查看: 2497|回復: 4
單片機+adc0809采集了電壓和電流信號,但電壓電流相乘結果錯誤
ID:904473 發(fā)表于 2021-5-20 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過adc0809采集了電壓和電流信號,但是電壓和電流相乘的結果會出錯(大于6.多w就計算錯誤了)
1
1
2
2
  1. uchar ADC(uchar CH)   //AD轉換程序
  2. {
  3.         uchar n;
  4.   if(CH==0)    //通道選擇
  5. {
  6.         ADDA=0;    //使用IN0
  7.   EOC=1;TR0=1;START=0;OE=0;DelayMS(5);
  8.         START=1;DelayMS(5);
  9.         START=0;
  10.         while(EOC==0);
  11.         OE=1;
  12.         n=P1;
  13.         DelayMS(1);
  14.         OE=0;
  15.         TR0=0;
  16.         return n;
  17.         }
  18.         else
  19. {
  20.         ADDA=1;   //使用IN1
  21.         EOC=1;TR0=1;START=0;OE=0;DelayMS(5);
  22.         START=1;DelayMS(5);
  23.         START=0;
  24.         while(EOC==0);
  25.         OE=1;
  26.         n=P1;
  27.         DelayMS(1);
  28.         OE=0;
  29.         TR0=0;
  30.         return n;
  31. }
  32.         }
  33. void change1()  //數據轉換
  34. {
  35.   x=ADC(0)*1.0*5/255*100*20;   //擴大100倍,方便計算顯示
  36.   LCDDSY1[2]=x/1000+0x30;   //取每一位
  37.         LCDDSY1[3]=x%1000/100+0x30;
  38.         LCDDSY1[4]='.';
  39.         LCDDSY1[5]=x%100/10+0x30;
  40.         LCDDSY1[6]=x%10+0x30;
  41.         LCDDSY1[7]='v';
  42. }
  43. void change2()  //數據轉換
  44. {
  45.   y=ADC(1)*1.0*5/255*100/5;
  46.         LCDDSY1[11]=y/100+0x30;
  47.         LCDDSY1[12]='.';
  48.         LCDDSY1[13]=y%100/10+0x30;
  49.         LCDDSY1[14]=y%10+0x30;
  50.         LCDDSY1[15]='A';
  51.         }
  52. void display2()   //顯示程序2
  53. {
  54.   uchar i;
  55.         change1();
  56.         Set_LCD_POS(0x00);i=0;   //設定初顯示位置
  57.         while(LCDDSY1[i]!='\0')   //判斷字符串是否結束,沒結束則執(zhí)行下方程序
  58.         {
  59.         Write_LCD_Data(LCDDSY1[i]); i++; //寫數據
  60.         }
  61.         DelayMS(1);
  62.
  63.         change2();
  64.         Set_LCD_POS(0x08);i=8;//設定初顯示位置
  65.         while(LCDDSY1[i]!='\0')//判斷字符串是否結束
  66.         {
  67.         Write_LCD_Data(LCDDSY1[i]);i++; //寫數據
  68.         }
  69.         DelayMS(1);
  70.   z=x*y;
  71.         LCDDSY2[2]=z/100000+0x30; //取每一位數據
  72.         LCDDSY2[3]=z%100000/10000+0x30;
  73.         LCDDSY2[4]='.';
  74.         LCDDSY2[5]=z%10000/1000+0x30;
  75.         LCDDSY2[6]=z%1000/100+0x30;
  76.         LCDDSY2[7]='W';
  77.         Set_LCD_POS(0x40);i=0; //設定初顯示位置
  78.         while(LCDDSY2[i]!='\0')  //判斷字符串是否結束
  79.         {
  80.         Write_LCD_Data(LCDDSY2[i]);i++; // 寫數據
  81.         }
  82.         }
復制代碼
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-21 08:05 | 顯示全部樓層
你的電壓、電流結果都擴大了100倍,z=x*y;數據溢出而發(fā)生錯誤,正確算法:z=(long)x*(long)y/100;
ID:904473 發(fā)表于 2021-5-26 20:51 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-5-21 08:05
非常感謝,可以算出正確值了,但是為什么后面還要除以100呢?另外我想提高電流的流程至10A,請問怎樣處理呢?可以指導一下嗎?謝謝!
ID:362692 發(fā)表于 2021-5-28 11:40 | 顯示全部樓層
請問 可以提供下程序 源文件嗎
你好,請問可以提供下電流源文件嗎
Powered by 單片機教程網
