查看: 2902|回復: 16
KS0108 12864的屏幕顯示字斷開
ID:600695 發(fā)表于 2021-5-16 21:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 米花卷 于 2021-5-17 12:21 編輯
請問這樣情況應該怎么解決
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#include "hanzi.h"  //漢字庫頭文件
#include "shuzi.h"  //字符庫頭文件
//   lcd12864(ks0108)
#define LCD_DATA P0  //LCD8位并行數(shù)據(jù)口
sbit LCD_RS=P1^2;          //寄存器選擇
sbit LCD_RW=P1^1;          //讀/寫選擇
sbit LCD_EN=P1^0;          //讀寫使能
sbit LCD_CS1=P1^3;          //右半屏選擇,1有效
sbit LCD_CS2=P1^4;          //左半屏選擇,1有效
sbit LCD_RST=P1^5;          //復位信號
// 函數(shù)聲明
void init_lcd(void);
void lcd_delay(uint time);            //延時
void lcd_write_com(uchar cmdcode);    //寫命令
void lcd_write_data(uchar Rsspdata);  //寫數(shù)據(jù)
void lcd_Clr_Scr(void);               //清屏
void lcd_werite_x_y(uchar x,uchar y); //寫地址
void lcd_write_chinese(uchar x,uchar y, uchar hz,uchar *dat); //任意位置顯示任意漢字
void lcd_write_english(uchar x,uchar y, uchar en,uchar *dat); //任意位置顯示任意字符
void lcd_write_english2(uchar x,uchar y, uchar en,uchar *dat);
//    主函數(shù)
void main(void)
          init_lcd();     //初始化
          lcd_Clr_Scr();  //清屏
                lcd_write_chinese(0,40,9,HANZI);
                lcd_write_chinese(0,56,10,HANZI);
                lcd_write_chinese(0,72,11,HANZI);
                //lcd_write_english(2,0,0,SHUZI);
                //lcd_write_english(2,8,1,SHUZI);
                //lcd_write_english(2,16,2,SHUZI);
                lcd_write_english2(2,28,5,SHUZI24);
                lcd_write_english2(2,52,5,SHUZI24);
                lcd_write_english2(2,76,5,SHUZI24);
                while(1);
//   延時函數(shù)
          uint i;
          for(i=0;i<time;i++);
//   12864初始化函數(shù)
void init_lcd(void)
          LCD_RST=0;              //液晶復位
          lcd_delay(250);         //適當延時
          LCD_RST=1;              //復位結束
          LCD_CS1=1;                         //左半屏選通
          LCD_CS2=1;                             //右半屏選通
          lcd_write_com(0x3f);    //顯示開
//   寫命令函數(shù)
          LCD_RS=0;                        //選擇命令寄存器
          LCD_RW=0;                         //寫選通
          LCD_DATA=cmdcode;   //將命令寫入總線
          _nop_();            //空操作,做短暫的延時
          LCD_EN=1;           //E的下降沿,數(shù)據(jù)寫入
          LCD_EN=0;           //E的下降沿,數(shù)據(jù)寫入
//   寫數(shù)據(jù)函數(shù)
          LCD_RS=1;                        //選擇數(shù)據(jù)寄存器
          LCD_RW=0;                         //寫選通
          LCD_DATA=Rsspdata;  //將數(shù)據(jù)寫入總線
//   清屏函數(shù)
          uchar j,k;
          LCD_CS1=1;                                           //左半屏選通
          LCD_CS2=1;                                           //右半屏選通
          lcd_write_com(0x40+0);        //將列地址寫入
          for(k=0;k<8;k++)
                    lcd_write_com(0xb8+k);    //將行地址寫入
                    for(j=0;j<64;j++)               //每行的64列都寫0,因為選了左右兩屏,
                              lcd_write_data(0x00); //64列同時寫0
//    地址寫入函數(shù)
          y=y&0x7f;                                 //限定范圍,列不能超過128
          x=x&0x07;                             //限定范圍,行不能超過8
          if(y<64)                    //如果列小于64
                    LCD_CS1=1;                  //選通左半屏
                    LCD_CS2=0;                  //關閉右半屏
                    lcd_write_com(0x40+y);  //將列地址寫入
                    LCD_CS1=0;                  //關閉左半屏
                    LCD_CS2=1;                  //選通右半屏
                    y&=0x3f;
          lcd_write_com(0xb8+x);      //將行地址寫入
//     指定位置寫16*16漢字函數(shù)
          uchar i=0;
          lcd_werite_x_y(x,y);             //設定起始地址
          for(i=0;i<16;i++)
          lcd_write_data(dat[hz*32+i]);    //先寫上半個字,共16個字節(jié)
          lcd_werite_x_y(x+1,y);           //設定起始地址,此次將行地址加1,以便寫下行
          for(i=0;i<16;i++)
          lcd_write_data(dat[hz*32+16+i]); //再寫下半個字,共16個字節(jié)
//     指定位置寫8*16字符函數(shù)
    uchar i=0;
          for(i=0;i<8;i++)
          lcd_write_data(dat[en*16+i]);   //先寫上半個字,共8個字節(jié)
          for(i=0;i<8;i++)
          lcd_write_data(dat[en*16+8+i]); //再寫下半個字,共8個字節(jié)
//     指定位置寫24*48字符函數(shù)
    uchar i=0;
          for(i=0;i<24;i++)
          lcd_write_data(dat[en*144+i]);   //先寫上半個字,共8個字節(jié)
          for(i=0;i<24;i++)
          lcd_write_data(dat[en*144+24+i]); //再寫下半個字,共8個字節(jié)
        lcd_werite_x_y(x+2,y);          //設定起始地址,此次將行地址加1,以便寫下行
          for(i=0;i<24;i++)
          lcd_write_data(dat[en*144+48+i]); //再寫下半個字,共8個字節(jié)
        lcd_werite_x_y(x+3,y);          //設定起始地址,此次將行地址加1,以便寫下行
          for(i=0;i<24;i++)
          lcd_write_data(dat[en*144+72+i]); //再寫下半個字,共8個字節(jié)
        lcd_werite_x_y(x+4,y);          //設定起始地址,此次將行地址加1,以便寫下行
          for(i=0;i<24;i++)
          lcd_write_data(dat[en*144+96+i]); //再寫下半個字,共8個字節(jié)
        lcd_werite_x_y(x+5,y);          //設定起始地址,此次將行地址加1,以便寫下行
        for(i=0;i<24;i++)
          lcd_write_data(dat[en*144+120+i]); //再寫下半個字,共8個字節(jié)
問題出在左右半屏的交接出,感覺右半屏沒及時開,但程序里找不到改動的地方,我把代碼補上,麻煩各位看看怎么改
ID:35873 發(fā)表于 2021-5-17 05:12 | 只看該作者
估計你這程序是3片選的 顯示數(shù)據(jù)疊加造成的  改改就好了
ID:505032 發(fā)表于 2021-5-17 07:03 | 只看該作者
時序 、清屏;這方面多試試
ID:71233 發(fā)表于 2021-5-17 08:10 | 只看該作者
用Proteus仿真嗎?如果是仿真的結果,建議用實物試試,實物的結果才比較可信。
ID:247623 發(fā)表于 2021-5-17 08:10 | 只看該作者
程序問題,修改一下即可
ID:554500 發(fā)表于 2021-5-17 08:33 | 只看該作者
這種情況多數(shù)是顯示數(shù)據(jù)的地址錯誤造成的,檢查下代碼吧!
ID:16255 發(fā)表于 2021-5-17 10:53 | 只看該作者
新新科技 發(fā)表于 2021-5-17 08:10
的確,很多時候,Proteus仿真和實際電路的運行結果有很大的差距。
ID:600695 發(fā)表于 2021-5-17 12:12 | 只看該作者
jialishoushi 發(fā)表于 2021-5-17 05:12
KS0108 12864應該是左右分屏的,字模在分屏處斷開了
ID:600695 發(fā)表于 2021-5-17 12:14 | 只看該作者
sZhou 發(fā)表于 2021-5-17 07:03
時序 、清屏;這方面多試試
也感覺是這個問題,左半屏寫完右半屏沒開,但怎么改沒有思路了
實物也一樣,只是這樣好截圖
ID:600695 發(fā)表于 2021-5-17 12:15 | 只看該作者
字體16*16的時候仿真顯示正常,實物斷開,字體大了仿真都斷開
ID:452984 發(fā)表于 2021-7-2 15:36 | 只看該作者
ks0108是左右半屏顯示的。NT7534是上下半屏顯示的,我遇到過類似的現(xiàn)象,液晶初始化程序里的起始位0x40改成0x60就行了。你可以試試此方法。
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-2 17:53 | 只看該作者
米花卷 發(fā)表于 2021-5-17 12:15
說明你仿真的屏和實物屏還不完全一樣,這是程序上的問題,只能自己慢慢排查了
ID:943857 發(fā)表于 2021-7-2 21:10 來自手機 | 只看該作者
仿真和實際往往相差,你要看下資料,即12864然后再找出原因
ID:939710 發(fā)表于 2021-7-7 04:55 | 只看該作者
這個屏是分左右的,左邊列號從0-63   右邊列號0-63.你如果要在交界處描點需要修改函數(shù)。你的中  列號超過63默認從0開始了。你可以改成 超過63打開右邊屏繼續(xù)顯示
ID:939710 發(fā)表于 2021-7-7 05:14 | 只看該作者
ID:939710 發(fā)表于 2021-7-7 05:18 | 只看該作者
