查看: 1226|回復(fù): 0
SL7140降壓恒流IC
概述
SL7140 是一種帶 PWM 調(diào)光功能的線性降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器,僅需外接一個(gè)電阻就可以構(gòu)成一個(gè)完整的 LED 恒流驅(qū)動(dòng)電路,調(diào)節(jié)該外接電阻可調(diào)節(jié)輸出電流,輸出電流范圍為 10~2000mA。
SL7140 內(nèi)置 30V 50 毫歐 MOS。
SL7140 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)功能,可有效保護(hù)芯片,避免因過(guò)熱而造成損壞。 SL7140 具有很低的靜態(tài)電流,典型值為 60uA。
SL7140 帶 PWM 調(diào)光功能,可通過(guò)在 DIM 腳加 PWM 信號(hào)調(diào)節(jié) LED 電流。
SL7140采用 ESOP8 封裝。外露散熱片接 LED 腳。
特點(diǎn)
 內(nèi)置 30V 50 毫歐 MOS
 低靜態(tài)電流:60uA
 輸出電流:10mA 到 2000mA。
 PWM 調(diào)光:最高頻率 10KHz
 輸出電流精度:±4%
 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)
 VDD 工作電壓:2.5-6V
應(yīng)用
 線性 LED 照明驅(qū)動(dòng)
 LED 手電筒、LED 臺(tái)燈、LED 礦燈、LED 指示燈等
典型應(yīng)用電路圖
