查看: 4164|回復(fù): 9
分享一個(gè)單片機(jī)按鍵抬起不用死等的代碼
ID:101869 發(fā)表于 2021-5-23 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們經(jīng)常用到按鍵抬起檢測,很多人用while(!key)程序走到這里會(huì)死等,影響效率。分享一個(gè)不用死等的代碼,實(shí)際用著還不錯(cuò)。代碼如下
if(key==0&&key_sign==0) //檢測輸入如果為0(按鍵按下)并且按鍵標(biāo)志為0.
                   delay(10);  //抗抖延時(shí)
                      key_sign=1; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1。
              if(key==1&&key_sign==1)//如果松開按鍵
                 key_sign=0;//按鍵狀態(tài)標(biāo)志置0。
                           //寫執(zhí)行的程序。
ID:907675 發(fā)表于 2021-5-23 18:27 | 顯示全部樓層
好思路
ID:584814 發(fā)表于 2021-5-23 18:35 | 顯示全部樓層
為何不在中斷中用 ?
ID:47286 發(fā)表于 2021-5-24 01:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2021-5-23 18:35
為何不在中斷中用 ?
因?yàn)橹袛噘Y源少 而且按鍵沒必要
ID:451718 發(fā)表于 2021-5-24 16:32 | 顯示全部樓層
在按鍵檢測過程中用delay 有很多弊端,如下解決方法,即可防止抖動(dòng),又可調(diào)節(jié)按鍵手感,更加不會(huì)出現(xiàn)while(!key)的尷尬。  而且資源占用少。
switch(key)
    case 0:
        if((Systick-Tpress)<100) break;
        //------------按鍵響應(yīng)操作
        Tpress = Systick;
    break;
    case 1:
        Tpress = Systick;
    break;
Systick和Tpress是什么變量? 不做解釋了,不懂的看多點(diǎn)例程就知道了。
ID:299626 發(fā)表于 2021-5-26 00:09 | 顯示全部樓層
mark,如果可以的話,按鍵用帶中斷的IO是最方便的,
ID:47286 發(fā)表于 2021-5-26 10:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我還是覺得用定時(shí)器好點(diǎn) 一個(gè)定時(shí)器中斷可以給多個(gè)變量累加 中斷只有2 擴(kuò)展了也沒幾個(gè) 相比中斷資源比定時(shí)器寶貴 一個(gè)按鍵就用中斷有點(diǎn)可惜
ID:951974 發(fā)表于 2021-8-30 20:24 | 顯示全部樓層
  delay(10);  //抗抖延時(shí)  這就是瞎胡鬧
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-1 20:49 | 顯示全部樓層
delay(10) 抗抖這個(gè),和 While 等按鍵抬起,半斤八兩。不管你括號里的10代表什么,真要達(dá)到消抖的效果至少需要10毫秒。用死等消抖,和等按鍵抬起其實(shí)是同根同源。
真要不死等,就是定時(shí)器計(jì)數(shù),連續(xù)5次為0表示確實(shí)按下,為1的時(shí)候就是釋放,計(jì)數(shù)到200就標(biāo)記為長按。
ID:119977 發(fā)表于 2021-9-7 10:15 | 顯示全部樓層
我見過的 大師板子都是硬件加個(gè)104電容消抖  不差那幾分錢
