查看: 3388|回復(fù): 14
步進(jìn)電機(jī)無(wú)加減速啟動(dòng),怎么實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)在沒(méi)有加減速的情況下,從零速啟動(dòng)到400rpm...
ID:560202 發(fā)表于 2021-5-11 08:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
如題
ID:554500 發(fā)表于 2021-5-11 11:03 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)如果高速啟動(dòng)的話,容易出現(xiàn)丟步或者堵轉(zhuǎn)的情況!400rpm/s空轉(zhuǎn)都難,更別說(shuō)帶負(fù)載了!
ID:798631 發(fā)表于 2021-5-11 11:17 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)從零速啟動(dòng)到400rpm,只是驅(qū)動(dòng)脈沖停止與給出的操作。實(shí)際應(yīng)用中這樣操作對(duì)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)芯片來(lái)講要求很高,絕大部分步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片在啟動(dòng)時(shí)就會(huì)自己保護(hù)了,所以根據(jù)步進(jìn)的力矩曲線做軟啟動(dòng)的方案更多的被采用。
ID:560202 發(fā)表于 2021-5-11 11:18 | 只看該作者
18701931930 發(fā)表于 2021-5-11 11:03
那么有么有辦法解決呢
ID:560202 發(fā)表于 2021-5-11 11:20 | 只看該作者
15830266185 發(fā)表于 2021-5-11 11:17
步進(jìn)電機(jī)從零速啟動(dòng)到400rpm,只是驅(qū)動(dòng)脈沖停止與給出的操作。實(shí)際應(yīng)用中這樣操作對(duì)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)芯片來(lái)講要求 ...
我沒(méi)有用驅(qū)動(dòng)芯片,自己寫(xiě)程序搭驅(qū)動(dòng)電路實(shí)現(xiàn),我就想知道有沒(méi)有什么辦法可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求
ID:798631 發(fā)表于 2021-5-11 11:46 | 只看該作者
實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求就是你需要啟動(dòng)的時(shí)候就發(fā)400轉(zhuǎn)的PWM   頻率根據(jù)電機(jī)參數(shù)計(jì)算出來(lái)就完事了;       奉勸你一句  這個(gè)要求本身就不合理,會(huì)燒驅(qū)動(dòng)電路或者直接不轉(zhuǎn)的,  還是做軟啟吧  頻率逐漸增加最終升速到400轉(zhuǎn)
ID:560202 發(fā)表于 2021-5-11 14:07 | 只看該作者
15830266185 發(fā)表于 2021-5-11 11:46
實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求就是你需要啟動(dòng)的時(shí)候就發(fā)400轉(zhuǎn)的PWM   頻率根據(jù)電機(jī)參數(shù)計(jì)算出來(lái)就完事了;       奉勸你一句  ...
給多少頻率的脈沖,對(duì)應(yīng)電機(jī)是400rpm,這個(gè)我知道,問(wèn)題是,我不加加減速的情況下,電機(jī)不啟動(dòng),我希望是,一給400rpm的脈沖指令,電機(jī)就啟動(dòng),不希望電機(jī)轉(zhuǎn)不起來(lái),
ID:798631 發(fā)表于 2021-5-11 14:38 | 只看該作者
暈啊   你這都不明白么   沒(méi)有軟啟動(dòng) 反電動(dòng)勢(shì)很大  會(huì)導(dǎo)致電機(jī)的絕緣出現(xiàn)問(wèn)題  電機(jī)就可能收不到磁場(chǎng)信號(hào)導(dǎo)致的轉(zhuǎn)不起來(lái)  。唯有更換更高品質(zhì)的電機(jī)才能滿足你需求。做個(gè)軟啟動(dòng)能有多大點(diǎn)時(shí)間的浪費(fèi)100毫秒足夠了,能耽誤你啥事
ID:560202 發(fā)表于 2021-5-11 14:44 | 只看該作者
15830266185 發(fā)表于 2021-5-11 14:38
暈啊   你這都不明白么   沒(méi)有軟啟動(dòng) 反電動(dòng)勢(shì)很大  會(huì)導(dǎo)致電機(jī)的絕緣出現(xiàn)問(wèn)題  電機(jī)就可能收不到磁場(chǎng)信號(hào) ...
可是電機(jī)都沒(méi)有轉(zhuǎn)起來(lái),反電動(dòng)勢(shì)怎么會(huì)大呢,反電勢(shì)不是轉(zhuǎn)速越快,越大嗎,給400rpm的轉(zhuǎn)速指令,電機(jī)沒(méi)轉(zhuǎn)起來(lái),怎么會(huì)反電動(dòng)勢(shì)很大,還有什么是電機(jī)的絕緣出現(xiàn)問(wèn)題,收不到磁場(chǎng)信號(hào),轉(zhuǎn)不起來(lái),這個(gè)怎么理解,我不太明白,100ms的啟動(dòng)時(shí)間也太久了,
ID:798631 發(fā)表于 2021-5-11 15:07 | 只看該作者
你做的什么項(xiàng)目需要反映速度延遲為0啊    要求這么高 直接高速啟動(dòng)步進(jìn)電機(jī)根本不合適的;  更改設(shè)計(jì)吧  加個(gè)變速比1:6的裝置   在80-100轉(zhuǎn)啟動(dòng),盡量選大扭矩的看看結(jié)果
ID:425475 發(fā)表于 2021-5-11 16:09 | 只看該作者
邏輯落寞 發(fā)表于 2021-5-11 14:44
可是電機(jī)都沒(méi)有轉(zhuǎn)起來(lái),反電動(dòng)勢(shì)怎么會(huì)大呢,反電勢(shì)不是轉(zhuǎn)速越快,越大嗎,給400rpm的轉(zhuǎn)速指令,電機(jī)沒(méi)轉(zhuǎn) ...
起碼要有個(gè)加速過(guò)程嘛,起來(lái)就是400轉(zhuǎn),都不符合物理常識(shí)了。再說(shuō)100ms 人眼基本分辨不出來(lái)的
ID:425475 發(fā)表于 2021-5-11 16:14 | 只看該作者
ID:425475 發(fā)表于 2021-5-11 16:15 | 只看該作者
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-11 16:27 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點(diǎn) 于 2021-5-11 16:32 編輯
電感所產(chǎn)生的磁場(chǎng)不能急速變化。。。
因?yàn)殡姍C(jī)從靜止到轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中,線圈中自然會(huì)產(chǎn)生阻礙磁場(chǎng)急速變化的電流,這個(gè)就叫做“反電動(dòng)勢(shì)”?不是很懂,但我是這么理解的。。
其實(shí)所有的電感(線圈)在變化的磁場(chǎng)中,都會(huì)產(chǎn)生這個(gè)“反電動(dòng)勢(shì)”,磁場(chǎng)變化的速度越快、磁通量越大,“反電動(dòng)勢(shì)”表現(xiàn)出來(lái)的能量就越大,甚至?xí)^(guò)原來(lái)加持在電感(線圈)2端的電壓。這個(gè)電壓可能會(huì)擊穿驅(qū)動(dòng)IC。
所有的步進(jìn)電機(jī)有個(gè)軟啟動(dòng)的說(shuō)法--啟動(dòng)時(shí)加加速、停機(jī)時(shí)減減速,要跳過(guò)這個(gè)過(guò)程,有點(diǎn)太過(guò)了,除非電機(jī)的功率很小、負(fù)載很小。
ID:560202 發(fā)表于 2021-5-11 16:52 | 只看該作者
你說(shuō)的是感生電動(dòng)勢(shì),這里說(shuō)的反電動(dòng)勢(shì),一般是指由于轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)切割磁場(chǎng)所產(chǎn)生的感生電動(dòng)勢(shì),電感所產(chǎn)生的電流不能突變,電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路中,有續(xù)流回路,電流沒(méi)有突變。
