查看: 3531|回復(fù): 1
利用arduino due播放音樂(lè)(實(shí)測(cè))
ID:891089 發(fā)表于 2021-5-11 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
arduino due 是arduino系列第一塊32位單片機(jī)。MCU位ATMEL的AT SAM3X8E,ARM架構(gòu),有兩個(gè)DAC接口(DAC0 DAC1)。本程序?qū)崪y(cè)通過(guò)。
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Audio.h>
#define SD_CS  A0
#define LCD_RS 53
#define LCD_E  52
#define LCD_D4 51
#define LCD_D5 50
#define LCD_D6 49
#define LCD_D7 48
* 采樣率 44100
LiquidCrystal lcd1602(LCD_RS, LCD_E, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);
void Music_Player(File MusicFile,int rate,int rebuff_time,int volume,uint32_t buffer_size)
  int16_t buffer[buffer_size];
  Audio.begin(rate,rebuff_time);
  while(MusicFile.available())
    MusicFile.read(buffer,sizeof(buffer));
    Audio.prepare(buffer,buffer_size,volume);
    Audio.write(buffer,buffer_size);
  MusicFile.close();
void setup()
  lcd1602.begin(16,2);
  lcd1602.clear();
  lcd1602.print("Arduino Player");
  lcd1602.setCursor(0,1);
  lcd1602.print("Social Sister Yi");
  delay(1000);
  lcd1602.clear();
  lcd1602.setCursor(0,0);
  lcd1602.print("Init SD Card");
  if (!SD.begin(SD_CS))
    lcd1602.print("Fail!");
    while(1);
due_play_wav_with_DAC.zip
876 Bytes, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:891089 發(fā)表于 2021-5-11 17:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 美琴的備胎 于 2021-5-12 09:31 編輯
接線 SPI
板載spi 6腳插口  電源口向上
                                                  RS   SCK   MISO
                                                  GND MOSI VCC
