查看: 1724|回復(fù): 0
CS5513R低功耗頻率1M@1A電流DC-DC降壓穩(wěn)壓器
ID:850074 發(fā)表于 2021-5-8 14:12 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CS5513R 是一款由基準(zhǔn)電壓源、振蕩電路、比較器、 PWM/PFM 控制電路等構(gòu)成的CMOS 降壓DC/DC調(diào)整器。利用PWM/PFM自動切換控制電路達(dá)到可調(diào)占空比,具有全輸入電壓范圍(2.5-8.5V)內(nèi)的低紋波、高效率和大輸出電流等特點(diǎn)。
CS5513R 內(nèi)置功率MOSFET,使用過壓、過流、過熱、短路等諸多保護(hù)電路,在超過控制值時(shí)會自動斷開,以保護(hù)芯片。CS5513R采用了纖小的SOT23-5L封裝,最低可達(dá)到小于3uA漏電,最適合在移動設(shè)備的電源內(nèi)部使用。
高效率∶最大效率可達(dá)到95%
最大電流輸出能力∶ 1A
低功耗,靜態(tài)電流小于∶3uA
工作電壓范圍∶ 2.5~8.5V
輸出紋波∶<±0.4%
低壓操作,可達(dá)100%占空比
PWM/PFM自動切換占空比自動可調(diào)以保持很大負(fù)載范圍內(nèi)的高效率
低紋波· 符合Rohs標(biāo)準(zhǔn)且無鹵素
SOT23-5封裝
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機(jī)功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
