查看: 3524|回復(fù): 4
MQ-2煙霧傳感器模塊要怎么設(shè)置啊
ID:910552 發(fā)表于 2021-5-20 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是網(wǎng)上買的那種四個(gè)引腳的(AO/DO/GND/VCC)
我知道其中DO是TTL數(shù)字引腳,可以輸出低電平。但是它是不是用了DO腳連接52單片機(jī)之后沒(méi)法測(cè)量具體的值,只能測(cè)量高低電平啊。
ID:825397 發(fā)表于 2021-5-20 14:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Tuier 于 2021-5-20 14:43 編輯
AO是模擬量輸出,Do是數(shù)值量輸出。兩個(gè)引腳同時(shí)使用沒(méi)有問(wèn)題的。AO接至AD轉(zhuǎn)換模塊,加上顯示就能實(shí)現(xiàn)模擬量測(cè)量。DO輸出是高低電平,可以控制相關(guān)其它部件,如繼電器的閉合、燈的亮滅等。。。
ID:689247 發(fā)表于 2021-5-20 14:42 | 顯示全部樓層
二樓正解,DO輸出高低電平,不用經(jīng)過(guò)AD采集,使用板子上自帶的滑動(dòng)變阻器調(diào)節(jié)輸出高電平閾值,操作方便。高于一定值報(bào)警就可以用DO直接控制。AO可以實(shí)時(shí)采集顯示,更加直觀表達(dá)煙霧濃度。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:897509 發(fā)表于 2021-5-23 02:59 | 顯示全部樓層
MQ-2傳感器的4腳、6腳的電壓為輸出信號(hào),Rs為傳感器的本體電阻。其中若氣體濃度上升,必導(dǎo)致Rs下降。而Rs的下降則會(huì)導(dǎo)致MQ-2的4腳、6腳對(duì)地輸出的電壓增大。所以氣體濃度增大,其輸出的電壓也會(huì)增大,最終通過(guò)ADC0832轉(zhuǎn)換后數(shù)值增大。
ID:1097895 發(fā)表于 2023-11-1 13:20 | 顯示全部樓層
Tuier 發(fā)表于 2021-5-20 14:22
AO是模擬量輸出,Do是數(shù)值量輸出。兩個(gè)引腳同時(shí)使用沒(méi)有問(wèn)題的。AO接至AD轉(zhuǎn)換模塊,加上顯示就能實(shí)現(xiàn)模擬量 ...
那種四個(gè)引腳的煙霧傳感器MQ2模塊,還需要搭配ADC0832嗎?
