查看: 1436|回復(fù): 0
60V耐壓降壓恒流芯片 SL6015 絲印s4115兼容PT4115
ID:899448 發(fā)表于 2021-5-17 14:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
  SL6015 是一款工作在電感電流連續(xù)模式下的降壓型 LED恒流驅(qū)動器。用于高效地驅(qū)動一顆或者多顆串聯(lián) LED。芯片的輸入電壓范圍為 5V~55V,輸出電流外部可調(diào),最大可達(dá) 1.2A。
  SL6015 內(nèi)部集成功率管,并采用高端電流檢測方式。通過外部電阻可以設(shè)定 LED 輸出的平均電流,并可以通過 DIM引腳接收模擬調(diào)光和很寬范圍的 PWM 調(diào)光信號。當(dāng) DIM的電壓低于 0.3V,芯片內(nèi)部的功率管關(guān)斷,SL6015 進(jìn)入低功耗的待機(jī)模式。
  SL6015 內(nèi)部集成了自動溫度補償控制電路,當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度超過 130℃時,LED 輸出電流會隨著溫度的上升而逐漸減小,并最終穩(wěn)定在某一電流值。這就避免了傳統(tǒng)過溫保護(hù)所引起的 LED 低頻閃爍問題。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度上升到 150℃時,LED 輸出電流減小至零。
特點
 高達(dá) 97%的效率
 自動溫度補償控制
 寬輸入電壓范圍:5V~55V
 最大 1.2A 輸出電流
 DIM 腳可進(jìn)行 PWM 和模擬調(diào)光
 ±2%輸出電流精度
 內(nèi)置 LED 開路保護(hù)
 軟啟動時間可調(diào)
 采用 SOT89-5L 封裝
應(yīng)用
 低壓 LED 射燈替代鹵素?zé)?
 低壓工業(yè) LED 照明 LED 裝飾照明
 其它 LED 照明
典型應(yīng)用電路圖
