查看: 4569|回復(fù): 7
STM8(STM32)單片機(jī)如何實(shí)現(xiàn)按鍵鎖定程序
ID:728915 發(fā)表于 2021-5-14 18:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬好,在使用STM8的時(shí)候遇到一個(gè)問(wèn)題,想用比較簡(jiǎn)便的方法解決:
/*  目標(biāo):想使用一個(gè)撥碼開(kāi)關(guān)來(lái)控制所有的按鍵鎖定:
                                               1.在任何時(shí)候,只要【撥碼開(kāi)關(guān)】置“0”,按鍵輸入就無(wú)效;
                                               2.在任何時(shí)候,只有【撥碼開(kāi)關(guān)】置“1”,按鍵輸入才有效。
(個(gè)人想法:能不能在 #define 一個(gè)名詞(Ka)的時(shí)候,讓它先判斷【撥碼開(kāi)關(guān) BM1 】的狀態(tài),符合條件再對(duì)【按鍵 K1 】讀取。)
然后再使用這個(gè)名詞,在函數(shù)里完成【按鍵 K1 】的狀態(tài)讀取,按照這種思路,我目前的寫(xiě)法,編譯時(shí)報(bào)錯(cuò)。
請(qǐng)教各位大佬,有沒(méi)有比較簡(jiǎn)便的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)這種功能,不局限于STM8,STM32也可以。謝謝!*/
//以下基于STM8。使用的軟件是 IAR
#include <stm8s.h>
#include <stm8s_gpio.h>
//【按鍵】說(shuō)明K1為:讀取PC1口 輸入數(shù)據(jù)(為0或者不為0)
#define K1 (GPIO_ReadInputData(GPIOC)&GPIO_PIN_1)
//【燈】燈L1亮_滅,PB3口高電平時(shí)控制三極管導(dǎo)通燈亮,低電平時(shí)三極管關(guān)斷燈滅
#define ON  1
#define OFF 0
#define L1(ON_OFF)  if(ON_OFF==ON)GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_3);\
                       else GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_3)
//【撥碼開(kāi)關(guān)】 說(shuō)明BM1為:讀取PB6口 輸入數(shù)據(jù)(為0或者不為0)
#define BM1 (GPIO_ReadInputData(GPIOB)&GPIO_PIN_6)
//用【撥碼開(kāi)關(guān)】作為按鍵鎖定:當(dāng)BM1不為0(撥碼開(kāi)關(guān)置“1”)時(shí),讀取【按鍵 K1 】輸入。
#define Ka if(BM1!=0)GPIO_ReadInputData(GPIOC)&GPIO_PIN_1
//IO口初始化
void GPIO_Config()
  /燈L1初始化:PB3低電平輸出
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  //按鍵初始化:PC1無(wú)中斷無(wú)浮點(diǎn)上拉輸入
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
   //撥碼開(kāi)關(guān)初始化:PB6無(wú)中斷無(wú)浮點(diǎn)上拉輸入
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
//主函數(shù)
int main(void)
  GPIO_Config();   //IO口初始化
   if(K1==0)   //檢測(cè)【按鍵 K1 】狀態(tài),按下時(shí)為“0”,松開(kāi)時(shí)不為“0”
     L1(OFF);   //【燈 L1】滅
   if(Ka!=0)
     L1(ON);
//STM8解決u8/u32定義報(bào)錯(cuò)問(wèn)題
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
報(bào)錯(cuò)信息如下:
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-15 11:10 | 顯示全部樓層
你的想法沒(méi)錯(cuò),在按鍵掃描函數(shù)的開(kāi)始加入對(duì)這個(gè)開(kāi)關(guān)的判斷,為0就跳過(guò)按鍵掃描
ID:919615 發(fā)表于 2021-5-15 15:22 | 顯示全部樓層
ID:728915 發(fā)表于 2021-5-15 15:50 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-15 11:10
是的,可以通過(guò)函數(shù)來(lái)先行判斷,但僅通過(guò)定義來(lái)先一步實(shí)現(xiàn)按鍵鎖定判斷好像行不通。
另外,是不是除了主函數(shù)里或者極個(gè)別情況下,盡量不要使用while、或者for之類(lèi)的循環(huán)語(yǔ)句,會(huì)過(guò)分占用CPU資源,
比如我下面的按鍵函數(shù):
//按鍵判斷,帶撥碼開(kāi)關(guān)BM3按鍵鎖定
int Anjian(void)   //返回值: K1(設(shè)置鍵)短/長(zhǎng)按:1/11; K2(+鍵)短/長(zhǎng)按:2/22; K3(-鍵)短/長(zhǎng)按:3/33
  u16 i=0;
  if(BM3!=0)
      if(BM3==0)
        break;
      if(K1==0)   //K1(設(shè)置鍵)按下
          if(K1==0)
            i++;
            delay_cms(1);    //方便 計(jì)算 按鍵K1(設(shè)置鍵)計(jì)數(shù)時(shí)長(zhǎng)
            if(i>=60000)
              i=55555;      //防止達(dá)到 計(jì)數(shù)上限
          if(K1!=0)
            if(i<=179)
              return 1;     //判斷K1(設(shè)置鍵)為:短按(約3秒以內(nèi))
            if(i>=180)
               return 11;   //判斷K1(設(shè)置鍵)為:長(zhǎng)按(約4秒以后)
      if(K2==0)   //K2(+鍵)按下
          if(K2==0)
            i++;
            delay_cms(1);    //方便 計(jì)算 按鍵K2(+鍵)計(jì)數(shù)時(shí)長(zhǎng)
            if(i>=60000)
          if(K2!=0)
            if(i<=179)
              return 2;     //判斷K2(+鍵)為:短按(約3秒以內(nèi))
            if(i>=180)
               return 22;   //判斷K2(+鍵)為:長(zhǎng)按(約4秒以后)
      if(K3==0)   //K3(-鍵)按下
          if(K3==0)
            i++;
            delay_cms(1);    //方便 計(jì)算 按鍵K3(-鍵)計(jì)數(shù)時(shí)長(zhǎng)
            if(i>=60000)
          if(K3!=0)
            if(i<=179)
              return 3;     //判斷K3(-鍵)為:短按(約3秒以內(nèi))
            if(i>=180)
               return 33;   //判斷K3(-鍵)為:長(zhǎng)按(約4秒以后)
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-16 15:27 | 顯示全部樓層
本帖最后由 名字不是重點(diǎn) 于 2021-5-16 15:33 編輯
我,菜雞 發(fā)表于 2021-5-15 15:50
另外,是不是除了主 ...
你這個(gè)函數(shù)有點(diǎn)繞。。。
一般常來(lái)說(shuō),超過(guò)3個(gè)并聯(lián)關(guān)系,最好是要用Switch。。。case來(lái)做分支。
uchar key_value;
key_value=key_scan();
switch (key_value)
case: 0x01
break;
case: 0x11
break;
case.
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-16 15:32 | 顯示全部樓層
另外,是不是除了主 ...
定義一個(gè)孌量 uchar Key_vaule;
把K1的狀態(tài)存為Key_vaule的bit0,按下為0,未按下為1,同理,K2存為bit1...
這樣一來(lái)再配合switch。case 很方便做組合鍵,也能做長(zhǎng)短按。
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-16 15:35 | 顯示全部樓層
          key=key_scan();
                        switch (key)
                                case 0:
                                        break;
                                case 1://ENT
                                        item++;
                                  if (item>3)
                                                RTC_Set(tyear,tmonth,tdate,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//寫(xiě)入時(shí)間;
                                                OLED_Screen_Fill(0x00);
                                                ret=1;
                                        break;
                                case 2: //+
                                        switch (item)
                                                case 1:
                                                        if (tyear==2029) tyear=1970;
                                                  else             tyear++;
                                                  break;
                                                case 2:
                                                        if(tmonth==12)   tmonth=1;
                                                  else                                     tmonth++;
                                                  break;
                                                case 3:
                                                        max_date=DFM[tmonth-1];
                                                  if((Is_Leap_Year(tyear)==1)&&(tmonth==2))  max_date=29;
                                                        if(tdate==max_date)    tdate=1;
                                                  else                                     tdate++;
                                                 break;
                                        break;
                                case 3://-
                                        switch (item)
                                                case 1:
                                                 if (tyear==1970)  tyear=2099;
                                                 else               tyear--;
                                                 break;
                                                case 2:
                                                 if(tmonth==1)    tmonth=12;
                                                 else             tmonth--;
                                                 break;
                                                case 3:
                                                 if (tdate==1)   tdate=max_date;
                                                 else             tdate--;
                                                 break;
                                        break;
                                default:
                                        break;
ID:728915 發(fā)表于 2021-5-16 20:55 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-16 15:27
uchar k ...
噢噢,受教了,謝謝!
