電路原理圖如下:
2021-5-6 17:46 上傳
- #include <REGX52.H>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit LED0=P1^0;
- sbit LED1=P1^4;
- sbit LED2=P3^5;
- sbit LED3=P3^6;
- sbit LED4=P2^4;
- sbit LED5=P2^5;
- sbit LED6=P2^6;
- sbit LED7=P2^7;
- sbit LED8=P0^0;
- sbit LED9=P0^1;
- sbit LED10=P0^2;
- sbit LED11=P0^3;
- sbit LED12=P0^4;
- sbit LED13=P0^5;
- sbit LED14=P0^6;
- /*****************相關(guān)變量**************/
- uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
- uint n;
- uchar Recive_table[40]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
- 名稱(chēng):延時(shí)函數(shù) 作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- void Uart_Init() //使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
- TMOD = 0x20;
- SCON = 0x50; //設(shè)置串行方式
- TH1 = 0xFD; //波特率9600
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1; //總中斷打開(kāi)
- ES = 1; //開(kāi)串口中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- 名稱(chēng):串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無(wú)線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- 名稱(chēng):WIFI模塊設(shè)置函數(shù) 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無(wú)線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回車(chē)
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- 名稱(chēng):主函數(shù) 作用:程序的執(zhí)行入口
- void main()
- Uart_Init(); //波特率發(fā)生器
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設(shè)置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
- ms_delay(2000);
- // ESP8266_Set("AT+RST "); //重新啟動(dòng)wifi模塊
- // ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4 設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類(lèi)型加密模式(WPA2-PSK)
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //開(kāi)啟多連接模式,允許多個(gè)各客戶(hù)端接入
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動(dòng)TCP/IP 實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0"); //永遠(yuǎn)不超時(shí)
- ES=1; //允許串口中斷
- qj=1;
- zz=1;
- yz=1;
- ht=1;
- LED0=1;
- LED1=1;
- LED2=1;
- LED3=1;
- LED4=1;
- LED5=1;
- LED6=1;
- LED7=1;
- LED8=1;
- LED9=1;
- LED10=1;
- LED11=1;
- LED12=1;
- LED13=1;
- LED14=1;
- while(1)
- if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數(shù)據(jù)為+IPD時(shí)進(jìn)入判斷控制0\1來(lái)使小燈亮與滅
- if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
- /**************************一樓控制*************************************/
- if(Recive_table[15]=='a' )
- LED0=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='b' )
- LED0=1; //
- else
- if (Recive_table[15]=='c' )
- LED1=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='d' )
- LED1=1; //
- else
- if (Recive_table[15]=='e' )
- LED2=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='f' )
- LED2=1; //
- if (Recive_table[15]=='g' )
- LED3=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='h' )
- LED3=1; //
- if (Recive_table[15]=='i' )
- LED4=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='j' )
- LED4=1; //
- /**************************二樓控制*************************************/
- if(Recive_table[15]=='0' )
- LED5=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='1' )
- LED5=1; //
- else
- if (Recive_table[15]=='2' )
- LED6=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='3' )
- LED6=1; //
- else
- if (Recive_table[15]=='4' )
- LED7=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='5' )
- LED7=1; //
- if (Recive_table[15]=='6' )
- LED8=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='7' )
- LED8=1; //
- if (Recive_table[15]=='8' )
- LED9=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='9' )
- LED9=1; //
- /***********************三樓控制*************************************/
- if(Recive_table[15]=='Q' )
- LED10=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='W' )
- LED10=1; //
- else
- if (Recive_table[15]=='E' )
- LED11=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='R' )
- LED11=1; //
- else
- if (Recive_table[15]=='T' )
- LED12=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='Y' )
- LED12=1; //
- if (Recive_table[15]=='U' )
- LED13=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='I' )
- LED13=1; //
- if (Recive_table[15]=='O' )
- LED14=0; //
- else
- if (Recive_table[15]=='P' )
- LED14=1; //
- 名稱(chēng):串行通訊中斷 作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進(jìn)入該函數(shù),對(duì)相應(yīng)的標(biāo)志位軟件清0,實(shí)現(xiàn)模塊對(duì)數(shù)據(jù)正常的收發(fā)。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i=0;
- if(RI==1)
- RI=0;
- Receive=SBUF; //MCU接收wifi模塊反饋回來(lái)的數(shù)據(jù)
- Recive_table[i]=Receive;
- if((Recive_table[i]=='\n'))
- i=0;
- else i++; //遇到換行 重新裝值
- else TI=0;
word版的原理圖如下(上面已經(jīng)有一份了,這個(gè)不必下載,內(nèi)容一樣的):
原理圖.docx
(49.15 KB, 下載次數(shù): 82)
2021-5-6 14:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
