倒立擺是一個典型的多變量、非線性、強耦合、欠驅(qū)動的自然不穩(wěn)定系統(tǒng),對倒立擺系統(tǒng)的控制研究,能反映控制過程中的鎮(zhèn)定、非線性和隨動等問題,因此常用于各種控制算法的研究。
本次課設(shè)我以直線二級倒立擺系統(tǒng)為模型,闡釋了直線二級倒立擺的建模方法和鎮(zhèn)定控制算法。其次介紹了直線二級倒立擺系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù),應用拉格朗日方程建模方法詳細推導了二級倒立擺的數(shù)學模型,并對系統(tǒng)的性能進行分析。接下來,本文重點研究了最優(yōu)控制算法在直線二級倒立擺鎮(zhèn)定控制中的應用;在介紹倒立擺系統(tǒng)的最優(yōu)控制算法的基礎(chǔ)上,設(shè)計了系統(tǒng)的最優(yōu)控制器,分析得出控制參數(shù)的選擇規(guī)律;并且在Simulink上完成仿真實驗,觀察控制系統(tǒng)性能。
倒立擺是進行控制理論研究的典型實驗平臺,許多抽象的控制理論概念,如系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可觀性及可控性等都可以通過該系統(tǒng)直觀地表示出來。因此,近幾年來,該系統(tǒng)已經(jīng)成為控制領(lǐng)域的研究熱點。 倒立擺系統(tǒng)是一個典型的非線性、強耦合、多變量和不穩(wěn)定系統(tǒng)。在控制研究領(lǐng)域有著代表性的意義。倒立擺作為控制系統(tǒng)的被控對象,許多抽象的控制概念都可以通過它直觀的表現(xiàn)出來。本次課設(shè)我選用以二級倒立擺為研究對象,采用牛頓力學定律進行數(shù)學建模,利用二次型最優(yōu)控制器( LQR)求出最優(yōu)狀態(tài)反饋矩陣K,經(jīng)過對Q和R兩個加權(quán)矩陣的選取實現(xiàn)二級倒立擺的自動控制。該方法為多變量反饋系統(tǒng)的設(shè)計提供了有效的分析法,可適于時變系統(tǒng),處理擾動信號和測量噪聲,處理有限和無限的時間區(qū)間。
1 系統(tǒng)建模 1.1相關(guān)數(shù)據(jù) 為簡化系統(tǒng),我們在建模時忽略了空氣阻力和各種摩擦,并認為擺桿為剛體。 二級倒立擺的組成如圖 1 所示: 圖 1 直線兩級倒立擺物理模型 首先,對該系統(tǒng)做如下假設(shè): 1)小車、一級擺桿和二級擺桿都是剛體。 2)皮帶輪與同步帶之間無相對滑動,且同步帶不會拉伸變長。 3)小車與導軌之間的摩擦力與小車速度成正比。 4)各級擺桿與轉(zhuǎn)軸間的轉(zhuǎn)動摩擦力矩與擺桿的角速度成正比。 表1 二級倒立擺各物理參數(shù): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 下擺擺桿轉(zhuǎn)動中心到擺桿質(zhì)心的距離 | | | 上擺擺桿轉(zhuǎn)動中心到擺桿質(zhì)心的距離 | | | | |
1.2理論依據(jù) 1.2.1 受力分析 利用拉格朗日方程推導運動學方程: 拉格朗日方程為:  (1-1) 其中 L 為拉格朗日算子,q 為系統(tǒng)的廣義坐標,T 為系統(tǒng)的動能,V 為系統(tǒng)的 勢能。  (1-2) 其中 i=1,2,3……n, i f 為系統(tǒng)在第 i 個廣義坐標上的外力,在二級倒立擺系統(tǒng)中,系統(tǒng)的廣義坐標有三個廣義坐標,分別為 x, θ1, θ2 。
圖2 直線二級倒立擺受力分析 先對倒立擺的物理模型進行分析,如圖2所示,然后建立擺桿和質(zhì)量塊的質(zhì)心的坐標表達式。這里規(guī)定擺桿1的質(zhì)心坐標為  ,擺桿2的質(zhì)心坐標為  ,質(zhì)量塊的質(zhì)心坐標為  。質(zhì)心坐標如下:
在直線二級倒立擺系統(tǒng)中,廣義坐標為 , 和 。根據(jù)倒立擺的物理模型分析圖,列寫出系統(tǒng)的動能為: (1-3) 其中,  、  、  和  分別為小車、擺桿1、擺桿2和質(zhì)量塊1的動能,它們分別為:  (1-4)  (1-5)  (1-6) 其中,  和  分別為擺桿1和擺桿2質(zhì)心平動動能,  和  分別為擺桿1和擺桿2繞質(zhì)心轉(zhuǎn)動動能。然后,應用擺桿和質(zhì)量塊質(zhì)心表達式求出系統(tǒng)的動能。 將質(zhì)心坐標帶入公式(1-6)擺桿1的動能為: 所以得到  (1-7) 同理帶入(1-7),求出擺桿2的動能為:  (1-8) 同理帶入(1-5),質(zhì)量塊1的動能為:  (1-9) 因此將(1-7)(1-8)(1-9)帶入(1-3),可以得到系統(tǒng)動能為 另一方面,系統(tǒng)的勢能為 從而得到Lagrange函數(shù)為 1.2.2 列出Lagrange方程 由于在廣義坐標 上均無外力作用,故列寫Lagrange方程得到  (2-1)  (2-2) 將L代入式(2-1)和(2-2)得到 上述方程為倒立擺的動力學方程,求解微分方程可以得到倒立擺狀態(tài)量  的表達式,然后可以建立倒立擺的數(shù)學模型。
1.3 倒立擺運動方程的線性化處理 針對已建立的拉格朗日方程,求解方程可以得到倒立擺狀態(tài)量  的表達式。由于  是關(guān)于系統(tǒng)的狀態(tài)變量和輸入控制量u的方程,小車施加的加速度信號作為控制量,有  ;因此設(shè)方程的解為: 對倒立擺模型進行線性化處理,這里采用在平衡點附近將函數(shù)進行泰勒級數(shù)展開。上面的方程為七元函數(shù),因此采用對多元函數(shù)展開的方法展開,這里對二元函數(shù)的泰勒級數(shù)展開方法進行介紹。 二元函數(shù)的形式為  ,在其平衡點  附近進行泰勒級數(shù)展開。在平衡點附近,由于偏差  及  的絕對值很小,可以省略函數(shù)高次項得:  (3-1) 將上式化簡,得到一次線性方程: 這樣,  與  和  之間的非線性關(guān)系,轉(zhuǎn)化為  與  和  之間的線性關(guān)系。當系統(tǒng)的平衡點處于原點時,即  ,可以對方程化簡為: 按照二元函數(shù)的泰勒級數(shù)展開方法對公式(3-1)進行展開,由于直線二級倒立擺系統(tǒng)的平衡點為:  ;因此線性化后得到  的表達式為: 其中  由于求解微分方程比較繁瑣,因此對線性化處理后的方程采用mathematica軟件編寫程序,求解倒立擺狀態(tài)量  的表達式。根據(jù)得到的參數(shù),建立倒立擺的數(shù)學模型。
運行程序求出倒立擺狀態(tài)量  的表達參數(shù)  ,其中k11、k14、k15、k16、k21、k24、k25、k26的值為0,其余各參數(shù)的表達式如下: (g取10N/kg,M=1.32kg,m1=0.04kg ,m2=0.132kg,m3=0.208kg,l1=0.09m,l2=0.27m)  =78.64;  =-21.62;  =5.70;  =-39.32;  =38.59;  -0.029; 對二級倒立擺系統(tǒng),取系統(tǒng)狀態(tài)變量為   [1],然后建立連續(xù)狀態(tài)空間方程為: 根據(jù)系統(tǒng)狀態(tài)變量直接的關(guān)系,寫出系統(tǒng)的狀態(tài)空間方程為:
1.4 能控能觀性檢測 1.4.1能控性檢測 QC=rank[B A*B A^2*B A^3*B A^3*B A^4*B]=6=n 完全能控 1.4.2觀測性檢測 UO=rank[C A*C A^2*C A^3*C A^3*C A^4*C]=6=n 完全能觀
2 模糊控制器的設(shè)計 2.1模糊控制器基本原理 模糊控制是以模糊集理論、模糊語言變量和模糊邏輯推理為基礎(chǔ)的一種智能控制方法,它是從行為上模仿人的模糊推理和決策過程的一種智能控制方法。該方法首先將操作人員或?qū)<医?jīng)驗編成模糊規(guī)則,然后將來自傳感器的實時信號模糊化,將模糊化后的信號作為模糊規(guī)則的輸入,完成模糊推理,將推理后得到的輸出量加到執(zhí)行器上。 簡言之,模糊控制器會將輸入的誤差和誤差變化量的精確值進行模糊化,然后將模糊值進行邏輯推理,最后將得到的模糊值去模糊化再送出。 模糊控制器的結(jié)構(gòu)如圖3所示?刂破饔4個基本部分組成,即模糊化接口、知識庫、推理機、解模糊接口。 根據(jù)前面介紹的二級倒立擺穩(wěn)定控制思想,采用融合技術(shù)設(shè)計一個線性融合函數(shù),把多個變量融合成為綜合誤差E和綜合誤差變化率EC,這就可以使模糊控制器的設(shè)計大為簡化。如圖4。
圖3模糊控制器的結(jié)構(gòu)
圖4 采用融合技術(shù)的模糊控制器 2.2模糊控制器設(shè)計步驟 (1)確定模糊控制器的輸入變量和輸出變量(即控制量); (2)設(shè)計模糊控制器的控制規(guī)則; (3)進行模糊化和解模糊化; (4)選擇模糊控制器的輸入變量及輸出變量的論域,并確定模糊控制器的參數(shù)(如量化因子、比例因子); (5)編制模糊控制算法的應用程序; 2.3模糊規(guī)則表
2021-5-16 19:34 上傳
If EC=NB and E=NB then U=NB ; If EC=NB and E=NM then U=NB If EC=NB and E=NS then U=NB If EC=NB and E=ZE then U=NM If EC=NB and E=PS then U=NM If EC=NB and E=PM then U=NS If EC=NM and E=NB then U=NB …… 2.4利用融合函數(shù)設(shè)計 基于LQR理論來為二級倒立擺的狀態(tài)方程設(shè)計一個狀態(tài)反饋矩陣K和降維矩陣G,將六個狀態(tài)變量綜合成兩個變量,即綜合誤差E和綜合誤差變化率EC。并通過LQR仿真,得出輸入輸出數(shù)據(jù)對,根據(jù)得出的數(shù)據(jù),計算并制定出模糊規(guī)則。 利用最優(yōu)控制理論計算出一組可以讓二級倒立擺穩(wěn)定的狀態(tài)反饋矩陣K: (2-1) 最優(yōu)控制性能指標函數(shù)為: (2-2)
通過使性能指標函數(shù)式(6-1)為最小,可求得: (2-3)
求解如下Ricatti方程可得到矩陣P。 (2-4)
性能指標函數(shù)中,矩陣Q和矩陣R這兩個參數(shù)需要定義,是用來平衡系統(tǒng)對輸入量和狀態(tài)量的敏感程度的。它們對閉環(huán)系統(tǒng)的動態(tài)性能影響很大。在倒立擺系統(tǒng)中,Q,R分別用來對狀態(tài)向量X和輸入控制量u進行平衡加權(quán)的。一般情況下,R增加時,控制力減小,角度變化變小,跟隨速度變慢。而Q中某元素增加時,其對應的狀態(tài)變量的響應速度增加,其它狀態(tài)變量的響應速度相對減慢。為了使得反饋矩陣K更合理,對矩陣Q, R的選取一定要盡量恰當。通過反復的測試,在實際系統(tǒng)的控制過程中,選取
基于MATLAB強大的矩陣運算以及它豐富的內(nèi)部函數(shù),利用K=lqr(A,B,Q,R)命令通過計算,可得到狀態(tài)反饋矩陣K: K=[17.3205,111.7009,-200.6791,18.6848, 2.6899,-32.5784] 本文應用歸一化思想設(shè)計降維矩陣G。從上面的結(jié)論中得知狀態(tài)矩陣K中包含六個元素,分別代表著六個狀態(tài)變量的權(quán)值。根據(jù)歸一化思想,每個元素均除以矩陣K的范數(shù),為了把六個狀態(tài)變量合并成兩個變量,設(shè)計如式(2-5 )形式的矩陣,利用狀態(tài)反饋陣K構(gòu)造出降維矩陣G: (2-5)
其中, 把所得狀態(tài)反饋陣K的值代入式(6-5 )得到G: 最后,通過降維矩陣G把六個狀態(tài)變量X綜合為兩個變量,稱為綜合誤差E和綜合誤差變化率EC。 (2-6)
2.5模糊控制器的輸入輸出論域及模糊集合的劃分 首先對系統(tǒng)進行采樣,粗略確定輸入輸出論域:位置[-0.2,0.2],速度[-1,1],下擺角[-0.15,0.15],下擺角速度[-4 , 4]上擺角[-0.08, 0.08],上擺角速度[-0.8, 0.8],控制力[-45,45]。為簡化,綜合誤差E、綜合誤差變化域EC和輸出量化域均為[-3,3]。 可大致估算E的量化因子為14,EC的量化因子為18,U的的比例因子為15。
3 matlab仿真
圖5 模型建立 該模型Constant初值我設(shè)定為0,融合矩陣 ,系統(tǒng)矩陣A= ,輸入矩陣B= , 輸出矩陣C= ,直聯(lián)矩陣D= 。初始,我選定E的量化因子為14,EC的量化因子為18,U的的比例因子為15。
圖5.誤差E 圖6.誤差率EC 圖7.模糊控制對應規(guī)則 (規(guī)則詳參) 表3 模糊規(guī)則表
If EC=NB and E=NB then U=NB ; If EC=NB and E=NM then U=NB If EC=NB and E=NS then U=NB If EC=NB and E=ZE then U=NM If EC=NB and E=PS then U=NM If EC=NB and E=PM then U=NS If EC=NM and E=NB then U=NB …… 圖8 仿真波形(E的量化因子ke為14,EC的量化因子kec為18,U的的比例因子ku為15) 通過波形可以清楚的看到,在選取E的量化因子為14,EC的量化因子為18,U的的比例因子為15后,整個倒立擺系統(tǒng)大概在2秒鐘略多一點,不到三秒鐘的時候達到穩(wěn)定狀態(tài),即兩桿豎直倒立不動,小車不再有位移。
圖8 仿真波形(E的量化因子ke為14,EC的量化因子為18,ku的的比例因子為20) 仔細觀察仿真波形圖,可以看到,比例因子增大,整個系統(tǒng)達到穩(wěn)定的時間變長了。  圖9 仿真波形(E的量化因子ke為10,EC的量化因子kec為18,U的的比例因子ku為20) 整個系統(tǒng)所需穩(wěn)定時間拉長。 圖10 仿真波形(E的量化因子ke為14,EC的量化因子kec為18,U的的比例因子ku為15) 該圖在10s后添加了脈沖擾動信號。
結(jié)合翻閱資料可得,量化因子ke及kec 的大小對控制系統(tǒng)的動態(tài)性能影響很大,ke 選得較大時,系統(tǒng)的超調(diào)量也較大,過渡過程也較長。這一點也并不難理解,因為從理論上講,ke 增大,相當于縮短了誤差的基本論域,增大了誤差變量的控制作用,雖然能使上升時間變短,但由于超調(diào)過大,使得系統(tǒng)的過渡過程變長。kec 選擇越大系統(tǒng)超調(diào)越小,但系統(tǒng)的響應速度變慢,kec 對超調(diào)的遏制作用十分明顯。
其中,ke 對動態(tài)性能的影響是:ke 越大,調(diào)節(jié)死區(qū)越小,上升速率越大,調(diào)節(jié)時間越長,超調(diào)量越大,但是,ke 取得過大,將使系統(tǒng)產(chǎn)生較大的超調(diào),調(diào)節(jié)時間增大,甚至產(chǎn)生震蕩,使系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作;而ke 過小,又使系統(tǒng)上升速率較小,系統(tǒng)調(diào)節(jié)隋性變大,同時也影響系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能,使穩(wěn)態(tài)精度降低。
kec對動態(tài)性能的影響是:kec大,反應較遲鈍,調(diào)節(jié)時間短,超調(diào)量大;kec 小,反應快,上升速率小,調(diào)節(jié)時間長,超調(diào)量。欢鴎ec過小,將引起調(diào)節(jié)時間過長,嚴重時系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作。
對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響在模糊控制系統(tǒng)中,一般不可能消除穩(wěn)態(tài)誤差,更不可能消除誤差變化率。一般而言,ke 增加,穩(wěn)態(tài)誤差將減小;kec 增大,穩(wěn)態(tài)時誤差變化率也將減小。然而ke 、kec 對動態(tài)性能也有影響,因此必須兼顧兩方面的性能。
ku相當于常規(guī)系統(tǒng)中的比例增益,它主要影響控制系統(tǒng)的動態(tài)性能。一般ku增大,上升速率就快,超調(diào)量增大,響應時間減小,但是ku 過大,會導致系統(tǒng)輸出上升速率過大,從而產(chǎn)生過大的超調(diào)乃至振蕩和發(fā)散,嚴重時會影響穩(wěn)態(tài)工作;而ku 過小,系統(tǒng)的前向增益很小,系統(tǒng)輸出上升速率較小,快速性變差,穩(wěn)態(tài)精度變差,和一般控制系統(tǒng)不同的是,ku 一般不影響系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差。
同時應該指出,量化因子和比例因子的選擇并不是唯一的,可能有幾組不同的值,都能使系統(tǒng)獲得較好的響應特性。對于比較復雜的被控過程,有時采用一組固定的量化因和比例因子難以收到預期的控制效果,可以在控制過程中采用改變量化因子和比例因子的方法,來調(diào)整整個控制過程中不同階段上的控制特性,使其對復雜過程控制受到良好的控制效果。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址:
二級倒立擺模糊控制7級.doc
(2.61 MB, 下載次數(shù): 21)
2021-5-16 16:55 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
