查看: 2140|回復(fù): 3
工控主板D5252直接用電池行嗎?
ID:116103 發(fā)表于 2021-5-15 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:849913 發(fā)表于 2021-5-15 22:19 | 顯示全部樓層
可以 如果有單組的直流輸入 直接接入電壓匹配的電池組  如果是24孔標(biāo)準(zhǔn)接口就用DC轉(zhuǎn)ATX組件進(jìn)行匹配
ID:230742 發(fā)表于 2021-5-16 18:34 | 顯示全部樓層
電池是可以的,但要保證穩(wěn)定的電壓和電流。背一包鋰電池,帶一個(gè)移動(dòng)顯示器,這個(gè)可以是移動(dòng)電腦了。
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-17 08:57 | 顯示全部樓層
如果添加降壓升壓轉(zhuǎn)換器以確保電壓穩(wěn)定,則可以使用電池。
