查看: 1810|回復(fù): 0
內(nèi)置MOS 升壓輸出9V/1A 升壓芯片F(xiàn)PP6298
ID:847802 發(fā)表于 2021-5-10 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
             異步升壓,內(nèi)置 4.5A,80mΩ,12Vmos 管
FP6298 是一種電流模式(CC 模式),通過 pwm 控制來提高 DC-DC 升壓轉(zhuǎn)換器,
內(nèi)置 0.08ΩMOSFET 使這種調(diào)節(jié)器具有高功率效率,周邊元件少,可節(jié)省空間,適合用在
便攜式移動裝置,內(nèi)部精準反饋電壓 0.6V(±2%)。
封裝為SOP-8L(EP)
應(yīng)用:移動電源,藍牙音響,K 歌寶,電子煙,便攜式產(chǎn)品等
特征:
1.輸入電壓 2.6V~5.5V
2. 最高 9V 的輸出電壓可調(diào)
3.內(nèi)置 80mΩ,4.5A,12VMOS 管
4.最大輸出功率 10W
5.PWM固定頻率:500KHz.
6.反饋電壓及精度:0.6V(±2%).
7.靜態(tài)功耗關(guān)斷電流:0.1uA
9.過溫保護,內(nèi)部補償,內(nèi)置軟啟動
10. 可調(diào)式過電流保護:0.5A-4.5A
注:FP6298 最大功率可達 10w,輸出電壓最高 9V,如單節(jié)鋰電池 3~4.2V 可
應(yīng)用為 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做雙節(jié)鋰電充電用)
