源碼+需要用到的輔助軟件分享
2021-5-16 04:48 上傳
2021-5-16 04:47 上傳
2021-5-16 04:47 上傳
我是一個普通二本學校電氣的學生。今年大三。
這個東西是我大二的時候做的玩的。
這里面有我做51單片機+12864液晶的貪吃蛇游戲機的詳細資料。仿真實物我都做過,效果我自己比較滿意�;ǖ木σ脖容^多,代碼也全都是自己一行一行的寫下來。所以做完之后想把這些東西都整理一下,然后放在上面,方便后面要做這些東西的人。
open精神在國內是很重要的說···0 0、
環(huán)境: keil V4.02 protues version 7.5
我先說下我這個東西最主要的幾塊。
1.單片機用的是stc的,51內核,你首先要會這個···
2.用狀態(tài)機實現(xiàn)按鍵。這個里面有別人寫的技術帖子··
3.液晶是12864,2種控制器都做過,一個控制器是ST7920帶字庫的,一個控制器是KS0108不帶字庫的。2個的英文資料我都放在里面了。首先得弄懂液晶要怎么樣和單片機連接。
要在液晶上面做游戲,推薦先看英文資料,一定要看英文,研究液晶讀寫時序和初始化方法,然后找別人的程序,實現(xiàn)液晶的基本操作,畫點,寫漢字什么的,讀液晶···然后自己寫程序實現(xiàn)液晶的所有基本操作。這樣才能對液晶有充分的認識,才能開始在上面做游戲。有了這個基礎,以后學別的液晶也會快的多。
4.菜單,游戲少不了要用到菜單,比如選擇難度,選擇地圖什么的。我里面放了一個別人的文檔,看了之后應該就會自己寫了。(注意文檔里面講的是用函數(shù)指針實現(xiàn)菜單,但是KEIL這個環(huán)境下用51函數(shù)指針會很困難,推薦像我那樣直接傳菜單號)
5.貪吃蛇游戲,推薦先不要看別人的程序,自己在電腦上面下個貪吃蛇游戲,玩的時候就觀察貪吃蛇游戲的特征···比如蛇在怎么動,蛇要怎么描述,是每個點都描述還是只要蛇頭蛇尾···蛇轉彎的時候怎么寫? 對于上面的問題,可以參考別人的程序,然后就開始動手畫圖什么的表示出來這些過程,一個功能一個功能逐一實現(xiàn)。(推薦看帶字庫的那個程序,那個程序代碼是最終優(yōu)化版本。思路很清晰···)
6.液晶的動畫,動畫實際上就是圖片一張一張的顯示,我在里面放了一個把彩色照片黑白二值化的工具,可以找到自己喜歡的GIF動畫,用提取工具把照片一張一張?zhí)崛〕鰜�,然后黑白二值化,然后取模工具取模,然后實現(xiàn)···雖然過程蠻枯燥,但是效果還不過,也可以學到不少東西。
最后希望大家在看這個的時候,特別是貪吃蛇游戲實現(xiàn)的時候,哪一個方面有更好的辦法一定通知我,因為我覺得我實現(xiàn)貪吃蛇游戲的方法已經(jīng)很不錯了。如果能有更好的,我會非常希望學習下····
單片機源程序如下:
- #include <st7920.h>
- #include <tanchishe_resource.h>
- #define num 15
- //用來描述蛇在液晶上面一個點的結構體
- struct she
- unsigned char x,y;
- unsigned int value;
- unsigned char direction;
- struct loop_queue //利用數(shù)組實現(xiàn)循環(huán)隊列,拐點不會超過15個。所以大小選15足以。
- unsigned int front;
- unsigned int rear;
- unsigned int count;
- struct she dat[num];
- //不熟悉數(shù)組實現(xiàn)循環(huán)隊列的可以在紙上畫一下操作過程
- struct she tou,wei,food; //蛇的頭尾節(jié)點 和食物點
- struct loop_queue queue;//循環(huán)隊列 蛇轉彎則形成拐點 將拐點入隊列 尾巴到達拐點則拐點出隊列
- unsigned char flag_exit_game; //返回標志 為1時 從貪吃蛇游戲返回菜單
- unsigned char flag_game_over; //結束標志 為1時 顯示游戲結束畫面 同時使返回標志為1
- unsigned char tcs_key_flag; //貪吃蛇在一次移動中 只允許捕獲一次按鍵 也就是只能產(chǎn)生一個拐點
- unsigned char tcs_key_state; //用于按鍵狀態(tài)機的實現(xiàn)
- unsigned int tcs_df; //貪吃蛇得分
- unsigned char tcs_stop;//貪吃蛇暫定功能的實現(xiàn)
- unsigned char tcs_nd; //貪吃蛇難度的選擇
- unsigned char tcs_dt; //貪吃蛇地圖的選擇 這2個是全局變量 在menu里面要用到
- void tcs_bianjie(unsigned int he);//貪吃蛇游戲地圖的實現(xiàn)和邊界
- void timer0_initial();
- void timer1_initial();
- //循環(huán)隊列的基本操作
- void queue_initial(struct loop_queue *q);
- void queue_in(struct loop_queue *q,struct she h) ;
- struct she queue_out(struct loop_queue *q) ;
- void tcs_game_initial();
- void food_produce();
- void tcs_game()
- struct she check; //用與暫存蛇即將移動的點 從而進行判斷
- unsigned int he;
- unsigned char flag;//flag作為吃到食物的標志
- flag_exit_game=0;
- flag_game_over=0;
- tcs_key_state=0;
- tcs_df=0;
- tcs_stop=1;
- // draw_lcd_picture(&tcs_picture[0]); //貪吃蛇游戲畫面
- // delay_ms(2000);
- tcs_bianjie(tcs_dt); //貪吃蛇游戲邊界
- tcs_game_initial();//貪吃蛇初始化 主要是設定蛇頭蛇尾 并顯示蛇
- timer0_initial(); //定時器0工作在方式2 8位自動裝初值 只計數(shù)不中斷 用來產(chǎn)生隨機數(shù)
- timer1_initial(); //定時器1工作在方式1 16位 10ms中斷一次掃描鍵盤
- do
- food_produce();//產(chǎn)生一個隨機數(shù) 即隨即產(chǎn)生x y value3個值確定一個點為食物
- he=test_point_exist(food.x,food.y,food.value);//檢測產(chǎn)生的點的地方是否已經(jīng)有點存在
- while(he==food.value);//如果隨機數(shù)產(chǎn)生在蛇的身體以及邊界上 則重新再產(chǎn)生一個
- draw_lcd_point(food.x,food.y,food.value);//顯示食物 先讀取這個點所在xy的情況 以免破壞現(xiàn)場
- queue_initial(&queue);//初始化循環(huán)隊列 使隊列空 front rear 即頭尾指針為0
- while(1)
- if(flag_exit_game==1)//如果游戲過程中按下返回鍵 則立即結束游戲 返回菜單
- break;
- if(flag_game_over==1)//如果游戲過程中蛇死了 則立即結束游戲 顯示結束動畫 按鍵后返回菜單
- break;
- ET1=1; //允許掃描按鍵 貪吃蛇游戲難度決定蛇2次移動之間的間隔時間 也就是檢測按鍵的時間
- tcs_key_flag=0; //允許捕獲按鍵 在檢測按鍵時間內 只允許生產(chǎn)一個拐點 即捕獲到一個有效的
- //按鍵以后 就置一這個變量 不允許再增加拐點
- while(tcs_stop==0);//暫定鍵按下會取反tcs_stop的值 從而實現(xiàn)暫停功能
- switch(tcs_nd)
- case 0: {delay_ms(10); break;}//0代表變態(tài)難度 蛇的2次移動之間只有10ms的機會檢測鍵盤按下
- case 1: {delay_ms(50); break;}//難度減小 2次移動間隔增加
- case 2: {delay_ms(100); break;}
- ET1=0;
- switch(tou.direction)//這個switch用來根據(jù)蛇頭的x y value值以及當前蛇頭移動的方向
- //取出蛇頭要到達的下一個點 存入check中 來判斷是否撞墻 吃到食物 什么的···
- case 0: {
- check.y=tou.y;
- if(tou.value==0x0001)//x的值要發(fā)生改變
- if(tou.x==3)//蛇碰到上屏幕的右邊界 則回到左邊界
- check.x=0;
- else if(tou.x==11)//蛇碰到下屏幕的右邊界 則回到左邊界
- check.x=8;
- else
- check.x=tou.x+1;
- check.value=0x8000;
- else
- check.x=tou.x;
- check.value=tou.value>>1;
- break ;
- }//->向右y不變
- case 1: {//向下value值不變
- check.value=tou.value;
- if(tou.y==31) //蛇頭從在上下屏之間移動
- if(tou.x<=3)//蛇頭從上屏移動到下屏
- check.x=tou.x+8;
- else //蛇頭從下屏移動到上屏
- check.x=tou.x-8;
- check.y=0;
- else
- check.y=tou.y+1;
- check.x=tou.x; //蛇頭的x值不變
- break ;
- case 2: {//<-向左y不變
- check.y=tou.y;
- if(tou.value==0x8000)//x的值要發(fā)生改變
- if(tou.x==0)//蛇碰到上屏幕的左邊界 則回到右邊界
- check.x=3;
- else if(tou.x==8)//蛇碰到下屏幕的左邊界 則回到右邊界
- check.x=11;
- else
- check.x=tou.x-1;
- check.value=0x0001;
- else
- check.x=tou.x;
- check.value=tou.value<<1;
- break ;
- case 3: { //↑ 向上value不變
- if(tou.y==0) //蛇頭從在上下屏之間移動
- check.x=tou.x+8;
- else //蛇頭從下屏移動到上屏
- check.x=tou.x-8;
- check.y=31;
- else
- check.y=tou.y-1;
- break ;
- flag=0;//初始化吃到食物標志 表示沒有吃到
- he=test_point_exist(check.x,check.y,check.value); // 檢測蛇頭移動的下一個點是否幾經(jīng)有點存在
- if(he==check.value) //如果前面的點已經(jīng)存在 則可以是食物 或者是墻和蛇身
- if( (check.x==food.x) && (check.y==food.y) && (check.value==food.value) )//吃到食物
- flag=1;//吃到食物
- tcs_df++;
- write_lcd_shuzi(5,16,tcs_shuzi[tcs_df/100] ); //顯示分數(shù)的百位
- write_lcd_shuzi(6,16,tcs_shuzi[ (tcs_df%100)/10] ); // 十
- write_lcd_shuzi(7,16,tcs_shuzi[tcs_df%10] ); // 個
- food.direction=tou.direction;//食物本沒有方向 但是為了下面的語句
- tou=food; //食物就成了蛇頭···蛇頭的方向依然不變
- do
- food_produce();
- draw_lcd_point(food.x,food.y,food.value);//上面有說過 這個是產(chǎn)生并顯示食物
- else//撞到身體或者墻
- flag_game_over=1; // 游戲結束
- else //什么都么有遇到 繼續(xù)前進
- check.direction=tou.direction;//這么做的理由同上 為了保持蛇頭當前的移動方向
- tou=check;
- draw_lcd_point(tou.x,tou.y,tou.value);//畫出此時的蛇頭
- //下面是對尾巴的操作
- if(flag==1)//如果吃到食物 直接結束此輪循環(huán) 尾巴不做任何操作
- else
- if ( (wei.x == queue.dat[queue.front].x) && ( wei.y==queue.dat[queue.front].y ) && ( wei.value== queue.dat[queue.front].value) ) //如果尾巴到達拐點
- check=queue_out(&queue);
- wei.direction=check.direction; //尾巴按照拐點指示的方向走
- else //如果沒有到達拐點 尾巴移動的方向不變
- switch( wei.direction ) //這個是尾巴的移動 以及尾巴節(jié)點數(shù)據(jù)的修改
- case 0: {//->向右y不變
- clear_lcd_point(wei.x,wei.y,wei.value);
- if(wei.value==0x0001)//x的值要發(fā)生改變
- if(wei.x==3)//蛇碰到上屏幕的右邊界 則回到左邊界
- wei.x=0;
- else if(wei.x==11)//蛇碰到下屏幕的右邊界 則回到左邊界
- wei.x=8;
- else
- wei.x=wei.x+1;
- wei.value=0x8000;
- else
- wei.value=wei.value>>1;
- break;
- if(wei.y==31) //蛇從在上下屏之間移動
- if(wei.x<=3)//蛇從上屏移動到下屏
- wei.x=wei.x+8;
- else //蛇從下屏移動到上屏
- wei.x=wei.x-8;
- wei.y=0;
- else
- wei.y=wei.y+1;
- break ;
- if(wei.value==0x8000)//x的值要發(fā)生改變
- if(wei.x==0)//蛇碰到上屏幕的左邊界 則回到右邊界
- wei.x=3;
- else if(wei.x==8)//蛇碰到下屏幕的左邊界 則回到右邊界
- wei.x=11;
- else
- wei.x=wei.x-1;
- wei.value=0x0001;
- else
- wei.value=wei.value<<1;
- break;
- case 3: {//↑ 向上value不變
- if(wei.y==0) //蛇從在上下屏之間移動
- wei.x=wei.x+8;
- else //蛇從下屏移動到上屏
- wei.x=wei.x-8;
- wei.y=31;
- else
- wei.y=wei.y-1;
- break;
- TR0=0;
- TR1=0;
- ET1=0; //退出游戲時 關閉游戲過程中用到的定時器0和1 然后定時器中斷也要關閉
- //狀態(tài)機實現(xiàn)按鍵 參考里面資料別人的技術貼
- void timer1() interrupt 3
- unsigned char tou_last_direction; //記錄蛇頭原來的移動方向
- TR1=0;
- TH1=0xDC;
- TL1=0x00;
- switch (tcs_key_state)
- case 0: { // 按鍵初始態(tài)
- if ( (P2 & 0xfe) != 0xfe ) tcs_key_state = 1; // 鍵被按下,狀態(tài)轉換到鍵確認態(tài)
- else tcs_key_state = 0;
- break;
- case 1: { // 按鍵確認態(tài)
- if ( (P2 & 0xfe) != 0xfe)
- // 按鍵仍按下,此時確定記錄一次有效按鍵
- tcs_key_state = 2; // 狀態(tài)轉換到鍵釋放態(tài)
- if(tcs_key_flag==0) //如果此時允許捕獲按鍵
- tou_last_direction=tou.direction;
- switch(P2 & 0xfe)
- case 0xfc: break; // 確定鍵 不進行任何操作
- case 0xfa: { flag_exit_game=1; break; }//返回鍵 結束游戲 返回菜單
- case 0xbe: { tou.direction=3;break; }//↑
- case 0xee: { tou.direction=2;break; }//←
- case 0xde: { tou.direction=1;break; }//↓
- case 0x7e: { tou.direction=0;break; }//->
- case 0xf6: { if(tcs_stop==0) tcs_stop=1; else tcs_stop=0; break;}//暫停鍵
- if( (tou.direction==tou_last_direction) || (tou.direction+tou_last_direction==2) || (tou.direction+tou_last_direction==4) )
- //如果本來就是按此方向移動 或者按鍵給的方向與蛇移動方向相反 則不做任何操作 此次按鍵無效
- tou.direction=tou_last_direction; // 還原蛇頭的移動方向
- else //否則記錄此頭結點成為拐點
- queue_in(&queue,tou);
- tcs_key_flag=1; //已經(jīng)捕獲到一次按鍵信息 這次移動拐點已經(jīng)產(chǎn)生 關閉捕獲鍵盤
復制代碼
51單片機 12864液晶貪吃蛇游戲機(完美版).7z
(6.69 MB, 下載次數(shù): 180)
2021-5-16 04:48 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
