查看: 1161|回復: 0
TX6206低功耗LDO原裝現貨300mA輸出電壓1.2V-5V
ID:850074 發(fā)表于 2021-5-21 15:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TX6206系列是一種高精度、低功耗三端正電壓調節(jié)器,采用CMOS和激光修剪技術制造。該系列提供了一個大的電流和一個明顯小的輟學電壓。TX6206包括限流器電路、驅動器晶體管、精密參考電壓和糾錯電路。該系列是兼容低ESR陶瓷電容。限流器的回折電路作為短路保護以及輸出引腳的輸出限流器一起工作。輸出電壓在內部采用激光修剪技術?稍1.2V至5.0V的范圍內以0.1V的增量進行選擇。TX6206系列有SOT-23、SOT23-3和SOT-89封裝規(guī)格。
低壓差線性穩(wěn)壓器-LDO:TX6206,TX6205,TX6216,TX6215,TX6218,TX8206,TX6219,TX6212,TX6213,TX6050,TX8211,TX8210,TX6250,TX6251,TX6251C,TX71XXM,TX75XXM,TX73XXM,TX72XXM,TX78XXM,TX74XXM,TX573XXM,TX71XXH,TX75XXH,TX75XXS,TX6202,TX6201,TX6221,TX62FP,TX6513,TX1117,TX7110,TX1117C,TX7111D,TX1086,TX317,TX78LXX,TX78MXX,TX78MLXX,TX78XX。
電壓檢測單元-LVD及復位IC:TX70xxM,TX70xxH,TX70DXX,TX70CXX,TX809,TX810,TX803,TX70Q,TX70P。
開關模式升/降壓控制器-DCDC:TX9118,TX9218,TX9406,TX9416,TX9826B,TX9710,TX9715,TX5121,TX5122。
鋰電池充電管理IC:TX4054,TX4056,TX4057。
霍爾開關IC:TX41F,TX140,TX41R,TX3144,TX44E,TX1881/N,TX1811/N,TX1801/N,TX443,TX443R,TX462,TX462R。
高靈敏度微功耗霍爾開關:TX1322,TX1324,TX1323,TX1321,TX212,TX4913,TX251,TX254。
線性霍爾IC:TX6503,TX49E_S,TX49E_D。
直流無刷風扇驅動IC:TX211,TX3277,TX3276。
紅外感應IC:TX0001,TX8062,TX8063。
馬達驅動IC:TX8915。
Powered by 單片機教程網
