查看: 3795|回復: 16
一條MCU指令走600多個機器周期正常嗎?新手求答
ID:826204 發(fā)表于 2021-5-11 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
重載TM2的高位初始值  這條指令走了600多個機器周期 重載低位初始值也是   這合理嗎(First和FRE是全局變量,F(xiàn)irst是設(shè)定不變的初試值,F(xiàn)RE是計算好的儲存值)
ID:57657 發(fā)表于 2021-5-11 17:55 | 顯示全部樓層
請確認First和FRE是否為浮點數(shù)據(jù)類型。
ID:684049 發(fā)表于 2021-5-11 21:33 | 顯示全部樓層
First和fre是什么類型的?是不是float類型的?
ID:826204 發(fā)表于 2021-5-11 22:13 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-5-11 17:55
不是  無符號整數(shù)型
花心的劉備 發(fā)表于 2021-5-11 21:33
不是  為unsigned int類型
ID:834651 發(fā)表于 2021-5-11 22:25 | 顯示全部樓層
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-11 23:21 | 顯示全部樓層
這個要看C代碼展開后的匯編代碼是什么。。
一行C可能會編譯成N條匯編指令。。
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-12 01:13 來自手機 | 顯示全部樓層
寫的timer1實際上是定時器0。。。。一個加法減法除法應該用不了那么多,仔細檢查一下
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-12 07:45 | 顯示全部樓層
600個機器指令周期似乎是不可能的。
ID:592807 發(fā)表于 2021-5-12 08:24 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2021-5-12 07:45
600個機器指令周期似乎是不可能的。
是每個指令都600機器周期嗎?如果是的話就是單片機問題。
ID:826204 發(fā)表于 2021-5-12 10:00 來自手機 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2021-5-11 23:21
一行C可能會編譯成N條匯編指令。。
用keil5仿真  可以看匯編語言嗎
黃youhui 發(fā)表于 2021-5-12 08:24
不是  就這一個  所以很納悶
ID:592807 發(fā)表于 2021-5-12 10:11 | 顯示全部樓層
旅途1 發(fā)表于 2021-5-12 10:00
不是  就這一個  所以很納悶
這樣試試看,你初始化時不要計算(65536-1000)/256這些,你就直接TH0 = 252;TH1 = 24;.可能是你的單片機不具備多位數(shù)的算法(浮點算法)
ID:826204 發(fā)表于 2021-5-12 16:57 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-5-12 10:11
這樣試試看,你初始化時不要計算(65536-1000)/256這些,你就直接TH0 = 252;TH1 = 24;.可能是你的單片機 ...
謝謝您的回答
這個  我試了下  定時器0 寫(65536-1000)/256和直接寫“256”這樣都是兩個機器周期
TM2定時器直接寫“256”這樣的也是兩個機器周期    而(65536-(First+FRE))/256這樣寫就600多個機器周期   不知道是不是First 和FRE調(diào)用的時候   走了很多指令
下面附上部分程序
ID:826204 發(fā)表于 2021-5-12 16:59 | 顯示全部樓層
uint curvalue;
uint error;
uint enlarge;
uint FRE=0;
uint First=500;
uint setvalue=20;     //數(shù)據(jù)類型  uint為"unsigned int"
void time1()
  TMOD |=0X01;
        TH0=(65536-2000)/256;
        TL0=(65536-2000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void TIM2Inital()
        T2MOD=0;
        TH2=(65536-(First+FRE))/256;      //設(shè)置定時初值
        TL2=(65536-(First+FRE))%256;      //設(shè)置定時初值
  RCAP2H = (65536-(First+FRE))/256; //設(shè)置定時重載值
  RCAP2L = (65536-(First+FRE))%256; //設(shè)置定時重載值
        EA=1;                             //打開總中斷
  ET2=1;                           //打開定時器中斷
  TR2=1;                           //打開定時器開關(guān)
void timer1(void)interrupt 1
void TM2(void) interrupt 5 using 1
        TF2=0;                           //自動清零
        if(curvalue<=20)
        error=setvalue-curvalue;         //偏差,靠近設(shè)定值時遞減
        enlarge=50*error;                //放大
        FRE=1000-enlarge;                             //靠近設(shè)定值時FRE遞增,脈沖頻率變大,速度變慢
        DIR=1;
          if(error<3)
            ET2=0;
                DIR=0;
                error=curvalue-setvalue;        //同上
                enlarge=5*error;
                FRE=1000-enlarge;
        shudu2=~shudu2;
ID:130230 發(fā)表于 2021-5-12 18:11 | 顯示全部樓層
不合理,進debug看匯編代碼大概查一下。
ID:592807 發(fā)表于 2021-5-12 20:59 | 顯示全部樓層
旅途1 發(fā)表于 2021-5-12 16:59
uint curvalue;
uint error;
uint enlarge;
你在做PWM調(diào)節(jié)嗎?
1 確定鍵全局變量換成普通數(shù)字是否會恢復正常
2 中斷是否會嵌套  例如TIM1中斷里面觸發(fā)TIM2中斷
3 你的全局變量是否在主函數(shù)頻繁出現(xiàn)  例如if(First > 0){delay_ms(10);這里是中斷{First = 0;}First = First - 100;}
