查看: 3622|回復(fù): 0
基于單片機+AD9850 DDS的波形發(fā)生器設(shè)計 附程序
ID:913669 發(fā)表于 2021-5-7 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
頻率合成技術(shù)是將一個(或多個)基準(zhǔn)頻率變換成另一個(或多個)合乎質(zhì)量要求的所需頻率的技術(shù)。在通信、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子偵察、干擾與抗干擾等眾多領(lǐng)域都有應(yīng)用。隨著各種頻率合成器和頻率合成方案的出現(xiàn),頻率合成技術(shù)得到了不斷的發(fā)展。
1971年3月美國學(xué)者J.Tierncy,C.M.Rader和B.Gold首次提出了直接數(shù)字頻率合成(DDS__Direct Digital Synthesis)技術(shù)。這是一種從相位概念出發(fā)直接合成所需要的波形的新的全數(shù)字頻率合成技術(shù)。同傳統(tǒng)的頻率合成技術(shù)相比,DDS技術(shù)具有極高的頻率分辨率、極快的變頻速度,變頻相位連續(xù)、相位噪聲低,易于功能擴展和全數(shù)字化便于集成,容易實現(xiàn)對輸出信號的多種調(diào)制等優(yōu)點,滿足了現(xiàn)代電子系統(tǒng)的許多要求,因此得到了迅速的發(fā)展。
目前市面上的DDS芯片,價格昂貴、功能固定單一,應(yīng)用受到限制。本綜合實驗項目采用基于FPGA的EDA技術(shù)設(shè)計實現(xiàn)DDS芯片,并可以根據(jù)實際需要對其功能進行靈活地修改,配置。
1.2 DDS 工作原理
   一個純凈的單頻信號可表示為:
                            (2-1)
只要它的幅度U和初始相位不變,它的頻譜就是位于的一條譜線。為了分析簡化起見,可令U=1,=0,這將不會影響對頻率的研究。即:
                                    (2-2)
如果對(2-2)的信號進行采樣,采樣周期為(即采樣頻率為),則可得到離散的波形序列:
                                (2-3)
相應(yīng)的離散相位序列為:
                            (2-4)
式中:
                            (2-5)
是連續(xù)兩次采樣之間的相位增量。根據(jù)采樣定理:
                                       (2-6)
只要從(2-3)出來的離散序列即可唯一的恢復(fù)出(2-2)的模擬信號。從(2-2)可知,是相位函數(shù)的斜率決定了信號的頻率;從(2-5)可知,決定相位函數(shù)斜率的是兩次采樣之間的相位增量。因此,只要控制這個相位增量,就可以控制合成信號的頻率,F(xiàn)將整個周期的相位2分成M份,每一份為,若每次的相位增量選擇為的K倍,即可得到信號的頻率:
                                           (2-7)
相應(yīng)的模擬信號為:
                                       (2-8)
式中K和M都是正整數(shù),根據(jù)采樣定理的要求,K的最大值應(yīng)小于M的1/2。
綜上所述,在采樣頻率一定的情況下,可以通過控制兩次采樣之間的相位增量(不得大于π)來控制所得離散序列的頻率,經(jīng)保持、濾波之后可唯一的恢復(fù)出此頻率的模擬信號。
DDS工作原理框圖如圖2.1所示:
圖2.1 DDS原理框圖
其實質(zhì)是以基準(zhǔn)頻率源(系統(tǒng)時鐘)對相位進行等間隔的采樣。由圖2.1見,DDS 由相位累加器和波形存儲器(即,ROM查詢表)構(gòu)成的數(shù)控振蕩器(NCO_ Numerically Controlled Oscillators)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)以及低通濾波器(LPF)三部分組成。在每一個時鐘周期,N位相位累加器與其反饋值進行累加,其結(jié)果的高L位作為查詢表的地址,然后從ROM中讀出相應(yīng)的幅度值送到DAC。再由DAC將其轉(zhuǎn)換成為階梯模擬波形,最后由具有內(nèi)插作用的LPF將其平滑為連續(xù)的正弦波形作為輸出。因此,通過改變頻率控制字K就可以改變輸出頻率。
在這里
由上面的分析可得DDS的輸出頻率:
                              (2-9)
由上式可知,DDS的最小輸出頻率為:
                                        (2-10)
DDS的頻率分辨率為:
                                    (2-11)
DDS頻率輸入字的計算:
FW(N-1:0) = 2Nf0/fc                      (2-12)
1.3 DDS基本結(jié)構(gòu)組成
一個基本的DDS系統(tǒng)由數(shù)控振蕩器(NCO)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)和低通濾波器(LPF)三部分構(gòu)成,如圖3.1所示:
圖3.1  DDS的基本結(jié)構(gòu)
數(shù)控振蕩器(NCO)產(chǎn)生頻率可控制的數(shù)字正弦載波,通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)得到模擬正弦波,最后經(jīng)過低通濾波器(LPF)除去各種干擾信號。
本實驗項目中的設(shè)計主要針對數(shù)控振蕩器(NCO)部分,DAC部分直接采用實驗系統(tǒng)箱提供的數(shù)/模轉(zhuǎn)換電路。
1.4 DDS的設(shè)計
在DDS的設(shè)計中其最基本的構(gòu)件是相位累加器和波形存貯器。通常也可在波形存貯器前面加一個相位調(diào)制器,使其具有相位調(diào)制的功能,為了防止頻率控制字、相位控制字改變時干擾相位累加器和相位調(diào)制器的正常工作,分別在這兩個模塊前面加入了兩組寄存器,從而靈活且穩(wěn)定地控制頻率字和相位字的輸入。如圖4.1所示:
圖中相位累加器(phasea)是整個DDS的核心,在這里完成相位累加功能,其輸入是相位增量,又可稱為頻率控制字,由于與輸出頻率是簡單的線性關(guān)系:
                            (4-1)
事實上當(dāng)基準(zhǔn)時鐘時, 就等于
相位調(diào)制器(phasemod)接收相位累加器的相位輸出,在這里加一個相位偏移值,主要用于實現(xiàn)信號的相位調(diào)制,如PSK(相移鍵控)等,在不使用時可以去掉該部分,或加一個固定的相位控制字。
波形存儲器(即,正弦ROM查找表)(sinlup)把存儲在相位累加器中的抽樣值轉(zhuǎn)換成正弦波幅度的數(shù)字量函數(shù),可理解為相位到幅度的轉(zhuǎn)換。它的輸入是相位調(diào)制器輸出的高M位(而并非全部N位)值,將其作為正弦ROM查找表的地址值;查詢表把輸入的地址相位信息映射成正弦波幅度信號;輸出送往DAC,轉(zhuǎn)化為模擬信號。
2    AD9850簡介
2.1芯片性能
隨著數(shù)字技術(shù)的飛速發(fā)展,用數(shù)字控制方法從一個參考頻率源產(chǎn)生多種頻率的技術(shù),即直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術(shù)異軍突起。美國AD公司推出的高集成度頻率合成器AD9850便是采用DDS技術(shù)的典型產(chǎn)品之一。AD9850采用先地蝗CMOS工藝,其功耗在3.3V供電時僅為155mW,擴展工業(yè)級溫度范圍為-40~80℃,采用28腳SSOP表面封裝形式。AD9850的引腳排列,圖2為其組成框圖。圖2中層虛線內(nèi)是一個完整的可編程DDS系統(tǒng),外層虛線內(nèi)包含了AD9850的主要組成部分。AD9850內(nèi)含可編程DDS系統(tǒng)和高速比較器,能實現(xiàn)全數(shù)字編程控制的頻率合成。可編程DDS系統(tǒng)的核心是相位累加器,它由一個加法器和一個N位相位寄存器組成,N一般為24~32。每來一個外部參考時鐘,相位寄存器便以步長M遞加。相位寄存器的輸出與相位控制字相加后可輸入到正弦查詢表地址上。正弦查詢表包含一個正弦波周期的數(shù)字幅度信息,每一個地址對應(yīng)正弦波中0°~360°范圍的一個相位點。查詢表把輸入地址的相位信息映射成正弦波幅度信號,然后驅(qū)動DAC以輸出模式量。相位寄存器每過2N/M個外部參考時鐘后返回到初始狀態(tài)一次,相位地正弦查詢表每消費品一個循環(huán)也回到初始位置,從而使整個DDS系統(tǒng)輸出一個正弦波。輸出的正弦波周期To=Tc2N/M,頻率fout=Mfc/2N,Tc、fc分別為外部參考時鐘的周期和頻率。AD9850采用32位的相位累加器將信號截斷成14位輸入到正弦查詢表,查詢表的輸出再被截斷成10位后輸入到DAC,DAC再輸出兩個互補的電流。DAC滿量程輸出電流通過一個外接電阻RSET調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)關(guān)系為ISET=32(1.148V/RSET),RSET的典型值是3.9kΩ。將DAC的輸出經(jīng)低通濾波后接到AD9850內(nèi)部的高速比較器上即可直接輸出一個抖動很小的方波。AD9850在接上精密時鐘源和寫入頻率相位控制字之間后就可產(chǎn)生一個頻率和相位都可編程控制的模擬正弦波輸出,此正弦波可直接用作頻率信號源或經(jīng)內(nèi)部的高速比較器轉(zhuǎn)換為方波輸出。在125MHz的時鐘下,32位的頻率控制字可使AD9850的輸出頻率分辨率達(dá)0.0291Hz;并具有5位相位控制位,而且允許相位按增量180°、90°、45°、22.5°、11.25°或這些值的組合進行調(diào)整。流程如圖(2)。
2 .2AD9850 的控制字及控制時序
AD9850 的控制字有 40 位 ,其中 32 位是頻率控制位 ,5 位是相位控制位 ,1 位是電源休眠控制位 ,2 位是工作方式選擇控制位。在應(yīng)用中 ,工作方式選擇位設(shè)為00 ,因為 01 ,10 ,11 已經(jīng)預(yù)留作為工廠測試用。頻率控制位可通過下式計算得到:f out = ( f r ×W) / 232其中: f out 要輸出的頻率值; f r 為參考時鐘頻率;W 為相應(yīng)的十進制頻率控制字, 然后轉(zhuǎn)換為十六進制即可。AD9850 有串行和并行兩種控制命令字寫入方式。其中串行寫入方式是采用 D7 作為數(shù)據(jù)輸入端 ,每次W_CL K的上升沿把一個數(shù)據(jù)串行移入到輸入寄存器40 位數(shù)據(jù)都移入后 ,FQ_UD 上升沿完成輸出信號頻率和相位的更新。串行控制字的寫入時序如圖 3 所示。但是要注意的是 ,此時數(shù)據(jù)輸入端的三個管腳不可懸空 ,其中D0 ,D1 腳接高電平 ,D2腳要接地。
                           圖(3)
2.3管腳定義
3 硬件部分
3.1基于AD9850的模塊原理圖
3.2硬件電路設(shè)計
AD9850 控制字的寫入方式有串行和并行兩種。并行寫入方式的優(yōu)點是數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣瓤?,能夠提升整個系統(tǒng)的處理速度 ,但占用的單片機的 I/ O 口資源太多。與并行方式相比 ,串行寫入方式在數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣壬弦?,但它更大優(yōu)點是能節(jié)省很多 I/ O 口資源[8 ]。所以 ,本系統(tǒng)采用A T89S52 單片機作為控制核心 ,通過串行寫入控制字的方式控制 AD9850 芯片 ,加上鍵盤和L ED 顯示部分等外圍電路 ,構(gòu)成整個系統(tǒng)電路。為了詳細(xì)介紹 AD9850 的用法 ,這里重點給出本系統(tǒng)中A T89S52 單片機與 AD9850 芯片連接電路 ,如圖 4 所示 ,其中 R1 = 1 kΩ, R2 = 10kΩ, R3 =1kΩ,單片機晶振選用12 MHz ,電容采用 30 p F 經(jīng)典值。單片機采用12 MHz晶振時 ,它的高電平時間能夠滿足 AD9850 。
            圖(4)
4軟件部分
4.1 軟件部分設(shè)計
軟件程序的功能就是通過程序使整個系統(tǒng)按照人們的設(shè)想要求工作起來 ,本系統(tǒng)中最主要的部分就是將AD9850 的 40 位控制字通過單片機寫入到 AD9850 芯片內(nèi) ,系統(tǒng)的程序流程圖如圖 4 所示。要根據(jù)寫入控制字方式的不同嚴(yán)格按照 AD9850 的時序圖來編寫控制字寫入子程序。本文主要給出串行寫入方式的C源程序以供讀者調(diào)試參考。
4.2參考程序
  1. /*******************************************
  2. 函數(shù):關(guān)于AD9850的DDS調(diào)頻
  3. ********************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include <string.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define WRITE_DATA_IO P1                               //定義AD9850數(shù)據(jù)端口
  10. #define LED_DATA_IO P0                                             //定義LED燈數(shù)據(jù)端口
  11. Unsigned char code duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};                            //設(shè)置數(shù)碼管段碼0-9
  12. unsigned char code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};        //設(shè)置數(shù)碼管位碼
  13. uchar WRITE_DATA[5];   //9850頻率和控制字,WRITE_DATA[5]為控制字,其他32位為頻率字
  14. uchar display_data[8];                            //8位數(shù)碼管的數(shù)值
  15. unsigned long frequence;              //無符號長整形數(shù)值,我們需要輸入的頻率
  16. uint MHZ, KHZ , HZ;                                          //將需要的頻率分解為MHZ,KHZ,HZ
  17. uchar AD9850_temp;        //AD9850工作標(biāo)志位
  18. sbit W_SLK = P2^0;                                          //AD9850字節(jié)輸入,上升沿有效
  19. sbit DQ_VD = P2^1;                                          //AD9850四字節(jié)輸入后,上升沿有效
  20. sbit key_unit = P2^2;              //按鍵的個位
  21. sbit key_decade = P2^3;              //按鍵的十位
  22. sbit key_power = P2^4;              //按鍵的十次冪
  23. sbit key_sure = P2^5;   //按鍵確認(rèn)
  24. sbit weila = P2^6;                            //LED數(shù)碼管的位碼
  25. sbit duanla = P2^7;                            //LED數(shù)碼管的段碼
  26. /*******************************************
  27. 函    數(shù):延時函數(shù),延時tms
  28. 入口函數(shù):無
  29. 出口頻率:無
  30. ********************************************/
  31. void delay1ms(uchar t)
  32. {
  33.               uchar tt;
  34.               while(t--)
  35.               {
  36.                             tt= 125;
  37.                             while(tt--);
  38.               }
  39. }
  40. /*************************LED顯示函數(shù)**************************************/
  41. /*******************************************
  42. 函    數(shù):初始化定時器0
  43. 入口函數(shù):無
  44. 出口頻率:無
  45. ********************************************/
  46. void INIT_time0()
  47. {
  48.               TMOD |= 0x01;
  49.               TH0 = -2000 / 256;
  50.               TL0 = -2000 % 256;
  51.               EA = 1;
  52.               ET0 = 1;
  53.               TR0 = 1;
  54. }
  55. /*******************************************
  56. 函    數(shù):LED數(shù)碼管在start位開始顯示num數(shù)據(jù)
  57. 入口函數(shù):start是數(shù)據(jù)從第幾位顯示,num是顯示多少位
  58. 出口頻率:無
  59. ********************************************/
  60. void LED_display(uchar start, uchar num)
  61. {
  62.               static unsigned char i = 0;
  63.               uchar delay = 15;
  64.   if(AD9850_temp == 1)
  65.   {
  66.               display_data[0] = MHZ / 10;                                          //將頻率分解讓數(shù)碼管顯示
  67.               display_data[1] = MHZ % 10;
  68.               display_data[2] = KHZ / 100;
  69.               display_data[3] = KHZ % 100 / 10;
  70.               display_data[4] = KHZ % 10;
  71.               display_data[5] = HZ / 100;
  72.               display_data[6] = HZ % 100 / 10;
  73.               display_data[7] = HZ % 10;
  74.   }
  75.               LED_DATA_IO = 0xed;                                                        //顯示兩個小數(shù)點
  76.               weila = 1;                   //位碼鎖存
  77.               weila = 0;
  78.
  79.               LED_DATA_IO = duanma[10];
  80.               duanla = 1;
  81.               duanla = 0;
  82.               while(delay--);
  83.               LED_DATA_IO = weima[i+start];
  84.               weila = 1;
  85.               weila = 0;
  86.
  87.               LED_DATA_IO = duanma[display_data[i]];
  88.               duanla = 1;
  89.               duanla = 0;
  90.               i++;
  91.               if(i == num)
  92.                             i = 0;
  93. }
  94. /*******************************************
  95. 函    數(shù):中斷函數(shù)
  96. 入口函數(shù):無
  97. 出口頻率:無
  98. ********************************************/
  99. void INT_time0() interrupt 1
  100. {
  101.                  TH0 = -2000 / 256;
  102.               TL0 = -2000 % 256;
  103.               LED_display(0, 8);
  104. }
  105. /*************************按鍵函數(shù)*************************************/
  106. /*******************************************
  107. 函    數(shù):按鍵初始化,確定頻率的大小
  108. 入口函數(shù):無
  109. 出口頻率:無
  110. ********************************************/
  111. void INIT_key()              reentrant                 //可從入函數(shù)
  112. {
  113.               uchar unit = 0,decade = 0, power = 0, i;
  114.               AD9850_temp = 0;        //AD9850開始標(biāo)志位關(guān)閉
  115.               memset(display_data, 0, 8);
  116.               while(1)
  117.               {
  118.                             if(key_unit == 0)        //個位鍵
  119.                             {
  120.                                           delay1ms(20);                                                           //延時,防抖動
  121.                                           if(key_unit == 0)
  122.                                           {
  123.                                                         while(key_unit == 0);
  124.                                                         unit++;
  125.                                                         if(unit == 10 )
  126.        unit = 0;
  127.        display_data[6] = unit;
  128.                                           }
  129.                             }
  130.                             if(key_decade == 0)        //十位鍵
  131.                             {
  132.                                           delay1ms(20);
  133.                                           if(key_decade == 0)
  134.                                           {
  135.                                                         while(key_decade == 0);
  136.                                                         decade++;
  137.                                                         if(decade == 10)
  138.        decade = 0;
  139.        display_data[5] = decade;
  140.                                           }
  141.                             }
  142.                             if(key_power == 0)        //10次冪鍵
  143.                             {
  144.                                           delay1ms(20);
  145.                                           if(key_power == 0)
  146.                                           {
  147.                                                         while(key_power == 0);
  148.                                                         power++;
  149.                                                         if(power == 7)
  150.        power = 0;
  151.
  152.        display_data[7] = power;
  153.                                           }
  154.                             }
  155.                             if(key_sure == 0)        //確定鍵
  156.                             {
  157.                                           delay1ms(20);
  158.                                           if(key_sure == 0)
  159.                                           {
  160.                                                         while(key_sure == 0);
  161.                                                         break;
  162.                                           }
  163.                             }
  164.               }
  165.               frequence = unit + 10*decade;                                                          //將按鍵得到的數(shù)值進行變換,得到我們需要的頻率
  166.               for(i = 1; i <= power; i++)
  167.                             frequence *= 10;
  168.
  169.                             if(frequence >= 20000000)                                                        //由于AD9850的頻率范圍是1——20MHZ,所以超過了就重新輸入
  170.                             {
  171.                                           frequence = 0;
  172.                                           INIT_key();
  173.                             }
  174.                             MHZ = frequence / 1000000;                                                        //將頻率分解位MHZ,KHZ,HZ,主要是為了在中斷中計算量少些,以免影響中斷效果
  175.                             KHZ = frequence % 1000000 / 1000;
  176.                             HZ = frequence %1000;
  177.
  178.               AD9850_temp = 1;        //AD9850開始標(biāo)志位開啟
  179. }
  180. /*************************AD9850函數(shù)**************************************/
  181. /*******************************************
  182. 函    數(shù):進行9850的DDS函數(shù)發(fā)生,寫入控制字,寫入頻率字
  183.           從高字往低字寫
  184. 入口函數(shù):需要的頻率
  185. 出口頻率:無
  186. ********************************************/
  187. void AD9850_WRITE()
  188. {
  189.               unsigned long temp;
  190.               char i;
  191.               W_SLK = 0;
  192.               DQ_VD = 0;
  193.                 temp = (unsigned long)(34.359738368 * frequence);
  194.               for(i = 0; i < 4; i++)
  195.               WRITE_DATA[i] = temp >> (i * 8);
  196.               for(i = 4; i >= 0; i--)
  197.               {
  198.                             W_SLK = 0;
  199.                             WRITE_DATA_IO = WRITE_DATA[i];
  200.                             W_SLK = 1;
  201.                             _nop_();
  202.               }
  203.               DQ_VD = 1;
  204. }
  205. /*************************主函數(shù)**************************************/
  206. /*******************************************
  207. 函    數(shù):主函數(shù),完成對全局的操控
  208. 入口函數(shù):無
  209. 出口頻率:無
  210. ********************************************/
  211. void main()
  212. {
  213.               INIT_time0();                                          //初始化時間中斷
  214.               while(1)
  215.               {
  216.                             if(key_sure == 0)
  217.                             {
  218.                                           delay1ms(20);
  219.                                           if(key_sure == 0)
  220.                                           {
  221.                                                         while(key_sure == 0);
  222.                                               INIT_key();
  223.                                                         AD9850_WRITE();
  224.                                           }
  225.                             }
  226.               }
  227. }
5波形圖
  1.9MHZ正弦波
1HZ方波
1HZ正弦波
1MHZ方波
1MHZ實物
1MHZ正弦波
6結(jié)束語
    本模塊學(xué)習(xí)是基于AD9850的DDS信號發(fā)生器的基礎(chǔ)上,通過了解AD9850的工作原理和工作要求來完成正弦波.矩形波等波形在系統(tǒng)時鐘125M的條件下的學(xué)習(xí)。
   本次學(xué)習(xí)得到了精度很高的正弦波和矩形波,其占空比為46.5%已經(jīng)很接近預(yù)期的結(jié)果。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
10基于DDS的波形發(fā)生器設(shè)計 1005014107劉艷珍.doc (1.47 MB, 下載次數(shù): 29)
1005014117-張志超.doc
595 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
