查看: 13636|回復: 12
什么是信號線 ?它和供電線有何區(qū)別 ?
ID:901657 發(fā)表于 2021-5-14 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看一個教程說電腦主板背面兒有細線和寬線,又說細線是信號線,寬線是電源線。此時,我的迷惑來了。我的概念中所有的線都是電源線是:通電用的。那么這里的信號線是啥意思?難道不是為了通電用的嗎?他和供電線有什么區(qū)別呢?
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-14 22:20 | 顯示全部樓層
家用臺式電腦主板至少是4層版,元件密集,連線多,要在有限的空間布置連線就要盡量減小線寬。對于12V、5V、3.3V電源及地線,由于想要承載較大電流,所以要用寬線布線。對于元器件之間傳遞信號的導線電流很小就可以使用窄線。這樣就能縮小電路板面積,又不影響性能。比如通到家里的網線只傳遞信號線芯很細,而通到家里的市電,要為居民提供電能,線芯就粗多了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:921483 發(fā)表于 2021-5-14 22:37 來自手機 | 顯示全部樓層
從結構上來講,信號電纜只能承載4-20 mA的直流電流。信號線承載信號,電源線承載電源。信號調制電源僅僅是數(shù)據,而功率只是能源。  信號傳輸通常由兩線信號線或三線信號線組成。在要求高精度和高精度的系統(tǒng)中,第三根信號線或屏蔽層是必需的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901657 發(fā)表于 2021-5-14 23:01 | 顯示全部樓層
突然明白了仿真中函數(shù)發(fā)生器的作用:
ID:516863 發(fā)表于 2021-5-15 03:25 | 顯示全部樓層
一樓和二樓說的都正確也詳細,我作點印刷線路板方面的補充。
針對樓主標題而言:
信號線可以泛指任何傳遞信號的線,不一定是導電的,例如:光纖,天線也算(只是它接收、發(fā)送電磁波)
針對樓主文章而言:印刷線路板方面的,不能以印刷粗細來確定是信號還是電源線,要視具體!
除了1、2樓所說的,還有 印刷天線;  印刷線圈(電感),這是也細線;還有當保險絲起保險熔斷作用的,可以說細線、有可以是粗線,也可以是一排細線(視要保護的電流大小而定):所以細線不一定就是信號線!
印刷大的,起隔離或屏蔽作用的,也是印刷比較大,通常與地共通,互用,也有一種印刷比較大,不一定帶電,是為了幫助電子元件散熱的,所以,印刷粗大不一定就是電源線!
ID:921675 發(fā)表于 2021-5-15 16:14 | 顯示全部樓層
電腦主板背面是有細線和寬線,例如給硬盤供電的,就是比較粗的,一般都是可以2A以上的;有些比如連接電源按鍵和復位按鍵的就是細線,這些線基本沒有電流經過,只要提供電平狀態(tài)。線的粗細關系到成本,顯然越粗的就越貴;那為什么不都用便宜的細線呢?因為:這些線雖然都是良導體,但是也還是有阻抗的,有電流通過時就產生壓降,就會發(fā)熱;假設一段線的阻抗是0.01歐姆,通過100A的電流時會產生1V的壓降,這段線上的功耗有1000W,這段線一會兒就燒斷了。說明這么大的電流需要線阻非常小的線,也就是特別粗的了。信號線通常電流都是非常的小,如復位按鍵的線,電流是微安級的,線阻就算是10歐姆都不影響使用,也就沒必要用粗的線了。
ID:823816 發(fā)表于 2021-5-15 22:35 | 顯示全部樓層
電源線是用來供電的,要走電流,如果走線太細阻抗會比較大,容易發(fā)熱,所以電源線基本都比較寬,看電流大小決定線寬;信號線主要是用來傳信號的,不帶驅動能力,不走電流,一般為了阻抗匹配而走細線,多為8mil-12mil,也有更細的。
ID:517951 發(fā)表于 2021-5-15 22:52 | 顯示全部樓層
電源線是承載較大電流的,直流電源線和GND之間會接入電解電容來消除電源的紋波。 信號線會串入100Ω電阻防止高頻信號反射, 或者是接收差分電流信號
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-16 07:26 | 顯示全部樓層
單芯片計算機系統(tǒng)包括許多導線。 其中一些電線用于為其他芯片供電。 其中一些電線用于傳輸信號,例如時鐘,通信,驅動開關,模數(shù)轉換等。識別哪些電線是電源電線的一種簡單方法是電源電線是連接到VCC并返回到接地線 。
ID:143767 發(fā)表于 2021-5-16 15:16 | 顯示全部樓層
電腦主板一般都是八層板,很少有四層板,除非很老的主板,相對來講電源的走線粗些,信號的細些,但也不是絕對,大功率的情況下天線也要步很粗的走線,視具體情況而定
ID:867005 發(fā)表于 2021-5-16 15:22 | 顯示全部樓層
信號線是提供數(shù)據,進行傳輸?shù)模娫淳是提供電壓與電源
ID:897509 發(fā)表于 2021-5-16 16:09 | 顯示全部樓層
從表面上看,好的線材與差的線材在通以直流信號的狀態(tài)下電阻值都非常小,似乎沒有個么太大的差異。其實,這是個簡單的錯誤。由于音響器材所重播的信號是不同頻率的交變信號,而非恒定不變的直流信號,因此,在傳輸音頻信號時,好線材的傳輸準確,傳送的頻率范圍寬、表現(xiàn)真實、層次豐富;而相對較差的線材所傳送的信號則會隨著頻率的變化而有所改變,其信號失真的程序也會因頻段的不同而各異,兩種線材的差別這時會相對明顯。發(fā)燒音響線材基本上可分為;信號線、音箱線(喇叭線)、電源線三大類。
ID:922219 發(fā)表于 2021-5-16 16:23 | 顯示全部樓層
信號線主要就是用來傳遞信號的線路,而電源線主要就是用來連接電源的線路,只有將電源線連接成功之后,才可以使用信號線。
Powered by 單片機教程網
