查看: 2778|回復(fù): 2
PT100溫度檢測電路以及標(biāo)定參數(shù)計(jì)算 無圖版
ID:463571 發(fā)表于 2021-5-7 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PT100信號(hào)處理電路
我設(shè)計(jì)該電路時(shí),我做了以下的考慮:
1) R5參數(shù)的選擇
測試溫度范圍定為:-40°C~200°C,對應(yīng)PT100的阻值為:87Ω~165Ω。
在該范圍內(nèi),運(yùn)放同相端的電壓都應(yīng)該大于反向端的電壓,所以將R5選為82Ω 1%。
2)基準(zhǔn)電壓的選擇
理想的做法是用精密穩(wěn)壓源如TL431提供基準(zhǔn)電壓,考慮到檢測油溫的主要目的是保護(hù)而非測量。
只需要做到5%的測試精度即可,由AMS1117穩(wěn)壓器提供的電源在全溫度范圍內(nèi)可以達(dá)到2%的精度,根據(jù)推算,檢測的溫度精度與基準(zhǔn)電壓為1:1的關(guān)系,滿足5%的精度要求。
3)電阻R2以及R7的選擇
由于選擇的運(yùn)放為普通的運(yùn)放,其輸入失調(diào)電壓為mV級(jí),為了避免輸入失調(diào)電壓對檢測造成影響。運(yùn)放同相端和反相端的輸入電壓至少達(dá)到幾十mV的數(shù)量級(jí)。
所以R2,R7選為1K 1%,在PT100的阻值為87Ω時(shí),同相端的電壓可以達(dá)到265mV。
4)反饋電阻R1的選擇
為了保證測試精度,減少A/D采樣的分辨率對精度的影響。
需要盡可能地放大輸入信號(hào),當(dāng)PT100的阻值為165Ω時(shí),盡量將電壓放大至2-3V之間,綜合考慮之后,將R1選為100K 1%。
當(dāng)PT100的阻值為165Ω時(shí),運(yùn)放的輸出電壓可以達(dá)到2.65V。
5)一些保護(hù)措施
在PT100輸入端口并上TVS以及104的電容,TVS可以對輸入電壓進(jìn)行鉗位,從而保護(hù)運(yùn)放以及電源。
104的電容可以過濾一些高頻干擾,也可以起到防靜電的作用;
運(yùn)放的最大輸出電壓高達(dá)其工作電壓-1.5V,當(dāng)串入干擾或者接錯(cuò)線時(shí),這個(gè)電壓完全可以損壞DSP。
因此,在DSP的A/D輸入口通過二極管D3上拉到電源電壓過壓保護(hù)。
我順便問一個(gè)問題,可以采用穩(wěn)壓二極管進(jìn)行保護(hù)嗎?歡迎網(wǎng)友在評(píng)論區(qū)參與討論。
同時(shí),并上104電壓C2,與R3構(gòu)成低通濾波電路濾除高頻干擾,也可以起到加快對A/D采樣的采樣電容的充電,降低采樣時(shí)間,保證采樣速度的作用。
測量數(shù)據(jù)的標(biāo)定也是一個(gè)技術(shù)活;。
所謂標(biāo)定就是DSP將采樣到的A/D數(shù)值根據(jù)公式轉(zhuǎn)換為溫度值的過程。
為此,我用excel對數(shù)據(jù)進(jìn)行了理論處理,如下:
標(biāo)定參數(shù)表
其思路如下:
溫度值->PT100電阻值->運(yùn)放同相端電壓值->運(yùn)放反相端電壓值->運(yùn)放輸出端電壓值->A/D轉(zhuǎn)換數(shù)值。
溫度值每隔10度取一個(gè)點(diǎn),從而可以得到A/D轉(zhuǎn)換數(shù)值和溫度值的對應(yīng)關(guān)系表。
采用excel的函數(shù)SLOPE以及INTERCEPT計(jì)算出A/D轉(zhuǎn)換與溫度值的線性關(guān)系的斜率k以及截距b。
將斜率k以及截距b保存至DSP中,DSP完成A/D采樣之后,從其存儲(chǔ)空間中讀出斜率k及截距b。
通過公式T=k*ad+b即可以算出溫度值。
最后補(bǔ)充一點(diǎn),由于R2,R7的值比較小,并沒有遠(yuǎn)大于PT100的電阻。
所以其線性度比較差,可以采用分段線性化標(biāo)定的方法進(jìn)行修正。
ID:463571 發(fā)表于 2021-5-7 10:17 | 顯示全部樓層
ID:328014 發(fā)表于 2021-5-7 17:21 | 顯示全部樓層
能編輯上傳一下圖片嗎?
