查看: 2505|回復(fù): 0
adlx345應(yīng)用在CC2530的測(cè)試代碼
ID:926063 發(fā)表于 2021-5-23 20:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include  <ioCC2530.h>
  2. #include  <stdio.h>
  3. #define   uchar unsigned char
  4. #define   uint  unsigned int
  5. typedef unsigned char BYTE;
  6. //使用的端口,請(qǐng)按照以下接線(xiàn)
  7. #define        SCL   P1_0      //IIC時(shí)鐘引腳定義
  8. #define        SDA   P1_1     //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  9. #define SDADirOut P1DIR|=0x02;      //xxxx1M01
  10. #define SDADirIn  P1DIR&=~0x02;
  11. #define        SlaveAddress   0xA6          //定義器件ADLX345在IIC總線(xiàn)中的從地址
  12. char display[]={"0123456789."};         //將數(shù)字變成字符串的形式才能顯示         i對(duì)應(yīng)diaplay[i]
  13. char Txdata[4];
  14. char Txdata1[2];
  15. BYTE BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  16. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  17. int  dis_data;                       //變量
  18. //************
  19. //************
  20. void init_uart();
  21. void delay(unsigned int k);
  22. void Init_ADXL345(void);            //初始化ADLX345
  23. void conversion(uint temp_data);
  24. void display_x();
  25. void display_y();
  26. void display_z();
  27. void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個(gè)寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  28. //uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  29. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  30. //以下是模擬iic使用函數(shù)-------------
  31. void Delayus(unsigned int usec);
  32. void ADXL345_Start();
  33. void ADXL345_Stop();
  34. void ADXL345_SendACK(char ack);
  35. char  ADXL345_RecvACK();
  36. void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
  37. BYTE ADXL345_RecvByte();
  38. void ADXL345_ReadPage();
  39. void ADXL345_WritePage();
  40. //*********************************************
  41. //串口初始化
  42. //19200 bps
  43. void init_uart()
  44. {
  45.     CLKCONCMD &= ~0x40;                          //設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘源為32MHZ晶振
  46.     while(CLKCONSTA & 0x40);                     //等待晶振穩(wěn)定
  47.     CLKCONCMD &= ~0x47;                          //設(shè)置系統(tǒng)主時(shí)鐘頻率為32MHZ
  48.
  49.
  50.     PERCFG = 0x00;                                //位置1 P0口
  51.     P0SEL = 0x3c;                                //P0_2,P0_3,P0_4,P0_5用作串口
  52.     P2DIR &= ~0XC0;                             //P0優(yōu)先作為UART0
  53.     U0CSR |= 0x80;                                //UART方式
  54.     U0GCR |= 9;
  55.     U0BAUD |= 59;                                //波特率設(shè)為19200
  56.     UTX0IF = 0;                                 //UART0 TX中斷標(biāo)志初始置位0
  57. }
  58. //*********串口數(shù)據(jù)發(fā)送******************
  59. void  SeriPushSend(char *Data,int len)
  60. {
  61.   int j;
  62.   for(j=0;j<len;j++)
  63.   {
  64.     U0DBUF = *Data++;
  65.     while(UTX0IF == 0);
  66.     UTX0IF = 0;
  67.   }
  68. }
  69. //*********************************************************
  70. void conversion(uint temp_data)
  71. {
  72.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  73.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運(yùn)算
  74.     qian=temp_data/1000+0x30 ;
  75.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運(yùn)算
  76.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  77.     temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
  78.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  79.     temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
  80.     ge=temp_data+0x30;
  81. }
  82. /*******************************/
  83. #pragma optimize=none
  84. void delay(unsigned int n)
  85. {
  86. uint i;
  87.         for(i=0;i<n;i++);
  88.         for(i=0;i<n;i++);
  89.         for(i=0;i<n;i++);
  90.         for(i=0;i<n;i++);
  91.         for(i=0;i<n;i++);
  92. }
  93.
  94. /**************************************
  95. 延時(shí)1微秒
  96. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時(shí)鐘過(guò)快時(shí)需要修改
  97. 當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請(qǐng)調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
  98. **************************************/
  99. #pragma optimize=none
  100. void Delayus(unsigned int usec)
  101. {
  102.      usec>>= 1;
  103.     while(usec--)
  104.     {
  105.         asm("nop");
  106.         asm("nop");
  107.         asm("nop");
  108.         asm("nop");
  109.         asm("nop");
  110.         asm("nop");
  111.         asm("nop");
  112.         asm("nop");
  113.         asm("nop");
  114.         asm("nop");
  115.         asm("nop");
  116.         asm("nop");
  117.         asm("nop");
  118.         asm("nop");
  119.         asm("nop");
  120.         asm("nop");
  121.         asm("nop");
  122.     }
  123. }
  124. /**************************************
  125. 起始信號(hào)
  126. **************************************/
  127. void ADXL345_Start()
  128. {
  129.     SDADirOut;
  130.     Delayus(5);
  131.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線(xiàn)
  132.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線(xiàn)
  133.     Delayus(5);                 //延時(shí)
  134.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  135.     Delayus(5);                 //延時(shí)
  136.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線(xiàn)
  137.     Delayus(5);
  138. }
  139. /**************************************
  140. 停止信號(hào)
  141. **************************************/
  142. void ADXL345_Stop()
  143. {
  144.     SCL=0;                       //拉高時(shí)鐘線(xiàn)
  145.     Delayus(1);
  146.     SDADirOut;
  147.     Delayus(1);
  148.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線(xiàn)
  149.     Delayus(5);                 //延時(shí)
  150.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  151.     Delayus(5);                 //延時(shí)
  152. }
  153. /**************************************
  154. 發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
  155. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  156. **************************************/
  157. void ADXL345_SendACK(char ack)
  158. {
  159.     SCL = 0;
  160.     Delayus(5);
  161.     SDADirOut;
  162.     Delayus(5);
  163.     SDA = ack;                  //寫(xiě)應(yīng)答信號(hào)
  164.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線(xiàn)
  165.     Delayus(5);                 //延時(shí)
  166.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線(xiàn)
  167.     Delayus(5);                 //延時(shí)
  168. }
  169. /**************************************
  170. 接收應(yīng)答信號(hào)
  171. **************************************/
  172. char ADXL345_RecvACK()
  173. {
  174.     SCL=0;
  175.     Delayus(5);
  176.     SDADirOut;
  177.     SDA=1;
  178.     SDADirIn;
  179.     Delayus(5);          //此處是否有必要使SDA先拉高?�。�!
  180.     SCL=1;
  181.     Delayus(5);
  182.     if(SDA==1)
  183.     {
  184.       SCL=0;
  185.       return 0;  //er
  186.     }
  187.     SCL=0;
  188.     return 1;
  189. }
  190. /**************************************
  191. 向IIC總線(xiàn)發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  192. **************************************/
  193. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  194. {
  195.     BYTE i;
  196.     SDADirOut;
  197.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  198.     {
  199.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  200.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  201.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線(xiàn)
  202.         Delayus(5);             //延時(shí)
  203.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線(xiàn)
  204.         Delayus(5);             //延時(shí)
  205.     }
  206.     ADXL345_RecvACK();
  207. }
  208. /**************************************
  209. 從IIC總線(xiàn)接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  210. **************************************/
  211. BYTE ADXL345_RecvByte()
  212. {
  213.     BYTE i;
  214.     BYTE dat = 0;
  215.     SCL=0;
  216.     SDADirOut;
  217.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
  218.     Delayus(5);
  219.     SDADirIn;
  220.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  221.     {
  222.         dat <<= 1;
  223.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線(xiàn)
  224.         Delayus(60000);             //延時(shí)   3s 讀取數(shù)據(jù)
  225.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  226.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線(xiàn)
  227.         Delayus(5);             //延時(shí)
  228.     }
  229.     return dat;
  230. }
  231. //***************************************************
  232. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  233. {
  234.     ADXL345_Start();                  //起始信號(hào)
  235.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)
  236.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,請(qǐng)參考中文pdf
  237.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請(qǐng)參考中文pdf
  238.     ADXL345_Stop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
  239. }
  240. //******************************************************
  241. //
  242. //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部角度數(shù)據(jù),地址范圍0x3~0x5
  243. //
  244. //******************************************************
  245. void Multiple_Read_ADXL345(void)
  246. {   uchar i;
  247.     ADXL345_Start();                          //起始信號(hào)
  248.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)
  249.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0x3開(kāi)始
  250.     ADXL345_Start();                          //起始信號(hào)
  251.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
  252.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
  253.     {
  254.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
  255.         if (i == 5)
  256.         {
  257.            ADXL345_SendACK(1);                //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
  258.         }
  259.         else
  260.         {
  261.           ADXL345_SendACK(0);                //回應(yīng)ACK
  262.        }
  263.    }
  264.     ADXL345_Stop();                          //停止信號(hào)
  265.     delay(10000);
  266. }
  267. //初始化ADXL345,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改****
  268. void Init_ADXL345()
  269. {
  270.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測(cè)量范圍,正負(fù)16g,13位模式
  271.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x0F);   //速率設(shè)定為12.5 參考pdf13頁(yè)
  272.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁(yè)
  273.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
  274.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫(xiě)入pdf29頁(yè)
  275.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫(xiě)入pdf29頁(yè)
  276.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫(xiě)入pdf29頁(yè)
  277. }
  278. //*********************************************************
  279. //主程序********
  280. //*********************************************************
  281. void main()
  282. {
  283.    P1DIR = 0x03;
  284.    delay(500);        //延遲500ms,即0.5s
  285.    init_uart();       //串口初始化
  286.    Init_ADXL345();
  287.    delay(1000);        //延遲1000ms,即1s
  288.   while(1)            //循環(huán)
  289.   {
  290.     Multiple_Read_ADXL345();      //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF中
  291.     display_x();
  292.
  293. ……………………
  294. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
代碼下載: ADXL345-test.rar (26.89 KB, 下載次數(shù): 10)
