查看: 2595|回復(fù): 7
STM32fC8t6 bmp280 iic輸出不了數(shù)據(jù)
ID:896101 發(fā)表于 2021-5-18 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就只能輸出0,求解決!
Get Pressure.7z
222.8 KB, 下載次數(shù): 36
ID:592807 發(fā)表于 2021-5-19 09:01 | 顯示全部樓層
看了一下函數(shù)沒(méi)啥問(wèn)題,是不是沒(méi)有加上拉電阻;蛘吣愕腷mp有強(qiáng)下拉
ID:896101 發(fā)表于 2021-5-19 09:52 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-5-19 09:01
電路是直接用排母,將BMP280模塊插上
ID:896101 發(fā)表于 2021-5-19 10:07 | 顯示全部樓層
電路圖就是這樣,用的BMP280模塊,用排母直插的
ID:592807 發(fā)表于 2021-5-19 20:02 | 顯示全部樓層
wmds313dr 發(fā)表于 2021-5-19 10:07
你這是三口的spi模式,不是兩口的iic模式。你是不是驅(qū)動(dòng)沒(méi)弄懂,或者沒(méi)有做spi轉(zhuǎn)iic的硬件處理。
spi模式讀需要SCK和SDO,寫需要SCK和SDI,
IIC模式讀寫只要SCK和SDA即可。
如果可以選擇兩種模式的話,一般要做硬件處理,例如將某個(gè)引腳接地或者接VCC
另外無(wú)論是讀還是寫我都沒(méi)有看到你控制CSB引腳,你是直接將他接地了嗎?
ID:896101 發(fā)表于 2021-5-20 12:28 | 顯示全部樓層
已經(jīng)解決了,我用的IIC模式,其他兩個(gè)腳是接在芯片上沒(méi)有,之前錯(cuò)誤是割線的時(shí)候把SDO接地了,重新接了一下就好了。
ID:822252 發(fā)表于 2021-12-16 17:31 | 顯示全部樓層
謝謝您的程序,非常感謝,非常感謝
ID:1014027 發(fā)表于 2022-3-29 21:44 | 顯示全部樓層
兄弟你好 我從貼吧下載你的bmp280代碼 燒錄后 沒(méi)有輸出 請(qǐng)問(wèn)你調(diào)試出來(lái)了么  還有那個(gè)sdo我設(shè)置接地 csb我接3.3 這樣有問(wèn)題嘛
