查看: 4915|回復(fù): 8
如何計(jì)算這個(gè)恒流電路的電流大小?電路的原理是什么?
100黑幣
求大佬指導(dǎo)我算一下電流大小,還有是怎么實(shí)現(xiàn)恒流的,謝謝!
最佳答案
查看完整內(nèi)容
通過R1對流過它的電流進(jìn)行采樣,這也是流過MOSFET和LED的電流。 該電流作為負(fù)反饋施加到運(yùn)算放大器的同相輸入,以保持MOSFET的輸出電流為輸入電壓所設(shè)定的電流。 例如,如果輸入為1V,則MOSFET將被控制為提供0.1A電流;如果輸入為1V,則將提供0.1A電流。 當(dāng)輸入為2V時(shí),MOSFET電流將為0.2A,以此類推。 當(dāng)輸入電壓設(shè)置為恒定時(shí),MOSFET的輸出電流將恒定,因此我們將其視為恒定電流源。
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-15 13:35 | 只看該作者
ID:752974 發(fā)表于 2021-5-15 16:38 | 只看該作者
UI+ = UI- = UR1, I=UR1/R1。給定電壓及R1決定I的值。放大器起調(diào)節(jié)器的作用。
ID:917199 發(fā)表于 2021-5-15 19:21 | 只看該作者
假設(shè)流過led電流變大 ,則r1電流變大,r1上端電位變高,經(jīng)運(yùn)放反向放大后,mos珊級電壓降低,mos電阻增大,電流減小
ID:917199 發(fā)表于 2021-5-15 19:23 | 只看該作者
i=input/r1
ID:845778 發(fā)表于 2021-5-15 19:36 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-5-15 16:38
能具體說一下計(jì)算出電流的大小嗎
ID:642838 發(fā)表于 2021-5-15 21:25 | 只看該作者
Input送入運(yùn)算放大器同相輸入端,反相輸入端接檢流電阻R1, 通過檢流電阻上的壓降把電流換算成電壓 構(gòu)成負(fù)反饋,運(yùn)放在這里作為單限比較器使用,輸出端接mosG級 控制mos打開度
簡單來說工作原理就是比較器通過比較同相反相端電壓控制恒流----
反相端電壓高于同相端電壓的時(shí)候 比較器翻轉(zhuǎn)輸出低電壓 mos導(dǎo)通度降低 電流減小 導(dǎo)致檢流電阻上壓降減小 反向端電壓就下降
下降到反相端電壓低于同相端電壓的時(shí)候 比較器又翻轉(zhuǎn)輸出高電壓 mos導(dǎo)通度提高 電流增大 導(dǎo)致檢流電阻上壓降表達(dá) 反向端電壓就上升
如此循環(huán) 實(shí)現(xiàn)恒流 .
看你這個(gè)圖,檢流電阻選10歐,電流不會很大,而且電阻功耗也大,應(yīng)該選擇毫歐級電阻,最大不要超1歐
ID:849913 發(fā)表于 2021-5-15 22:43 | 只看該作者
如果不懂的話 就好好復(fù)習(xí)一下運(yùn)算放大器的原理吧  理解了“”虛斷“”和“”虛短“”的意思 和近乎無限大的增益 這個(gè)就是小兒科
ID:922247 發(fā)表于 2021-5-16 17:47 | 只看該作者
反相輸入端就是此電路的電流檢測,Q1上方就是負(fù)載,還有什么采樣點(diǎn)? 反相輸入端接R4上方,假設(shè)R1電位器在中點(diǎn),正相輸入端的電壓是6V,則Iq1=6/10=600mA,大于此電流則U1A輸出端電壓下降,Q1導(dǎo)通程度降低,Iq1下降。
