查看: 2454|回復: 5
模擬電路電壓補償用什么方法?
ID:651948 發(fā)表于 2021-5-19 22:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模擬電路如何補償線路線損失去的電壓?比如傳感器測量出來的電壓是5V,經過幾十米的線路傳輸之后會損失一點的電壓,如何把那損失的電壓準確的補償回來,而其這個電壓是動態(tài)的?
ID:236035 發(fā)表于 2021-5-20 08:15 | 只看該作者
無法補償,所以一般用電流而不是電壓
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發(fā)表于 2021-5-20 09:37 | 只看該作者
用恒流傳輸
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-3 09:36 | 只看該作者
提高輸端電壓,預計損失
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-3 15:37 | 只看該作者
把接收端的輸入阻抗提高到很大可以解決問題,但是這種做法非常容易受到干擾,所以通用做法是轉換成電流傳輸,阻抗極低可以吸收掉空間干擾。
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-18 11:44 | 只看該作者
預計損失,提高供電壓就可以了
Powered by 單片機教程網
