查看: 8208|回復(fù): 2
使用51單片機(jī)和GSM模塊向手機(jī)發(fā)送短信源程序
ID:684871 發(fā)表于 2021-5-14 23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調(diào)試時(shí),通過串口助手向GSM模塊發(fā)送相應(yīng)的AT指令,就可以設(shè)置其工作模式。
比如“向指定的手機(jī)號(hào)碼發(fā)送英文短信”。
PS:功能有很多,本貼以發(fā)送英文短信為例。
與單片機(jī)結(jié)合的基本原理就是:把AT指令以字符串形式寫入程序,程序燒入單片機(jī)之后,調(diào)用串口中斷進(jìn)行通信。依次向GSM模塊發(fā)送指令,GSM模塊接收指令成功則返回“ok”,失敗則返回“error”放在單片機(jī)的subf上,通過檢測subf上是否有“ok”來判斷GSM是否接收指令成功。每成功一次就發(fā)送下一條指令。以此實(shí)現(xiàn)設(shè)置GSM的工作模式。
代碼如下:
/*頭文件*/
#include <REG52.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef        unsigned char        u8;
typedef unsigned int        u16;
typedef unsigned long        u32;
/*宏定義*/
#define Success 1U
#define Failure 0U
#define Uart1_Buf_Max 100  //串口數(shù)據(jù)緩存長度
/*定義一些變量*/
unsigned long  Time_Cont = 0;  //定時(shí)器計(jì)數(shù)器
char phoneNumber[] = "15605156539";//替換成需要被撥打電話的號(hào)碼
char msg[] = "fire";                //短信內(nèi)容
u8 point1;
u8 xdata  Rec_Buf[Uart1_Buf_Max];  //串口數(shù)據(jù)緩存
u8 point1 = 0;             //綬存指針
/*函數(shù)原型聲明*/
void Uart_Init();
void SendData(unsigned char ch);
void SendString(char *s);
bit Hand(unsigned char *a);
void CLR_Buf(void);
void delay_ms(unsigned int n);
unsigned int sendCommand(char *Command, char *Response, unsigned long Timeout, unsigned char Retry);
void errorLog();
void soft_reset(void);
void phone(char *number);
void sendMessage(char *number,char *msg);
/*********------------------子函數(shù)-------------------*********/
//MS延時(shí)函數(shù)(12M晶振下測試)
        unsigned int  i,j;
                for(i=0;i<n;i++)
                        for(j=0;j<123;j++);
/****串口中斷觸發(fā)函數(shù)****/
void Uart_Init()
        SCON = 0X50;  //UART方式1;8位UART 0101 0000
        REN  = 1;     //不允許串行口接收數(shù)據(jù)
        PCON = 0x00;  //SMOD=0;波特率9600不加倍
        TMOD = 0x20;  //T1計(jì)數(shù)器工作方式方式2自動(dòng)重裝,0010 0000用于產(chǎn)生波特率
        TH1  = 0xFD;  //裝初值
        TL1  = 0xFD;
        TR1  = 1;     //啟動(dòng)定時(shí)器1
        EA   = 1;     //打開全局中斷控制
        ES   = 1;     //串行口中斷
/*****串口中斷服務(wù)函數(shù)******/
void RECEIVE_DATA(void) interrupt 4 using 1         //串口中斷服務(wù)函數(shù)
        ES = 0;
        if (RI)
              RI = 0;   //接收完數(shù)據(jù),RI由硬件置1,需要用軟件使RI置0,等待下一次接收數(shù)據(jù),所以清除RI位
                Rec_Buf[point1] = SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
                point1++;   //在數(shù)組中依次存放數(shù)據(jù)
                if(point1>=Uart1_Buf_Max)      //接收的數(shù)據(jù)最大為100
                        point1 = 0;
        ES =  1;
/*****單片機(jī)向GSM模塊發(fā)送串口數(shù)據(jù)******/
        SBUF = ch;                 //寫數(shù)據(jù)到UART數(shù)據(jù)寄存器,SBUF把信息傳遞出去,完成后TI由硬件置1
        while(TI == 0);         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI = 0;         //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
/*****發(fā)送字符串******/
    while (*s)                  //檢測字符串結(jié)束標(biāo)志
        SendData(*s++);         //發(fā)送當(dāng)前字符
/*****串口命令識(shí)別函數(shù)******/
bit Hand(unsigned char *a)                   // 串口命令識(shí)別函數(shù)
    if(strstr(Rec_Buf,a)!=NULL)//strstr判斷字符串a(chǎn)是否為字符串Rec_Buf的字串,如果是,則返回1
            return 1;
                return 0;
//制造重啟命令
   ((void (code *) (void)) 0x0000) ();
void errorLog()
        while (1)
                  if (sendCommand("AT\r\n", "OK\r\n", 100, 10) == Success)
                        soft_reset();
                delay_ms(200);
/*****串口緩存清理******/
void CLR_Buf(void)                           // 串口緩存清理
        memset(Rec_Buf, 0, Uart1_Buf_Max);      //清空  100個(gè)字節(jié)大小的Rec_Buf全部置0  ,清空SBUF出去接收到的數(shù)據(jù)
    point1 = 0;
/*****函數(shù)名:sendCommand*******/
/*****函數(shù)功能:*******/
        unsigned char n;
        CLR_Buf();//串口緩存清理
        for (n = 0; n < Retry; n++)
                SendString(Command);                 //發(fā)送GPRS指令
                Time_Cont = 0;
                while (Time_Cont < Timeout)
                        delay_ms(100);
                        Time_Cont += 100;
                        if (strstr(Rec_Buf, Response) != NULL)
                                CLR_Buf();
                                return Success;
                Time_Cont = 0;
        CLR_Buf();
        return Failure;
/***發(fā)送號(hào)碼及短信內(nèi)容,并判斷是否成功**/
        xdata char send_buf[20] = {0};//開辟1個(gè)20字節(jié)的空間
        memset(send_buf, 0, 20);    //清空  把send_buf初始化為20字節(jié)大小的內(nèi)容全部是0的數(shù)組
        strcpy(send_buf, "AT+CMGS=\"");
        /*發(fā)送號(hào)碼并判斷是否發(fā)送成功*/
        strcat(send_buf, number);//連接字符串
        strcat(send_buf, "\"\r\n");
        if (sendCommand(send_buf, ">", 3000, 10) == Success);//判斷手機(jī)號(hào)碼是否發(fā)送成功
        else errorLog();
        /*發(fā)送短信內(nèi)容并判斷是否發(fā)送成功*/
        if (sendCommand(msg, msg, 3000, 10) == Success);
        else errorLog();
        memset(send_buf, 0, 40);    //清空
        send_buf[0] = 0x1a;
        send_buf[1] = '\0';
        if (sendCommand(send_buf, "OK\r\n", 10000, 5) == Success);
        else errorLog();
/*********------------------主函數(shù)-------------------*********/
    Uart_Init();//調(diào)用串口中斷函數(shù)
    /*******-----狀態(tài)檢測及設(shè)置-----********/
        if (sendCommand("AT\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);
        else errorLog();
        delay_ms(100);
        if (sendCommand("AT+CSQ\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);//信號(hào)質(zhì)量
        else errorLog();
        delay_ms(100);
        if (sendCommand("AT+CPIN?\r\n", "READY", 3000, 10) == Success);//SIM卡狀態(tài)
        else errorLog();
        delay_ms(100);
        if (sendCommand("AT+COPS?\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);//運(yùn)營商
        else errorLog();
        delay_ms(100);
        if (sendCommand("AT+CREG?\r\n", ",1", 3000, 10) == Success);        //本地SIM卡
        else if(sendCommand("AT+CREG?\r\n", ",5", 3000, 10) == Success        );//漫游SIM卡
        else        errorLog();
        delay_ms(100);
        if (sendCommand("AT+CMGF=1\r\n", "OK\r\n", 1000, 10) == Success);//短消息為文本模式
        else errorLog();
        delay_ms(10);
        if (sendCommand("AT+CSMP=17,167,0,8\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);
        else errorLog();
        delay_ms(10);
        if (sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n", "OK\r\n", 1000, 10) == Success);
        else errorLog();
        delay_ms(10);
        sendMessage(phoneNumber,msg);                //發(fā)送短信
代碼下載:
自己寫的GSM.zip (40.84 KB, 下載次數(shù): 68)
ID:820289 發(fā)表于 2021-5-15 14:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私奉獻(xiàn),謝謝分享
ID:1020587 發(fā)表于 2022-4-22 10:23 | 顯示全部樓層
可以問您一下 您的 使用51單片機(jī)和GSM模塊向手機(jī)發(fā)送短信源程序 應(yīng)該如何實(shí)際調(diào)試嘛
