查看: 3366|回復(fù): 10
想問一下4*5矩陣鍵盤掃描如何編碼的問題
ID:891775 發(fā)表于 2021-5-12 13:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
4*5矩陣鍵盤應(yīng)該怎么編碼呀
ID:716656 發(fā)表于 2021-5-12 16:02 | 只看該作者
把4*4的程序研究透,4*5的也好弄了,只不過多用1個其他組的IO,當(dāng)然程序也會多一些內(nèi)容,編碼用與運(yùn)算
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-12 17:03 | 只看該作者
給你一個示例參考。 矩陣鍵盤6 4異組端口讀寫 仿真.zip (119.54 KB, 下載次數(shù): 26)
ID:394903 發(fā)表于 2021-5-12 17:06 | 只看該作者
就跟點(diǎn)陣掃描是一樣的
ID:332444 發(fā)表于 2021-5-12 18:47 | 只看該作者
一組IO可以接32按鍵
ID:332444 發(fā)表于 2021-5-12 18:50 | 只看該作者
ID:743654 發(fā)表于 2021-5-13 09:29 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-12 17:03
給你一個示例參考。
請問我主函數(shù)是while(1)里循環(huán)掃描按鍵,子函數(shù)也有用到按鍵,是不是按鍵也要在while(1)循環(huán)掃描?這樣的話如何跳出子函數(shù)按鍵,回到主函數(shù)呢?
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-13 10:45 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2021-5-13 09:29
請問我主函數(shù)是while(1)里循環(huán)掃描按鍵,子函數(shù)也有用到按鍵,是不是按鍵也要在while(1)循環(huán)掃描?這 ...
按鍵掃描函數(shù)可以輸出鍵值變量,其它子函數(shù)只要判斷鍵值是否在其使用范圍即可。
ID:883031 發(fā)表于 2021-5-13 11:12 | 只看該作者
/*頭文件*/
#include<stdio.h>
#include<at89x52.h>
//                         /*全局符號定義*/                             //
#define DRV_NUM 4                        //行線數(shù),驅(qū)動線<8
#define SCN_NUM 6                        //列線數(shù),掃描線<8
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define DELAY_VALUE 3                        //定義延時值
#define DRVKEY P2
#define SCNKEY P1
unsigned char DrvKey;                        //驅(qū)動線值
unsigned char ScnKey;                        //掃描線值
*   函數(shù)原型:bit KeyScan(void);
*   功    能:鍵盤掃描子程序,判斷是否有鍵按下。
bit KeyScan(void)
        DRVKEY = 0xf0;
        ScnKey = SCNKEY ^ 0xff;      //列線值取反,以便判斷
        ScnKey &= 0x3f;
        if (ScnKey != 0)                //列線值不全為0,則有鍵按下
                return TRUE;
        else                    //否則,無鍵按下
                return FALSE;
*   函數(shù)原型:void Delay(unsigned char i);
*   功    能:延時子程序,用于去抖。
        int j = 0;
        int k = 0;
        k = i * i;
        while (j < k)
                j++;
*   函數(shù)原型:bit AvoidWobble(void);
*   功    能:去抖子程序,用于消除抖動,判斷是否真有鍵按下。
        Delay(DELAY_VALUE);                //延時再讀
        if (KeyScan())                        //仍有鍵按下,返回1
                return TRUE;
        else                    //無鍵按下則為抖動
                return FALSE;
*   函數(shù)原型:unsigned char GetKeyValue(void);
*   功    能:鍵盤子程序。最大8*8鍵盤。
        unsigned char i;
        unsigned char j;
        unsigned char Key_Value = 0;
        unsigned char temp = 0x01;
    if (KeyScan())              //有鍵按下取其值
            if (AvoidWobble())                //確實(shí)有鍵按下,取其值
                    for (i = 0;i < DRV_NUM;i++)   //行線移位送0
                            DRVKEY = (temp << i) ^ 0xff;
                            for (j =0;j < SCN_NUM;j++)   //列線移位掃描
                                ScnKey = SCNKEY;         //讀列線值
                                    ScnKey >>= j;
                                    ScnKey &= 0x01;
                                    if (ScnKey == 0)         //判斷第j位是否為0
                                            Key_Value += j;        //計算健值
                                            while(KeyScan())       //等待按鍵松開
                                            return Key_Value;
                            Key_Value += SCN_NUM;          //第i行無按鍵按下,鍵值加列線值,掃描第i+1行
                    return 255;
                    return 255;
        return 255;
這個程序沒問題,你改一下行線和列線的定義就行了。
ID:743654 發(fā)表于 2021-5-14 08:50 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-13 10:45
我之前就是這樣操作的,貌似進(jìn)入子函數(shù),判斷鍵值按鍵不起作用。按鍵掃描函數(shù)還得重新放到while(1)再掃描一遍,退出子函數(shù)循環(huán)不好退出,有時候還會有按鍵失靈的情況。
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-14 09:44 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2021-5-14 08:50
我之前就是這樣操作的,貌似進(jìn)入子函數(shù),判斷鍵值按鍵不起作用。按鍵掃描函數(shù)還得重新放到while(1)再掃描 ...
那是因?yàn)槟愕某绦驑?gòu)架有嚴(yán)重缺陷才會發(fā)生這樣問題。
