查看: 2995|回復(fù): 5
求幫助,萬(wàn)分感謝!EV1527解碼,剛學(xué)的單片機(jī)不知那出問(wèn)題,無(wú)法成功解碼
ID:609423 發(fā)表于 2021-5-14 22:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
20黑幣
#include <STC15F104E.H>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;//無(wú)符號(hào)數(shù)據(jù)類型
u16 time ; //時(shí)間變量
sbit led=P3^5;
static
ID:609423 發(fā)表于 2021-5-23 16:32 | 只看該作者
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2021-5-15 09:42
看課程 先學(xué)習(xí)框架式編程吧  WQX-SQ開發(fā)板PCB文件下載 https://pan.baidu.com/s/1GNJywOm2PXB_lEb1Vy3qaQ
感謝
13872888583 發(fā)表于 2021-5-15 07:09
樓主,你好,我也是一個(gè)新手小白,建議你把程序理順一點(diǎn),這樣那些大師很清楚明白的看出問(wèn)題所在,你這樣寫 ...
發(fā)上來(lái)這不知道為什么這亂了
ID:390416 發(fā)表于 2021-5-15 09:42 | 只看該作者
提取碼:1234
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-15 07:09 | 只看該作者
樓主,你好,我也是一個(gè)新手小白,建議你把程序理順一點(diǎn),這樣那些大師很清楚明白的看出問(wèn)題所在,你這樣寫,估計(jì)你自己都看不明白
#include <STC15F104E.H>  typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8;//無(wú)符號(hào)數(shù)據(jù)類型  u16 time ; //時(shí)間變量 sbit led=P3^5;  static        u8 u;  //static靜態(tài)變量下次函數(shù)調(diào)用時(shí),這個(gè)值保持不變。 u8 IRcord[3]; //用來(lái)存放用戶碼、用戶反碼、數(shù)據(jù)碼、數(shù)據(jù)反碼 u8 position[25]; //用來(lái)存放一幀數(shù)據(jù)+頭碼共25位  bit in_ok;  //接收完成標(biāo)志 bit dispose_ok ; //解碼完成標(biāo)志  void shu_ju_chu_li()//數(shù)據(jù)處理函數(shù) {   u8 y,j,k=1;     //局部變量   (K=1就是去掉引導(dǎo)位頭碼0位)         u8 cord,value;  //局部變量                   for(y=0;y<3;y++)//處理3個(gè)字節(jié)         {            for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位                     {                                     cord= position[k]; //把儲(chǔ)存的數(shù)按位排列(K-第幾位)                               value=value>>1; // 低位右移        if(cord>=4)      //  0.256MS*4=1M大于1Ms判斷為1                                                 {                                                   value=value|0x80;  //(value|0x80按位或,首位是最低位放最高位等下個(gè)數(shù)過(guò)來(lái)再右移)                                                 }                                          u++;                // 右移一次加一位                                                         }                                         position[y]= value;  // 把按位排列好的數(shù)放在4組數(shù)里(y 是第幾組)                                  value=0;  //清0以便接收下次數(shù)據(jù)         }           dispose_ok=1;  //處理完畢標(biāo)志位置1 }  void InitTimer0(void) //定時(shí)器0初始化 {     TMOD = 0x02;  //設(shè)置定時(shí)器0,工作方式2,8位自動(dòng)重載     TH0 = 0x0;     TL0 = 0x0;//最大溢出值256us     EA = 1;  //  打開總中斷     ET0 = 1;//  定時(shí)器0允許位     TR0 = 1;// 計(jì)時(shí) }  void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定時(shí)中斷函數(shù) {    time++; } void Int0Init()//外部中斷初始化 {   IT0=1; //外部中斷0允許位         EX0=1; //允許外部中斷0申請(qǐng)         EA=1; //打開總中斷 } void Int0()interrupt 0  //外部中斷0函數(shù) {          u8 irin;         if(irin)  // //如果接收到信號(hào)         {                                   if(time>=46&&time<78)//                   u=0;                   position[u]=time;//把接收的數(shù)據(jù)時(shí)間保存在irdata[u]                         time=0;  //變量清0                   u++;   // 保存1位                  if(u==25)  //一幀數(shù)據(jù)+頭碼共33位                  {                    in_ok=1; //一幀數(shù)據(jù)接收完成                          u=0;   //變量清0                  }         }          else                         {        time=0;  //變量清0                                  irin=1;     //初始化接收腳                         } }  void main () {            Int0Init();    //調(diào)用外部中斷函數(shù)         InitTimer0();  //調(diào)用定時(shí)中斷函數(shù)    while(1)          {            if(in_ok)  //如果收完成標(biāo)志為1                  {                     shu_ju_chu_li();  //調(diào)用紅處理函數(shù)                            in_ok=0;  //標(biāo)志清0                  }                  if(dispose_ok )  //遙控成功接收                                 {                                                 if (~position[2]==0x8d) //取反IRcord[2]第組數(shù)據(jù),=?        {                                                 position[2]=0;  //清0以便接收下次數(shù)據(jù)                                                 led=~led;                                         }                                 }          } }
