查看: 2913|回復: 3
SST89E516RD單片機無法硬件仿真求大神出個詳細教程謝謝
ID:911155 發(fā)表于 2021-5-8 04:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
看了很多資料    不管怎么弄都 無法與Keil uVision4 軟件連接   看到網(wǎng)絡(luò)上的教程都是用Keil uVision2    我又卸載安裝Keil uVision2的用 還是不行 無法連接、教程中都不用給仿真單片機單獨下載程序、  我都納悶是怎么仿真的//
我的開發(fā)板是用的 給力者   平時學習下載程序到單片機  使用 STC-ISP   選擇stc89c52rc單片機 下載   單片機型號是89c52rc  我的練習單片機型號89c52rc
后來買了兩塊sst89e516rd   仿真單片機         把仿真單片機換到給力者開發(fā)板  按照網(wǎng)絡(luò)上的資料設(shè)置  不管怎么都連接不上,后來想了一下   是不是程序沒有下載到單片機就無法仿真  又去下載了 SSTFlashFlex51   用匹配軟件下載程序進sst89e516rd單片機中,再連接,可還是不行,又下載了監(jiān)控程序,結(jié)果還是不行,,希望大神出個完整教程
謝謝。。。
SST89E516RD監(jiān)控程序27c0a828.zip (89.71 KB, 下載次數(shù): 17)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:383215 發(fā)表于 2021-5-8 19:00 | 只看該作者
很早以前就折騰過51的仿真芯片,一直沒有成功,后來發(fā)現(xiàn)IAP15F2K61S2這個仿真芯片據(jù)說更好用,就準備買IAP15F2K61S2雙列直插和貼片的試試看看,由于缺貨和價格原因,只買到一片IAP15F2K61S2雙列直插,專門設(shè)計了IAP15F2K61S2雙列直插仿真實驗板,把IAP15F2K61S2設(shè)置為仿真芯片,和Keil uVision4連接沒有問題,硬件仿真還比較好用,也順便畫了IAP15F2K61S2貼片轉(zhuǎn)直插的小板,
從SST網(wǎng)站下載的IAP15F2K61S2貼片轉(zhuǎn)直插的PCB,畫成這個鳥樣
經(jīng)過我的修改,在做板的時候順便拼板裁開,苦于買不到IAP15F2K61S2貼片芯片,一直沒有試。但是我全明白了,IAP15F2K61S2貼片轉(zhuǎn)直插的小板,就是為了兼容傳統(tǒng)89C51單片機引腳,幾乎所有的51開發(fā)板都是以89C51單片機引腳為基礎(chǔ)的開發(fā)板,這個IAP15F2K61S2貼片轉(zhuǎn)直插的小板應該在尾部加一個四腳插座,把正負電源和RXD和TXD引出來連接USB轉(zhuǎn)TTL的模塊,仿真更加方便,手頭上沒有51開發(fā)板根本不用做這個IAP15F2K61S2貼片轉(zhuǎn)直插的小板,直接用IAP15F2K61S2雙列直插做個最小系統(tǒng)板就可以了,以前被誤導了,以為只有IAP15F2K61S2是仿真芯片,其它芯片只能下載程序,不能仿真,實際上STC的很多芯片都可以設(shè)置為仿真芯片
就是在stc-isp軟件里就有仿真芯片設(shè)置,只要是這個欄目里可以選定的型號都可以設(shè)置為仿真芯片,順便買的STC8H1K08和STC8G1K08A也成功的設(shè)置為仿真芯片
最方便的是內(nèi)部RC振蕩器的頻率可以設(shè)置到1兆,居然還可以仿真,的確是太方便了。所以樓主實在搞不定SST89E516RD燒寫為仿真芯片,建議買貼片IAP15F2K61S2通過轉(zhuǎn)換小板代替SST89E516RD,IAP15F2K61S2肯定比SST89E516RD好用,無需晶體,內(nèi)部RC振蕩器的頻率1-36兆任意設(shè)置,現(xiàn)在入門學習單片機,STC單片機應該是首選,只是漲價缺貨很煩人,不管我的回復是否能幫到你,我不需要你的黑幣,你留著慢慢花吧。
ID:911155 發(fā)表于 2021-5-16 02:04 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-5-8 19:00
很早以前就折騰過51的仿真芯片,一直沒有成功,后來發(fā)現(xiàn)IAP15F2K61S2這個仿真芯片據(jù)說更好用,就準備買IAP1 ...
謝謝..
ID:922247 發(fā)表于 2021-5-17 11:02 | 只看該作者
