單通道紅外遙控電路
在不需要多路控制的應(yīng)用場合,可以使用由常規(guī)集成電路組成的單通道紅外遙控電路。這種遙控電路不需要使用較貴的專用編譯碼器,因此成本較低。
單通道紅外遙控發(fā)射電路如圖1所示。在發(fā)射電路中使用了一片高速CMOS型四重二輸入“與非”門74HC00。其中“與非”門3、4組成載波振蕩器,振蕩頻率f0調(diào)在38kHz左右;“與非”門1、2組成低頻振蕩器,振蕩頻率f1不必精確調(diào)整。f1 對f0進(jìn)行調(diào)制,所以從“與非”門4輸出的波形是斷續(xù)的載波,這也是經(jīng)紅外發(fā)光二極管傳送的波形。幾個關(guān)鍵點(diǎn)的波形如圖2所示,圖中B′波形是A點(diǎn)不加調(diào)制波形而直接接高電平時B點(diǎn)輸出的波形。由圖2可以看出,當(dāng)A點(diǎn)波形為高電平時,紅外發(fā)光二極管發(fā)射載波;當(dāng)A點(diǎn)波形為低電平時,紅外發(fā)光二極管不發(fā)射載波。這一停一發(fā)的頻率就是低頻振蕩器頻率f1。在紅外發(fā)射電路中為什么不采用價格低廉的低速CMOS四重二輸入“與非”門CD4011,而采用價格較高的74HC00呢?主要是由于電源電壓的限制。紅外發(fā)射器的外殼有多種多樣,但電源一般都設(shè)計(jì)成3V,使用兩節(jié)5號或7號電池作電源。雖然CD4011的標(biāo)稱工作電壓為3~18V,但卻是對處理數(shù)字信號而言的。因?yàn)檫@里CMOS“與非”門是用作振蕩產(chǎn)生方波信號的,即模擬應(yīng)用,所以它的工作電壓至少要4.5V才行,否則不易起振,影響使用。而74HC系列的CMOS數(shù)字集成電路最低工作電壓為2V,所以使用3V電源便“得心應(yīng)手”了。
LM567是一片鎖相環(huán)電路,采用8腳雙列直插塑封。其⑤、⑥腳外接的電阻和電容決定了內(nèi)部壓控振蕩器的中心頻率f2,f2≈1/1.1RC。其①、②腳通常分別通過一電容器接地,形成輸出濾波網(wǎng)絡(luò)和環(huán)路單級低通濾波網(wǎng)絡(luò)。②腳所接電容決定鎖相環(huán)路的捕捉帶寬:電容值越大,環(huán)路帶寬越窄。①腳所接電容的容量應(yīng)至少是②腳電容的2倍。③腳是輸入端,要求輸入信號≥25mV。⑧腳是邏輯輸出端,其內(nèi)部是一個集電極開路的三極管,允許最大灌電流為100mA。LM567的工作電壓為4.75~9V,工作頻率從直流到500kHz,靜態(tài)工作電流約8mA。LM567的內(nèi)部電路及詳細(xì)工作過程非常復(fù)雜,這里僅將其基本功能概述如下:當(dāng)LM567的③腳輸入幅度≥25mV、頻率在其帶寬內(nèi)的信號時,⑧腳由高電平變成低電平,②腳輸出經(jīng)頻率/電壓變換的調(diào)制信號;如果在器件的②腳輸入音頻信號,則在⑤腳輸出受②腳輸入調(diào)制信號調(diào)制的調(diào)頻方波信號。在圖4的電路中我們僅利用了LM567接收到相同頻率的載波信號后⑧腳電壓由高變低這一特性,來形成對控制對象的控制。
(81.99 KB, 下載次數(shù): 305)
2021-5-20 16:54 上傳
原理圖.pdf
2021-5-20 16:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
51.47 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
