查看: 2596|回復(fù): 3
STM32F1的flash數(shù)據(jù)存儲問題
ID:685842 發(fā)表于 2021-5-12 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
在有些教程中STM32的flash可以作為EEPORM,但flash有幾個存儲區(qū)域,一般是采用主存儲塊進行存儲嗎
如果是采用主存儲塊作為EEPORM,是否所有主存儲快空間都可以作為EEPROM
在一些資料中,描述主存儲器存儲著一些代碼和數(shù)據(jù)常量,如果作為EEPROM不會出現(xiàn)將原本擦除的情況嗎。。。。。
先感謝各位大佬的回答
最佳答案
查看完整內(nèi)容
從后往前用,除非你的程序很大,否則不會沖突的。 #define FLASHSTART_ADDR 0x08000000 //128K ���һҳ 1KBÿҳ �ɴ�512��16λ�� ������С��512K��Ʒ #define FLASH_BLOCK_USE 1 //ʹ�õ���1�& ...
ID:827243 發(fā)表于 2021-5-12 13:59 | 顯示全部樓層
#define FLASH_BLOCK_USE                1        //ʹ�õ���1��block
#define STM32_FLASH_SIZE        512        //128K Flash
#if STM32_FLASH_SIZE<256
#define STM_SECTOR_SIZE 1024
#else
#define STM_SECTOR_SIZE        2048
#endif
#define USER_ADDR (FLASHSTART_ADDR+STM32_FLASH_SIZE*1024-FLASH_BLOCK_USE*STM_SECTOR_SIZE)
USER_ADDR 就是倒數(shù)可用的地址
ID:920138 發(fā)表于 2021-5-12 17:02 | 顯示全部樓層
你自己規(guī)化啊,我都是把高地址的做為參數(shù)存儲區(qū)。
ID:685842 發(fā)表于 2021-5-13 16:48 | 顯示全部樓層
daemondong 發(fā)表于 2021-5-13 12:51
#define FLASHSTART_ADDR         0x08000000                                //128K &#65 ...
明白了   感謝感謝
