查看: 4110|回復(fù): 8
拆了一個平衡車電池,10個18650電池串聯(lián),輸出36-42v 求分析這個板子的作用?
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-20 16:28 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串聯(lián)結(jié)構(gòu)里面的電路板的作用是什么?能夠通過板子照片看出什么東西嗎?求教
ID:723547 發(fā)表于 2021-5-20 17:36 | 只看該作者
電機驅(qū)動
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-20 17:52 | 只看該作者
平衡充?
ID:451718 發(fā)表于 2021-5-20 17:59 | 只看該作者
電池電壓檢測+保護(hù)。 防止某一節(jié)電池過沖或者過放。
ID:883167 發(fā)表于 2021-5-20 18:10 | 只看該作者
這是電池管理芯片,充電平衡用的,防止某個電池過充過放。
ID:924605 發(fā)表于 2021-5-20 19:32 | 只看該作者
這個是10串的電池保護(hù)板。當(dāng)電池出現(xiàn)過充,過放,過流,短路等異常時,關(guān)斷充放電回路,保證電芯安全。
ID:180919 發(fā)表于 2021-5-20 23:58 | 只看該作者
這是10節(jié)18650電池保護(hù)板
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-21 09:06 來自手機 | 只看該作者
應(yīng)該是保護(hù)板吧,因為平衡車電池壞了,充不進(jìn)電才拆的,拆出10節(jié)電池,拆完后單節(jié)測量只有一節(jié)電壓在3v以上,3節(jié)直接為0,其余在0到3v中間。然后挨個看著充電,并在幾分鐘內(nèi)用手試電池溫度,其中3節(jié)電池充電迅速升溫,并且電壓不升,判斷是真的壞了,還有幾節(jié)升溫又升電壓,升溫快的也判斷作廢,升溫慢的準(zhǔn)備再試試看能不能搶救,因為個別電池可能是內(nèi)部短路,升溫太快,到后面直接把充電用的細(xì)線燒壞了,是個危險的測試,類似測試一定要邊測試充電邊判斷溫度,我是開始幾秒10幾秒一直用手試電池溫度,確定升溫不快了再一兩分鐘摸一次,最終會搶救回幾節(jié)電池還沒弄完。。。。
