查看: 2226|回復(fù): 0
NE555+紅外發(fā)光管BT401光電報警器設(shè)計
ID:913669 發(fā)表于 2021-5-7 23:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)計要求:
1、了解主動式光電報警系統(tǒng)設(shè)計原理。
2、了解鎖相環(huán)的原理及應(yīng)用。
3、對影響光電探測性能的各種參數(shù)進行選擇,以求最大限度地發(fā)揮系統(tǒng)的探測能力。
1.1光電報警器的發(fā)展和現(xiàn)狀
在一些電影、電視劇中我們�?梢钥吹�,有些博物館等安全性要求比較高的場所,在安防電腦系統(tǒng)的屏幕上面,顯示著一根根紅線,如果有人進入不小心“觸”到了這根紅線,那么報警器就會發(fā)響。這就是紅外線報警器,光電報警器的一種。
光電報警系統(tǒng)是一種重要的監(jiān)視系統(tǒng),目前其種類已經(jīng)日益增多。有對飛機、導(dǎo)彈等軍事目標入侵進行的報警系統(tǒng),也有對機場、重要設(shè)施或危禁區(qū)域防范進行報警的系統(tǒng)。一般說來,被動報警系統(tǒng)的保密性好,但是設(shè)備比較復(fù)雜;而主動報警系統(tǒng)可以利用特定的調(diào)制編碼規(guī)律,達到一定的保密效果,設(shè)備比較簡單。
1.2設(shè)計的目的和意義
紅外線報警器分主動式和被動式兩種[1]。主動式紅外線報警器,是報警器主動發(fā)出紅外線,紅外線碰到障礙物,就會反彈回來,被報警器的探頭接收。如果探頭監(jiān)測到,紅外線是靜止不動的,也就是不斷發(fā)出紅線線又不斷反彈的,那么報警器就不會報警。當(dāng)有會動的物體觸犯了這根看不見的紅線的時候,探頭就會檢測到有異常,就會報警。
  被動式報警器少了一項功能,就是發(fā)射紅外線。物理學(xué)上告訴我們,當(dāng)物體的溫度高于0K的時候,就會發(fā)出紅外線,換句話說任何物體都能發(fā)出紅外線。而其后的原理,被動式報警器和主動式是一樣的。紅外線報警器對溫度敏感,溫度越高的物體輻射出的紅外線越強,當(dāng)感應(yīng)到環(huán)境中存在高出背景強度的輻射時,就觸發(fā)報警。
主動式紅外探測器是由收、發(fā)裝置兩部分組成[3]。發(fā)射裝置向裝在幾米甚至于幾百米遠的接收裝置輻射一束紅外線,當(dāng)被遮斷時,接收裝置即發(fā)出報警信號,因此,它也是阻擋式報警器,或稱對射式探測器。通常,發(fā)射裝置由多諧振蕩器、波形變換電路、紅外發(fā)光管及光學(xué)透鏡等組成。振蕩器產(chǎn)生脈沖信號,經(jīng)波形變換及放大后控制紅外發(fā)光管產(chǎn)生紅外脈沖光線,通過聚焦透鏡將紅外光變?yōu)檩^細的紅外光束,射向接收端。
接收裝置由光學(xué)透鏡、紅外光電管、放大整形電路、功率驅(qū)動器及執(zhí)行機構(gòu)等組成[4]。光電管將接收到的紅外光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺?jīng)整形放大后推動執(zhí)行機構(gòu)啟動報警設(shè)備。主動式紅外報警器有較遠的傳輸距離,因紅外線屬于非可見光源,入侵者難以發(fā)覺與躲避,防御界線非常明確。主動式紅外報警器是點型、線型探測裝置,除了用作單機的點警戒和線警戒外,為了在更大范圍有效地防范,也可以利用多機采取光墻或光網(wǎng)安裝方式組成警戒封鎖區(qū)或警戒封鎖網(wǎng),乃至組成立體警戒區(qū)。單光路由一個發(fā)射器和一個接收器組成。
雙光路由兩對發(fā)射器和接收器組成[5]。兩對收、發(fā)裝置分別相對,是為了消除交叉誤射;多光路構(gòu)成警戒面;反射單光路構(gòu)成警戒區(qū)。
在學(xué)習(xí)專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課的基礎(chǔ)上,主要在電子儀器、微機綜合設(shè)計與實踐、單片機與A/D和D/A和光、計、電綜合應(yīng)用等幾個方面開展實踐活動,鞏固所學(xué)知識、培養(yǎng)動手能力。
第二章    總體設(shè)計方案
2.1 光電報警器的設(shè)計思想及原理
光電報警系統(tǒng)是采用砷化鎵發(fā)光管組成的發(fā)射系統(tǒng),在發(fā)射和接收系統(tǒng)之間有紅外光束警戒線。當(dāng)警戒線被阻斷時,接收系統(tǒng)發(fā)出報警信號。要求系統(tǒng)在給定器件的條件下作用距離盡可能遠。
2.2 系統(tǒng)框圖
     本系統(tǒng)可由圖1所示的五個部分組成。調(diào)制電源提供紅外發(fā)射二極管確定規(guī)律變化的調(diào)制電流,使發(fā)光管發(fā)出紅外調(diào)制光,在一定距離以外用光電二極管接收調(diào)制光。轉(zhuǎn)換后的信號經(jīng)放大,檢波后控制報警器,全部實驗電路自擬。下面對調(diào)制電源和檢波、報警電路各舉一個簡單的例子,也可選用于系統(tǒng)中。
第三章 光電報警器電路設(shè)計
3.1 發(fā)射電路設(shè)計
  a  電路設(shè)計原理
  用NE555定時器構(gòu)成多諧振蕩器作調(diào)制電源。
NE555集成電路用它構(gòu)成占空比為50%的多諧振蕩器原理圖如圖所示。下面對照電路圖簡述其工作原理及參數(shù)選擇。
在前半周期,V1通過R2、D對C1充電,由于二極管D的作用,電流不經(jīng)過R1,因此其充電時間T1為:
而在后半周期,電容放電時,二極管反向電阻無窮大,555內(nèi)部的三極導(dǎo)通,電流通過R1至7腳直接放電,此時其放電時間T2為:
當(dāng)A點電壓上升到上限閾值電壓(約)時,定時器輸出翻轉(zhuǎn)成低電平。這時,A點電壓將隨放電而按指數(shù)規(guī)律下降。當(dāng)A點下降到下限閾值電壓(約)時,定時器輸出又變成高電平,調(diào)整、的電阻值得到嚴格的方波輸出。當(dāng)R1=R2時,輸出為方波信號。其輸出頻率為:
參考值:=0.1μF,
用NE555組成振蕩器來作紅外發(fā)光管BT401時,由于紅外發(fā)光管BT401的工作電流在30mA以上,因此一定加一個三極管驅(qū)動電路。使輸出電流大于或等于紅外發(fā)光管的最小工作電流。其驅(qū)動電路的參考電路圖如下圖:
1005014144婁召.doc
505 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
