查看: 3712|回復(fù): 12
麻煩高手看下我這個簡單的小程序,運(yùn)行出問題了
ID:53239 發(fā)表于 2013-8-21 23:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
uchar temp;
void delay()
        uint x,y;
        for(x=100;x>0;x--)
                for(y=100;y>0;y--);
{        uint i;
        temp=0xfe;
        P1=temp;
        for(i=8;i>=0;i--)    //此處想讓流水燈就流一趟停止,可是實(shí)際是一直運(yùn)行,用Keil測試顯示,i=2、1、0、之后就等于65536、65535...這是怎么情        請大神幫個忙,謝謝啦
           temp=_crol_(temp,1);
          delay();
          P1=temp;
ID:7485 發(fā)表于 2013-8-22 08:27 | 只看該作者
想一直循環(huán)就如下:
#include <reg52.h>
unsigned char temp;
void delay()
        unsigned int x,y;
        for(x=100;x>0;x--)
                for(y=100;y>0;y--);
{        unsigned int i;
        temp=0xfe;
        P1=temp;
       while(1) {
        for(i=8;i>0;i--)    //注意和原來的區(qū)別 for(i=8;i>=0;i--)
         delay();
         P1=temp;
如果想循環(huán)一次就如下:
#include <reg52.h>
unsigned char temp;
void delay()
        unsigned int x,y;
        for(x=100;x>0;x--)
                for(y=100;y>0;y--);
{        unsigned int i;
        temp=0xfe;
        P1=temp;
         delay();
         P1=temp;
       while(1);
ID:32572 發(fā)表于 2013-8-22 22:59 | 只看該作者
換一下吧for(i=0;i<8;i++)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:32572 發(fā)表于 2013-8-22 23:00 | 只看該作者
或者uint i改成 int i
或者uint i改成 int i
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:53239 發(fā)表于 2013-8-24 00:02 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2013-8-22 08:27
想一直循環(huán)就如下:
#include
#include
謝謝哥們!順便再問一下,為什么我讓這小燈就循環(huán)一次,for的循環(huán)里面 i必須要>0呢,我試了下>=0就無限循環(huán)了,這個是咋回事��???謝謝啦~~~
ID:53239 發(fā)表于 2013-8-24 00:03 | 只看該作者
謝謝哥們啊
ID:7485 發(fā)表于 2013-8-24 13:22 | 只看該作者
Always_Fighting 發(fā)表于 2013-8-24 00:02
謝謝哥們!順便再問一下,為什么我讓這小燈就循環(huán)一次,for的循環(huán)里面 i必須要>0呢,我試了下>=0就無限循 ...
unsigned int 類型(無符號整形)的范圍是0~65535,65535+1=0 。  0-1=65535 。不能表示負(fù)數(shù)。
如果 =>0,就包括了全部集合,永遠(yuǎn)為“真”,所以無限循環(huán)。
上面有幾位說得對,由于int類型可以表示負(fù)數(shù),所以 “int i ”也可以。0-1=-1,就不再循環(huán)了。
但是有時也要考慮程序的合理性和可讀性。
ID:53239 發(fā)表于 2013-8-24 16:37 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2013-8-24 13:22
如果  ...
謝謝!明白了一些,還有個小問題啊 我上邊宏定義 將 uint 代替 unsigned int 在主函數(shù)里直接就可以寫 uint 了吧 我看你幫我改的程序是寫成  unsigned int i 了
還有個 65535+1=0 這個是為啥?  謝謝幫忙�。。�!
ID:7485 發(fā)表于 2013-8-24 20:40 | 只看該作者
Always_Fighting 發(fā)表于 2013-8-24 16:37
謝謝!明白了一些,還有個小問題啊 我上邊宏定義 將 uint 代替 unsigned int 在主函數(shù)里直接就可以寫 uint ...
你定義了以后 uint  就可以替代 unsigned int 了。
由于unsigned int 類型是16位二進(jìn)制數(shù),最大值是11111111 11111111B,再加1,就會向第17位進(jìn)位,
變成1 00000000 00000000B,由于只有16位沒有第17位,所以就變成 00000000 00000000B,也就是0 。注意中間的空格,是為了你能更方便的識別位數(shù)而加的。
你可以在電腦上的附件里面打開計算器, 在“查看”里面選擇“科學(xué)型”,就可以進(jìn)行16進(jìn)制、2進(jìn)制、8進(jìn)制計算了。試驗(yàn)一下上面所說的。
ID:53239 發(fā)表于 2013-8-24 22:07 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2013-8-24 20:40
由于unsigned int 類型是16位二進(jìn)制數(shù),最大值是1111 ...
謝謝版主,用計算機(jī)試了試和您說的一樣,謝謝這幾次的回復(fù),作為學(xué)機(jī)械的單片機(jī)新手,以后請多多指教啊~~~謝謝!
ID:8222 發(fā)表于 2013-9-9 20:09 | 只看該作者
各們高手解釋的不錯。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:116886 發(fā)表于 2016-5-8 12:49 | 只看該作者
在main()里面加一個while(1)函數(shù)        請大神幫個忙,謝謝啦         {                    temp=_crol_(temp,1);                   delay();           P1=temp;         }                  }
