查看: 1356|回復(fù): 1
SL6025升級為SL6027兼容PT4115 PT4205做大電流
ID:899448 發(fā)表于 2021-5-10 14:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
  SL6025 是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型 LED 恒流驅(qū)動器,用于驅(qū)動一個或多個 LED 燈串。SL6025 工作電壓從5.5v 到 30v,提供可調(diào)的輸出電流,最大輸出電流可達到 1.5A。根據(jù)不同的輸入電壓和外部器件,SL6025 可以驅(qū)動供高達數(shù)十瓦的 LED。   SL6025 內(nèi)置功率開關(guān),采用高端電流檢測電路,以及兼容 PWM 和模擬調(diào)光的調(diào)光腳 DIM。當 DIM 腳電壓低于 0.3v時輸出關(guān)斷,進入待機狀態(tài)。
  SL6025 內(nèi)置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點進入過溫保護模式,輸出電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。
  SL6025 采用專利的電路架構(gòu)使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高 LED工作壽命,SL6025 采用專利的恒流電路具有優(yōu)異的負載調(diào)整率和線性調(diào)整率。
  SL6025 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封裝。
特點
◆最大輸出電流:1.5A
  ◆高效率:96%
  ◆優(yōu)異的負載調(diào)整率和線性調(diào)整率
  ◆高端電流檢測
  ◆最大輝度控制頻率:20KHz
  ◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補償
  ◆最高工作頻率:1MHz
  ◆電流精度:±3%
  ◆寬輸入電壓:5.5V~30V
  ◆智能過溫保護
  ◆低壓差無過沖
應(yīng)用領(lǐng)域
◆LED 備用燈,信號燈
  ◆低壓 LED 射燈代替鹵素?zé)?
  ◆汽車照明
ID:899448 發(fā)表于 2021-5-10 15:34 | 只看該作者
歡迎咨詢
