查看: 2132|回復(fù): 5
用一個(gè)信號(hào)發(fā)生器生成接近4000左右個(gè)點(diǎn)發(fā)送給單片機(jī),但是單片機(jī)一下子存不下那么多...
ID:894654 發(fā)表于 2021-5-21 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,想問(wèn)一下,我用一個(gè)信號(hào)發(fā)生器生成接近4000左右個(gè)點(diǎn)發(fā)送給單片機(jī),但是單片機(jī)一下子存不下那么多.所以用幀尾截掉先發(fā)送200個(gè)點(diǎn)這樣,但是當(dāng)再次循環(huán)發(fā)送的時(shí)候,又是重新開始了,也就是200以后的點(diǎn)都取不到了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解決呢?
ID:748788 發(fā)表于 2021-5-26 20:52 | 顯示全部樓層
如果信號(hào)發(fā)生器可控就每發(fā)送200點(diǎn)暫停,等候單片機(jī)處理,然后再發(fā)送。如果信號(hào)發(fā)生器不可控,就按200點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)間分段處理
ID:894654 發(fā)表于 2021-5-27 13:32 | 顯示全部樓層
wwh2382 發(fā)表于 2021-5-26 20:52
如果信號(hào)發(fā)生器可控就每發(fā)送200點(diǎn)暫停,等候單片機(jī)處理,然后再發(fā)送。如果信號(hào)發(fā)生器不可控,就按200點(diǎn)對(duì)應(yīng) ...
請(qǐng)問(wèn)前輩所說(shuō)的信號(hào)發(fā)生器不可控,按200個(gè)點(diǎn)的時(shí)間發(fā)送具體是怎么樣的一種形式呢?
ID:748788 發(fā)表于 2021-5-27 20:56 | 顯示全部樓層
意思就是在單片機(jī)這邊分段接收。假定信號(hào)發(fā)生器開機(jī)后發(fā)送第一個(gè)200個(gè)點(diǎn)用5秒,那么在開啟信號(hào)發(fā)生器的第5秒時(shí)單片機(jī)開始接收第二個(gè)200個(gè)點(diǎn),以此類推
ID:741935 發(fā)表于 2021-5-30 19:55 | 顯示全部樓層
可以在外部加一個(gè)存儲(chǔ)器,先存儲(chǔ)然后單片機(jī)根據(jù)地址進(jìn)行調(diào)用
ID:894654 發(fā)表于 2021-7-18 15:18 | 顯示全部樓層
wwh2382 發(fā)表于 2021-5-27 20:56
意思就是在單片機(jī)這邊分段接收。假定信號(hào)發(fā)生器開機(jī)后發(fā)送第一個(gè)200個(gè)點(diǎn)用5秒,那么在開啟信號(hào)發(fā)生器的第5 ...
但是在這里所說(shuō)的發(fā)送第一個(gè)200個(gè)點(diǎn)所用的時(shí)間怎么測(cè)試呢?
