查看: 2343|回復(fù): 5
單片機(jī)智能門控系統(tǒng)總電路圖怎么畫?
ID:908947 發(fā)表于 2021-5-14 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做一個(gè)智能門控系統(tǒng),利用外界很多模塊電路,如溫濕度傳感器DHT11,煙霧傳感器,紅外熱釋傳感器等對(duì)屋內(nèi)溫濕度,煤氣天然氣,或者火災(zāi)發(fā)生時(shí)產(chǎn)生煙霧進(jìn)行檢測(cè),然后進(jìn)行分析,如果達(dá)到預(yù)值,立即觸發(fā)報(bào)警模塊告警,并通過ESP8266模塊連接網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái),推送到用戶手機(jī)中。同步顯示到顯示屏上。為了滿足用戶不同的使用場(chǎng)景。主芯片STM32F103RBT6,ESP8266實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸。4x4密碼鎖鍵盤輸入及存儲(chǔ)模塊,有沒有幫忙說一下總電路圖怎么做的
ID:867005 發(fā)表于 2021-5-16 15:57 | 顯示全部樓層
先把主控芯片的引腳功能了解,然后查看各個(gè)模塊的通信原理,根據(jù)原理找到對(duì)應(yīng)引腳進(jìn)行連接,關(guān)鍵你要確定通信方式
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:922247 發(fā)表于 2021-5-16 17:45 | 顯示全部樓層
用AD畫就行
ID:230742 發(fā)表于 2021-5-16 17:54 | 顯示全部樓層
有沒有大佬把電路圖畫一下,順便把程序也編一下的。謝謝了。
你這是。。。 。。。
ID:139866 發(fā)表于 2021-5-16 18:07 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-5-16 17:54
你這是。。。 。。。
樓主的意思是大佬順便再把實(shí)物做出來,工作原理,通信原理,電路原理,引腳圖,時(shí)序圖,流程圖,連接圖,數(shù)據(jù)分析,波形分析,邏輯分析等等全都給我吧。你終究還是沒理解到位
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-17 09:01 | 顯示全部樓層
首先應(yīng)將電路劃分為多個(gè)子電路,例如電源,保護(hù),按鍵掃描,通信,模數(shù)轉(zhuǎn)換,溫度和濕度,氣體傳感器和輸出驅(qū)動(dòng)器等。然后為每個(gè)子電路設(shè)計(jì)電路原理圖 。
