查看: 2243|回復(fù): 1
想做一個單片機
ID:53200 發(fā)表于 2013-8-19 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
A,電機,(單相220V交流電機)用G3M-202P-UTU-1固態(tài)繼電器驅(qū)動沒問題。
  B,離合電磁鐵,(電阻9歐的兩組線圈)共高接法。日本機是用UPA1500驅(qū)動,我以前為了少錢,改用TIP122也能正常使用了十年。
  C,選擇點,(六個小吸力電磁鐵。)分別帶動六個機械離合。用ULN2004就能驅(qū)動。
  D,傳動接近開關(guān),DC12V
  E,機械位置接近開關(guān)。DC12V
  要求1:有顯示屏,有起動,停止按鍵。有輸入?yún)?shù)的功能鍵。有故障輸出。
      2:能在運轉(zhuǎn)中暫停轉(zhuǎn)回手動用作維修。但是手動時電路接到輸入信號要是跟據(jù)程序的步驟動作下去。
      3:主要動作程序:當計數(shù)到達所設(shè)定值時輸出A和C(* )此時開始計算D,當D來第3個脈沖時輸出B1 0.5秒,當D來到第5個脈沖時關(guān)閉C,當D來到第6個脈沖時輸出B2 0.5秒,當D來到第八個脈沖時關(guān)閉A的輸出。由于慣性后面的D信號不管。當單板機輸出A,C以后2秒沒接夠八個D的脈沖時要暫停輸出電機信號(以免燒電機)同時輸出故障信號。
      4:就是E的作用,用可選用功能。如果先用E接近開關(guān)的信號起作用就是在輸出A,C時開始讀E的脈沖數(shù),當E的脈沖計數(shù)到到了單片機的設(shè)定值時繼續(xù)完成以后的步驟。E就是插 入在(*)的位置。E的值是在輸入?yún)?shù)時輸入每個參數(shù)的E的大小是不一定是同樣。默認為0 ,為E不作用。
      5:E應(yīng)該用調(diào)試時可以在裝機時在一個設(shè)定參數(shù)中可調(diào)細分設(shè)定的。(不同機器可能細分到不同的份,也就是我機器一回轉(zhuǎn)分成幾份----微調(diào))
      6:C 包含1到6,6個參數(shù),這1到6也是由單片機輸參數(shù)時輸入。C也是一組共高的電磁鐵,當每次上電時要供一個DC24V的電壓在高電平處1秒,然后就不斷電換成DC9V供電。(這是一組小吸力的電磁鐵,供一個DC24V讓他們在上電時能保證全部吸住在等命狀態(tài)。)工作是,當參數(shù)設(shè)定是那個就斷開那個的回路,讓電磁鐵放開,等機器帶動離合。
      7:單片機顯示屏在輸入工作參數(shù)時要求能同時顯示一組參數(shù)的三個數(shù){回數(shù).C.E)回數(shù)就是我的機器在哪位置執(zhí)行,C是要執(zhí)行哪個選擇,E是在哪位置(微調(diào))執(zhí)行}
      8:單片機上的起動停止是用來作手動維修用的。
      9:單片機上設(shè)一個手動測試窗口。手動測試能按照當時手動輸入的編號來運轉(zhuǎn)。但不能運轉(zhuǎn)剛手動或者是機器運轉(zhuǎn)時剛運轉(zhuǎn)過的那一編號(如果不是的話,這不是電腦腦殘了嗎?)。還可以在手動測試窗口輸入一個編號能讓機器循環(huán)測試。
哪位大師能幫我做。多少錢能做
ID:76287 發(fā)表于 2015-4-10 09:15 | 只看該作者
雖然不懂,但還是要頂,畢竟每一位老手都是從新手蛻變而來的,贊一個。。。。。。
