查看: 2645|回復(fù): 7
關(guān)于C語言&運(yùn)算的問題
ID:908996 發(fā)表于 2021-5-14 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的代碼如下:
sbit COW_1641 = P0^0;
unsigned char temp=0x7E;
printf("  temp  = 0x%X \n",  temp);
COW_1641=temp&0x80;
printf(" COW_1641 = 0x%X \n",COW_1641);
temp<<=1;
printf("temp <<1  = 0x%X \n",temp);
現(xiàn)在輸出的結(jié)果是:
temp  = 0x7E00
COW_1641 = 0x7E00
temp <<1  = 0xFC00
我的問題是COW_1641輸出的值為什么是0X7E,經(jīng)過&運(yùn)算后不應(yīng)該是0x00嗎?
ID:332214 發(fā)表于 2021-5-14 17:44 | 顯示全部樓層
不知道你那邊啥問題 0x80是P0的指針地址,你聲明的COW_1641其實(shí)地址是0x81,你后面的操作 是想給這個(gè)引腳置高 還是 置低?或者你想對(duì)P0所有管腳移位操作?
ID:908996 發(fā)表于 2021-5-14 23:53 | 顯示全部樓層
啊哈哈123 發(fā)表于 2021-5-14 17:44
不知道你那邊啥問題 0x80是P0的指針地址,你聲明的COW_1641其實(shí)地址是0x81,你后面的操作 是想給這個(gè)引腳置 ...
我的電路圖如下:
8*8的行共陽點(diǎn)陣,74ls164驅(qū)動(dòng)行,74hc154驅(qū)動(dòng)列。164得到數(shù)據(jù)后,154導(dǎo)通,該列指定的led亮。目前給的數(shù)據(jù)是0x7e,就是一行里中間6個(gè)led亮,兩邊的led不亮。
代碼如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define ITM_Port8(n)    (*((volatile unsigned char *)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port16(n)    (*((volatile unsigned short*)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port32(n)    (*((volatile unsigned long *)(0xE0000000+4*n)))
#define DEMCR       (*((volatile unsigned long *)(0xE000EDFC)))
#define TRCENA       0x01000000
char putchar(char s)
    SBUF=s;
   while(TI==0)
      _nop_();
   TI=0;
//sbit COW_1642 = P0^2;
sbit CLK_1641 = P0^1;
sbit CLK_1642 = P0^3;
sbit CLE_1641 = P0^2;
unsigned char colcount[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
unsigned char code image[8] = {0x00,0x00,0x7E,0x50,0x50,0x50,0x00,0x00};
unsigned char i = 0;   //動(dòng)態(tài)掃描的索引
unsigned int cnt = 0;  //記錄 T0 中斷次數(shù)
unsigned char flag1s = 0;  //1 秒定時(shí)標(biāo)志
void delay(unsigned int delay){
        unsigned char i;
        for(;delay>0;delay--)
                for(i=0;i<150;i++);
void main(){
        unsigned long sec = 0;  //記錄經(jīng)過的秒數(shù)
    TMOD = 0x01;  //設(shè)置 T0 為模式 1
    TH0  = 0xFC;  //為 T0 賦初值 0xFC67,定時(shí) 1ms
    TL0  = 0x67;
    ET0  = 1;     //使能 T0 中斷
    TR0  = 1;     //啟動(dòng) T0
        while ( 1 ) {
/* 定時(shí)器 0 中斷服務(wù)函數(shù) */
void InterruptTimer0() interrupt 1 {
        unsigned int col,coldata,speed;
        unsigned char temp;
    TH0 = 0xFC;  //重新加載初值
    TL0 = 0x67;
    //以下代碼完成數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描刷新
    for (col=0;col<8;col++){
                P2=col;
                //temp=image[col];
                temp=0x7E;
                printf("col = %u  temp 1 = 0x%X \n", col, temp);
                for(coldata=0;coldata<8;coldata++){
                       printf("coldata = %u  temp&0x80 = 0x%X \n",coldata,temp);
                       CLK_1641 = 0;
                       COW_1641=temp&0x80;
                       printf("coldata = %u  COW_1641 = 0x%X \n",coldata,COW_1641);
                       CLK_1641 = 1;
                       temp<<=1;
代碼都是網(wǎng)上找的現(xiàn)成的例子。然后再proteus里一步一步運(yùn)行的時(shí)候,顯示的效果是一行里有兩個(gè)相鄰的led不亮,而且這兩個(gè)不亮的led在這行里的位置是隨機(jī)的,還沒有找到規(guī)律,運(yùn)行效果我截圖了。
于是我就在程序里用printf輸出幾個(gè)值,看看是哪里的問題,F(xiàn)在的沒有找到問題的原因。我的問題如下:
1、這樣的運(yùn)行效果代碼哪里有問題,該如何修改?
2、還有就是我原來的問題,COW_1641=temp&0x01運(yùn)算之后,printf函數(shù)輸出COW_1641應(yīng)該是什么值?
ID:230742 發(fā)表于 2021-5-15 00:11 | 顯示全部樓層
不明白你是想做什么。
sbit COW_1641 = P0^0;    是定義單片機(jī)的一個(gè)引腳。
就算是用這個(gè)引腳去計(jì)算,也要先讀一下這個(gè)引腳的狀態(tài)啊,是高,還是底啊。
比如 NEW=COW_1641;
在用NEW去計(jì)算啊。
不明白你是研究C語言編程,還是研究單片機(jī)編程的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:917199 發(fā)表于 2021-5-15 14:58 | 顯示全部樓層
ID:822755 發(fā)表于 2021-5-15 15:16 | 顯示全部樓層
因?yàn)镃51有些特殊,格式化要用%b來修飾char類型
printf("col = %u  temp 1 = 0x%bX \n", col, temp);
ID:908996 發(fā)表于 2021-5-15 16:07 | 顯示全部樓層
KongQuan 發(fā)表于 2021-5-15 15:16
加了%b參數(shù)后,輸出的值就是正常的值了,謝謝!
我設(shè)計(jì)的效果是一行中間6個(gè)led亮,兩邊的兩個(gè)led不亮,程序運(yùn)行起來如前面截圖所示,那么各位能否幫我看看代碼哪里有問題,要怎么改?  謝謝。
ID:919834 發(fā)表于 2021-5-15 17:30 | 顯示全部樓層
&運(yùn)算就是這樣。11為1 01 為0
