查看: 3360|回復(fù): 6
大佬幫忙看看怎么改計算器單片機程序
ID:909090 發(fā)表于 2021-5-13 11:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
       在網(wǎng)上找的程序,有一個地方不是很明白,改了半天一直出錯,求大佬們幫幫忙,晚上做夢都在想。。程序上我會標出不明白的地方希望有大佬解答。一共有兩個問題,紅色部分標出了,還有一個用大號字體說明了。
單片機源程序如下:
#include  <reg51.h>        //頭文件
#include<math.h>
#define uchar unsigned char        //宏定義
sbit STAR=P2^4;
sbit EOC=P2^6;
sbit CLOCK=P2^5;
sbit OE=P2^7;
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
uchar getdata;
double change;
long int temp;
uchar code table1[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,
                                                    0x6F,0X77,0x40};//0-9,-,無小數(shù)點
uchar code table2[]={0xbF,0x86,0xdB,0xcF,0xe6,0xeD,0xfD,0x87,0x7fF,
                                                    0xeF};//0-9,小數(shù)點
uchar dispbuf[6];
//延時函數(shù):帶有入口參數(shù)m,代表ms毫秒
void delay_ms(uchar m)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<m;i++)
                for(j=0;j<123;j++)
//數(shù)碼管顯示程序
void display()
        P0=table1[dispbuf[3]];//顯示百位
        P20=0;
        P21=1;
        P22=1;
        P23=1;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
        P0=table1[dispbuf[2]];//顯示十位
        P20=1;
        P21=0;
        P22=1;
        P23=1;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
        P0=table2[dispbuf[1]];//顯示個位
        P20=1;
        P21=1;
        P22=0;
        P23=1;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
        P0=table1[dispbuf[0]];//顯示小數(shù)位
        P20=1;
        P21=1;
        P22=1;
        P23=0;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
//計算溫度
void PT100()
double deal,U;//
        U=5.0/255.0*getdata;                                                      紅色部分不是很明白其中的意思
        deal=U*20*10;
        temp=(long int)deal;
        if(U<5.2&&U>0)
    dispbuf[0]=temp%10;
                dispbuf[1]=temp/10%10;
                dispbuf[2]=temp/100%10;
                dispbuf[3]=temp/1000;
                 dispbuf[0]=temp%10;
                dispbuf[3]=11;
          /*dispbuf[0]=0;
                dispbuf[1]=0;
                dispbuf[2]=0;
                dispbuf[3]=0;*/
display();
main()
        TMOD = 0x10;                                        //定時器0,工作在定時器方式
        TH1        = (65536-200)/256;                //0x3c
        TL1 = (65536-200)%256;                //0xb0
        EA = 1;                                                        //開總中斷
        ET1 = 1;                                                //打開(允許)定時器1中斷
        TR1 =1;                                                        //開始(啟動)定時
          STAR=0;
                OE=0;
                STAR=1;
                STAR=0;
                while(EOC==0)
                  OE=1;
                        delay_ms(10);
                        getdata=P1;
                        OE=0;
                        PT100();
void t1(void) interrupt 3        using 0 //0:int0 1: t0 2: int1 3:t1 4:串行口
        CLOCK=~CLOCK;//給ADC0808一個時鐘脈沖(0.2ms)
計算部分的程序麻煩大佬幫我改一下,值小于0之后,數(shù)碼管一直顯示-25.6,負數(shù)就一直不變。
大佬們幫我解答一下吧,我太難了。
ID:827243 發(fā)表于 2021-5-13 12:45 | 只看該作者
U=5.0/255.0*getdata;  應(yīng)該是轉(zhuǎn)化getdata到 0-5的值 ,可能是電壓。不可能小于零,你小于零的數(shù)怎么來的?
deal=U*20*10; 就不清楚想干什么了。
ID:909090 發(fā)表于 2021-5-13 13:57 | 只看該作者
本帖最后由 十青學(xué)狗 于 2021-5-13 13:58 編輯
C:\Users\86157\Desktop
ID:909090 發(fā)表于 2021-5-13 14:03 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2021-5-13 12:45
U=5.0/255.0*getdata;  應(yīng)該是轉(zhuǎn)化getdata到 0-5的值 ,可能是電壓。不可能小于零,你小于零的數(shù)怎么來的? ...
大佬我是網(wǎng)上找的代碼,這塊就是不明白,我想改一下,改半天老出錯,我把電路圖貼下面回復(fù)了,能幫我看看這塊怎么改合適么。就是基于51單片機的PT100溫度仿真。
ID:88256 發(fā)表于 2021-5-13 14:26 | 只看該作者
紅色的 if(U<5.2&&U>0)是判斷語句,表示當U大于0并且U小于5.2時執(zhí)行:
    dispbuf[0]=temp%10;
如果U小于或者等于0,或者U大于、等于5.2,則執(zhí)行:
                 dispbuf[0]=temp%10;
                dispbuf[3]=11;
          /*dispbuf[0]=0;
                dispbuf[1]=0;
                dispbuf[2]=0;
                dispbuf[3]=0;*/
所以,當U不符合要求時,dispbuf[3]=11;   顯示的當然是一個負號
ID:909090 發(fā)表于 2021-5-13 14:44 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-5-13 14:26
紅色的 if(U0)是判斷語句,表示當U大于0并且U小于5.2時執(zhí)行:
    dispbuf[0]=temp%10;
我那個PT100溫度小于0,只顯示-25.6,不管溫度是負多少,數(shù)碼管一直顯示-25.6不變
ID:466730 發(fā)表于 2021-5-13 14:52 | 只看該作者
ADC0808應(yīng)該是AD轉(zhuǎn)換芯片吧,轉(zhuǎn)換的結(jié)果剛好對應(yīng)給P1口,賦值給getdata,然后紅色部分再把AD轉(zhuǎn)換為電壓,然后把電壓放大,最后應(yīng)該少了個放大后的電壓轉(zhuǎn)溫度的查表吧
