查看: 2724|回復: 8
參考網(wǎng)上5532做的一款音響有問題想請教一下各位
ID:157346 發(fā)表于 2021-5-21 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個5532做的反饋,后面第二個的作用是什么,一直沒想明白,請教一下各位,謝謝
ID:88256 發(fā)表于 2021-5-21 23:50 | 顯示全部樓層
好像是電壓跟隨器,放大倍數(shù)約為1,輸入輸出同相位,但是有極高的輸入阻抗和極低的輸出阻抗,對前級的影響微乎其微。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-22 00:55 | 顯示全部樓層
傳說中的47耳放
已經(jīng)有人說了,它就是一個電壓跟隨器,放大倍數(shù)是1倍,作用就是提高耳放的輸出電流
如果你不是專門用了DAC,比如PCM1794或者AK4490之類的專業(yè)DAC,那就不要整這玩意了,屁用都沒有,浪費錢
千萬不要去買原裝的四五塊錢的NE5532,浪費錢,還不如臺產(chǎn)的OPA2604,兩塊多一個那種
本人資深HIFI出坑者
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-22 16:16 | 顯示全部樓層
我直接用4558..木耳,數(shù)10K的、幾塊錢的設備,在我耳里聽不出什么差別
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:157346 發(fā)表于 2021-5-22 17:17 來自手機 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2021-5-21 23:50
好像是電壓跟隨器,放大倍數(shù)約為1,輸入輸出同相位,但是有極高的輸入阻抗和極低的輸出阻抗,對前級的影響 ...
額,我猜到是電壓跟隨,但是上面的兩個47的電阻的作用沒懂
ID:157346 發(fā)表于 2021-5-22 17:18 來自手機 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-5-22 00:55
傳說中的47耳放
如果你不 ...
大佬,請問一下那兩個47電阻的作用是什么
名字不是重點 發(fā)表于 2021-5-22 16:16
我也是聽不出,但是想學習學習
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-22 19:39 | 顯示全部樓層
rainbowyu 發(fā)表于 2021-5-22 17:18
串聯(lián)的,就一個限流電阻,一般的耳機是32歐,加上47歐就是79歐電阻
不讓運放輸出電流過大引起失真而已,沒什么神秘的
你換成51歐,100歐都是一樣的,聲音不會隨著你換了電阻而變化的,因為負反饋是從OUA那個點取的,在耳機上面的電壓是一樣的
我用的是68歐的,因為我手頭上只有這個電阻
ID:157346 發(fā)表于 2021-5-22 22:46 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-5-22 19:39
不讓運放輸出電流過大引起失真而已,沒什 ...
明白了,感謝大佬
