- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include <intrins.h>
- #include "eeprom52.h"
- sbit beep = P2^0; //蜂鳴器IO口定義
- sbit k1 = P1^3;
- sbit k2 = P1^4;
- sbit k3 = P1^5;
- bit flag_300ms ;
- uchar flag_en;
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- char flag=0,bj=90;
- unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,aa=0;
- float time[6]={0};
- uint rate;
- float rate1[6];
- /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, bj % 256);
- byte_write(0x2001, bj / 256);
- byte_write(0x2058, a_a);
- /******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- bj = byte_read(0x2001);
- bj<<= 8;
- bj |= byte_read(0x2000);
- a_a = byte_read(0x2058);
- /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 1) //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
- bj = 95;
- a_a = 1;
- write_eeprom(); //保存數(shù)據(jù)
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(date);
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數(shù)************************/
- void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- void write_sfm1(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602()
- write_com(0x38); //設(shè)置顯示模式
- write_com(0x0c); //開顯示不顯示光標,光標不閃爍
- write_com(0x06); //寫一個數(shù)據(jù),指針加1
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0," Heart Rate ");
- write_string(2,0," 000/min ");
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /***********外部中斷0初始化程序****************/
- void init_int0() //外部中斷0初始化程序
- EX0=1; //允許外部中斷0中斷
- EA=1; //開總中斷
- IT0 = 1; //外部中斷0負跳變中斷
- /************ 排序***************/
- void pingjun_zhi(float *p)
- static float value;
- static uchar i,j;
- for(j=1;j<5;j++) //先對整個數(shù)組的5個值進行從小到大的排列
- for(i=0;i<5 - j;i++)
- if(p[i] > p[i+1])
- value = p[i];
- p[i] = p[i+1];
- p[i+1] = value;
- void key()
- if(k1==0)
- while(k1==0);
- flag++;
- if(flag==2){flag=0;write_eeprom();}
- if(flag==0)
- if(flag==1)
- write_string(1,0," set Rate ");
- if(flag==1)
- if(k2==0)
- while(k2==0);
- if(bj<99)bj++;
- if(k3==0)
- while(k3==0);
- if(bj>5) bj--;
- uchar flag_value;
- /****************主函數(shù)***************/
- void main()
- beep = 0; //開機叫一聲
- delay_1ms(150);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
- init_1602(); //1602初始化
- time_init(); //初始化定時器
- init_int0(); //外部中斷0初始化程序
- init_eeprom();
- while(1)
- key();
- if(flag==0)
- if(displayOK==0)//如果顯示關(guān)
- rate = 0;
- flag_value = 0;
- else//如果顯示開
- if(flag_en == 1)
- flag_en = 0;
- flag_value ++;
- if(flag_value == 1)
- rate1[0]=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- if(flag_value == 2)
- rate1[1]=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- if(flag_value == 3)
- rate1[2]=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- if(flag_value == 4)
- rate1[3]=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- if(flag_value >= 5)
- rate1[4]=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- pingjun_zhi(rate1);
- flag_value = 0;
- rate = (rate1[1] / 3 + rate1[2] / 3 + rate1[3] / 3);
- write_sfm3(2,5,rate);
- if(rate>bj)beep=0;
- else beep=1;
- if(flag==1)
- write_sfm3(2,5,bj);
- // write_sfm3(1,13,b1);
- // write_sfm3(1,14,b2);
- // write_sfm3(1,15,b3);
- delay_1ms(300);
- /************外部0中斷服務(wù)程序***************/
- void int0() interrupt 0
- static uchar value;
- EX0=0;//暫時關(guān)外部中斷
- if(timecount<8) //當連續(xù)兩次檢測時間間隔小于8*50ms=400ms不處理
- value ++;
- if(value >= 4)
- value = 0;
- // flag_value = 0;
- TR0=1;//開定時器
- else if(timecount <= 18)
- value = 0;
- time[i]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出間隔時間
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms 12M
- timecount=0;//50ms計數(shù)清零
- i++;
- flag_en = 1;
- if(i==6)//記錄到超過等于6次時間
- i=1;//計數(shù)從1開始
- displayOK=1; //測得5次開始顯示?
- } else
- flag_value = 0;
- timecount = 0;
- EX0=1;
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0x3c;
- timecount++;//每50ms一次計數(shù)
- if(timecount>70) //當超過25*50ms=1.5s沒有檢測到信號停止顯示
- i=0;//數(shù)據(jù)個數(shù)清零
- displayOK=0;//顯示關(guān)
- TR0=0;//定時器關(guān)
- TH0 = 0x3c;
系統(tǒng)總體設(shè)計由STC89C52 、按鍵、LCD1602、光電傳感器、時鐘模塊、運放等構(gòu)成,系統(tǒng)設(shè)有四個按鍵,可以設(shè)置上下限脈搏數(shù),當超過范圍的時候單片機會驅(qū)動蜂鳴器發(fā)響,脈搏測量的時候需要人把手輕輕的按在光電傳感器上面,由于人脈搏跳動的時候,血液的透光性不一樣會導(dǎo)致接收器那邊接收的信號強弱不一樣,間接的把人脈搏信號傳回,通過運放對其進行放大、整形后連接到單片機的IO口,單片機利用外部中斷對其進行計數(shù),最終換算成人一分鐘脈搏的跳動次數(shù),最終顯示在液晶屏上。
