#include "stc15f2k60s2.h"
#include <intrins.h> // 包含頭文件
#define ulong unsigned long //宏定義
#define high 1
#define low 0
sbit SCL=P1 ^0; //串行時鐘
sbit SDA=P1^1; //串行數(shù)據(jù)
sbit Xintiao =P1^5 ; //脈搏檢測輸入端定義
sbit speaker =P0^1; //蜂鳴器引腳定義
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data); /********Oled數(shù)據(jù)寫入***********/
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command); /********Oled命令寫入***********/
void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[]); /*******************功能描述:顯示8*16一組標(biāo)準(zhǔn)ASCII字符串 顯示的坐標(biāo)(x,y),y為頁范圍0~7****************/
void OLED_Init(void);//Oled初始化函數(shù)
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) ;/*********************OLED 設(shè)置坐標(biāo)************************************/
void Tim_Init(); //定時器
void OLED_CLS(void);/*********************OLED復(fù)位************************************/
void Uart_Init(void)//串口初始化程序;115200bps;晶振11.0592MHz;串口方式1
SCON = 0x50;//設(shè)置為八位可變波特率
AUXR = 0x40;//定時器1設(shè)置為1T模式
TMOD = 0x20;//定時器1為模式2(八位自動重載)
TL1 = 0xFD;//設(shè)置波特率重裝值
TH1 = 0xFD;
TR1 = 1;//開啟定時器1
ES = 1;//打開串口中斷
EA = 1;//打開總中斷
void Send_Byte(unsigned char dat)//發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)的函數(shù)
SBUF = dat;//將dat的值傳給SBUF寄存器,然后寄存器發(fā)送數(shù)據(jù)到串口上
while (TI == 0);//等待數(shù)據(jù)發(fā)送完畢(數(shù)據(jù)發(fā)送完畢后,TI會自己置1)
TI=0;//手動清零
void Send_String(char *buf)//定義一個發(fā)送字符串的函數(shù)
while(*buf != '\0')//檢測這個字符串是否到結(jié)尾
Send_Byte(*buf++);//發(fā)送字符串中的每一位
void delayus(uchar n) //定義延時為us級的延時函數(shù)
while(n--);
void delay_ms(uint z)//定義延時為ms級的延時函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=614;y>0;y--);
void delay5ms(void) //5ms延時函數(shù)
unsigned char a,b;
for(b=185;b>0;b--)
for(a=12;a>0;a--);
void Delay1000ms()//定義延時為1s的延時函數(shù)
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 43;
j = 6;
k = 203;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
uchar Xintiao_Change=0; //心跳改變
uint Xintiao_Jishu; //心跳計數(shù)
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar View_L[3];
uchar View_H[3];
uchar Xintiao_H=100; //脈搏上限
uchar Xintiao_L=60; //脈搏下限
uchar View_Con; //設(shè)置的位(0正常工作,1設(shè)置上限,2設(shè)置下限)
uchar View_Change;
//IIC Start
void IIC_Start()
SCL = high;
SDA = high;
SDA = low;
SCL = low;
//IIC Stop
void IIC_Stop()
SCL = low;
SDA = low;
SCL = high;
SDA = high;
// 通過I2C總線寫一個字節(jié)
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(IIC_Byte & 0x80)
SDA=high;
SDA=low;
SCL=high;
SCL=low;
IIC_Byte<<=1;
SDA=1;
SCL=1;
SCL=0;
void main() //主函數(shù)
OLED_Init(); //液晶初始化函數(shù)
Tim_Init(); //定時器
OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate: "); //初始化顯示
TR0=1;
TR1=1; //打開定時器
if(View_Change)//開始顯示變量
View_Change=0;//變量清零
if(stop==0) //心率正常時
if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時不顯示
View_Data[0]=' ';
else //心率不正常(計數(shù)超過5000,也就是兩次信號時間超過5s)不顯示數(shù)據(jù)
View_Data[0]=' ';
View_Data[1]=' ';
View_Data[2]=' ';
switch(View_Con)
case 0: //正常顯示
OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate: ");//顯示一行數(shù)據(jù)
OLED_P8x16Str(0xc0,16," ");//顯示第二行數(shù)據(jù)
OLED_P8x16Str(0xcd,3,View_Data); //第二行顯示心率
break;
case 1: //設(shè)置下限時顯示
OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate: ");//第一行顯示心率
OLED_P8x16Str(0x8d,3,View_Data);
View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30; //將下限數(shù)據(jù)拆字
View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
if(View_L[0]==0x30) //最高位為0時,不顯示
View_L[0]=' ';
OLED_P8x16Str(0xC0,16,"Warning L : ");//第二行顯示下限數(shù)據(jù)
OLED_P8x16Str(0xCd,3,View_L);
break;
case 2: //設(shè)置上限時顯示(同上)
View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
if(View_H[0]==0x30)
View_H[0]=' ';
OLED_P8x16Str(0xC0,16,"Warning H : ");
OLED_P8x16Str(0xCd,3,View_H);
break;
switch(Xintiao_Con)
case 0: //默認(rèn)Xintiao_Con是為0的
if(!Xintiao)//每10ms(上面的定時器)檢測一次脈搏是否有信號
Xintiao_Con++;//如果有信號,變量加一,程序就會往下走了
break;
case 1:
if(!Xintiao) //每過10ms檢測一下信號是否還存在
Xintiao_Con++;//存在就加一
Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測時間很短,說明檢測到的不是脈搏信號,可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測
break;
case 2:
if(!Xintiao)
break;
case 3:
if(!Xintiao)
break;
case 4:
if(Xintiao)//超過30ms一直有信號,判定此次是脈搏信號,執(zhí)行以下程序
if(Xintiao_Change==1)//心率計原理為檢測兩次脈沖間隔時間計算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時為0的,所有走下面的else,第二次走這里
View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范圍內(nèi)報警
speaker=1; //蜂鳴器響
speaker=0; //不響
View_Change=1; //計算出心率后啟動顯示
Xintiao_Jishu=0; //心跳計數(shù)清零
Xintiao_Change=0; //計算出心率后該變量清零,準(zhǔn)備下次檢測心率
stop=0; //計算出心率后stop清零
else//第一次脈沖時Xintiao_Change為0
Xintiao_Jishu=0; //脈沖計時變量清零,開始計時
Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,準(zhǔn)備第二次檢測到脈沖時計算心率
Xintiao_Con=0; //清零,準(zhǔn)備檢測下一次脈沖
break;
/**定時器T0工作函數(shù)**/
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfc; //1ms
TL0=0x18; //重新賦初值
Xintiao_Jishu++; //心跳計數(shù)加
if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計數(shù)大于5000
Xintiao_Jishu=0; //數(shù)據(jù)清零
View_Change=1; //顯示位置1
Xintiao_Change=0; //置零,準(zhǔn)備再次檢測
stop=1; //心跳計數(shù)超過5000后說明心率不正;蛘邲]有測出,stop置1
speaker=0; //關(guān)閉蜂鳴器
/**定時器初始化函數(shù)**/
void Tim_Init()
EA=1; //打開中斷總開關(guān)
ET0=1; //打開T0中斷允許開關(guān)
ET1=1; //打開T1中斷允許開關(guān)
TMOD=0x11; //設(shè)定定時器狀態(tài)
TH0=0xfc; //1ms
TL0=0x18; //賦初值
TH1=0xd8; //10ms
TL1=0xf0; //賦初值
/**在指定地址顯示指定數(shù)量的指定字符**/
unsigned char c=0,i=0,j=0;
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]-32;
if(x>120){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
x+=8;
j++;
/*********************OLED寫數(shù)據(jù)************************************/
IIC_Start();
Write_IIC_Byte(0x78);
Write_IIC_Byte(0x40); //write data
Write_IIC_Byte(IIC_Data);
IIC_Stop();
/*********************OLED寫命令************************************/
IIC_Start();
Write_IIC_Byte(0x78); //Slave address,SA0=0
Write_IIC_Byte(0x00); //write command
Write_IIC_Byte(IIC_Command);
IIC_Stop();
/*********************OLED初始化************************************/
delay(500);//初始化之前的延時很重要!
OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
OLED_WrCmd(0x12);
OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WrCmd(0x02);//
OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
OLED_Set_Pos(0,0);
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
void OLED_CLS(void)
unsigned char y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x01);
OLED_WrCmd(0x10);
for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
OLED_WrDat(0);
