào)警
  200.                 TR0=0;                                  //關(guān)閉定時(shí)器
  201.         }
  202.         if(set==1)                                  //設(shè)置報(bào)警值時(shí)
  203.         {
  204.                 write_com(0x80+0x40+4);//位置
  205.                    write_com(0x0f);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
  206.                 FENG=1;                                //關(guān)閉蜂鳴器
  207.         }
  208.         if(set==2)                                  //設(shè)置報(bào)警值時(shí)
  209.         {
  210.                 write_com(0x80+0x40+14);//位置
  211.                    write_com(0x0f);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
  212.                 FENG=1;                                //關(guān)閉蜂鳴器
  213.         }
  214.         else if(set>=3)                //設(shè)置完成時(shí)
  215.         {
  216.                 set=0;                        //變量清零
  217.                 write_com(0x38);//屏幕初始化
  218.                 write_com(0x0c);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 無(wú)光標(biāo)閃爍
  219.                 FENG=1;                        //關(guān)閉蜂鳴器
  220.                 flag=1;                        //打開(kāi)報(bào)警
  221.                 TR0=1;                        //打開(kāi)定時(shí)器
  222.         }
  223.         if(Key2==0&&set!=0)                        //設(shè)置報(bào)警值時(shí)加鍵按下
  224.         {
  225.                 while(Key2==0);                        //按鍵松開(kāi)
  226.                 FENG=0;                                        //打開(kāi)蜂鳴器
  227.                 if(set==1)
  228.                 {
  229.                         MH++;                                //報(bào)警值加
  230.                         if(MH>99)                //最大加到99
  231.                         MH=ML+1;                                //上限=下限+1
  232.                         write_com(0x80+0x40+3);           //選中液晶屏上的第二行第3列
  233.                         write_data('0'+MH/10);
  234.                         write_data('0'+MH%10);         //顯示上限數(shù)值
  235.                         write_com(0x80+0x40+4);//閃爍位置
  236.                         FENG=1;                                                //關(guān)閉蜂鳴器
  237.                 }
  238.                 if(set==2)
  239.                 {
  240.                         ML++;                                //報(bào)警值加
  241.                         if(ML>=MH&&MH<99)                //下限值大于上限并且上限小于99時(shí)
  242.                         MH=ML+1;                                //上限=下限+1
  243.                         if(ML>98)                                //下限加到大于98
  244.                         ML=0;                                        //下限清零
  245.                         write_com(0x80+0x40+3);           //選中液晶屏上的第二行第3列
  246.                         write_data('0'+MH/10);
  247.                         write_data('0'+MH%10);
  248.                         write_com(0x80+0x40+13);           //選中液晶屏上的第二行第13列
  249.                         write_data('0'+ML/10);
  250.                         write_data('0'+ML%10);
  251.                         write_com(0x80+0x40+14);//閃爍位置
  252.                         FENG=1;                                                //關(guān)閉蜂鳴器
  253.                 }
  254.                 write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  255.         }
  256.         if(Key3==0&&set!=0)                                //注釋同加按鍵
  257.         {
  258.                 while(Key3==0);
  259.                 FENG=0;
  260.                 if(set==1)
  261.                 {
  262.                         MH--;                                //上限值減
  263.                         if(MH<=ML&&ML>0)                //上限小于下限且下限大于0時(shí)
  264.                         ML=MH-1;                                //下限=上限-1
  265.                         if(MH<1)                                //上限小于1時(shí)
  266.                         MH=99;                                        //上限賦值99
  267.                         write_com(0x80+0x40+3);           //選中液晶屏上的第二行第3列
  268.                         write_data('0'+MH/10);
  269.                         write_data('0'+MH%10);
  270.                         write_com(0x80+0x40+13);           //選中液晶屏上的第二行第13列
  271.                         write_data('0'+ML/10);
  272.                         write_data('0'+ML%10);
  273.                         write_com(0x80+0x40+4);//閃爍位置
  274.                         FENG=1;                                                //關(guān)閉蜂鳴器
  275.                 }
  276.                 if(set==2)
  277.                 {
  278.                         ML--;                                //下限值減
  279.                         if(ML<0)                //小于0時(shí)
  280.                         ML=MH-1;                                //下限-上限-1
  281.                         write_com(0x80+0x40+13);           //選中液晶屏上的第二行第13列
  282.                         write_data('0'+ML/10);
  283.                         write_data('0'+ML%10);
  284.                         write_com(0x80+0x40+14);//閃爍位置
  285.                         FENG=1;                                        //關(guān)閉蜂鳴器
  286.                 }
  287.                 write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  288.         }
  289. }
  290. void  time1_int(void) interrupt 1                  //定時(shí)器工作函數(shù)
  291. {
  292.         uchar count;                                                  //定義計(jì)時(shí)變量
  293.         TL0=0xb0;
  294.          TH0=0x3c;                                                          //重新賦初值50ms
  295.           count++;                                                          //變量加一次就是50ms
  296.         if(count==10)                                                  //加到10次就是500ms
  297.         {
  298.                 if(flag==0)                                                  //flag=0時(shí),也就是不開(kāi)啟報(bào)警
  299.                 FENG=1;                                                  //關(guān)閉蜂鳴器
  300.                 if(flag==1)                                                  //flag為1時(shí),也就是打開(kāi)報(bào)警
  301.                 FENG=0;                                                  //打開(kāi)蜂鳴器
  302.         }
  303.            if(count==20)                                                  //計(jì)數(shù)20次,就是1s
  304.            {        //在1s時(shí),紅綠燈都是熄滅狀態(tài),蜂鳴器也是關(guān)閉狀態(tài),可以達(dá)到閃爍的目的
  305.                 count=0;                                                  //變量清零
  306.                 if(flag==0)                                                  //不是報(bào)警狀態(tài)時(shí)
  307.                 FENG=1;
  308.                 if(flag==1)                                                  //報(bào)警狀態(tài)時(shí)
  309.                 FENG=1;
  310.         }
  311. }
所有資料51hei提供下載(Proteus7.5仿真才能打開(kāi)哦):
澆花系統(tǒng).7z (423.66 KB, 下載次數(shù): 62)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:918700 發(fā)表于 2021-5-12 16:37 | 只看該作者
澆水的模塊呢
