查看: 3867|回復(fù): 14
單片機(jī)獨立按鍵按下沒任何反應(yīng),排除焊接問題,各位大佬能幫忙看看是怎么回事嗎
ID:926365 發(fā)表于 2021-5-24 14:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 頭發(fā)保不住啦 于 2021-5-24 14:12 編輯
按鍵掃描程序如下:
void KeyScanf()
        if(KeySet_P==0)                // 判斷設(shè)置按鍵是否被按下
                EA=0;
                /*將液晶顯示改為設(shè)置溫度的頁面****************************************************/
                LcdWriteCmd(0x01);
                LcdGotoXY(0,0);
                LcdPrintStr("Temperature Set ");
                LcdGotoXY(1,0);
                LcdPrintStr("      -    C    ");
                LcdGotoXY(1,10);
                LcdWriteData(0xdf);
                LcdGotoXY(1,4);                                                 // 在液晶上填充溫度的下限值
                LcdPrintNum2(AlarmTL);
                LcdGotoXY(1,7);                                                 // 在液晶上填充溫度的上限值
                LcdPrintNum2(AlarmTH);
                LcdGotoXY(1,5);                                                 // 光標(biāo)定位到第1行第5列
                LcdWriteCmd(0x0f);                                // 光標(biāo)閃爍
                DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
                while(!KeySet_P);                                         // 等待按鍵釋放
                DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
                /*設(shè)置溫度的下限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                                // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度下限的設(shè)置
                        if(KeyDown_P==0)                                // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
                                if(AlarmTL>0)                                        // 只有當(dāng)溫度下限值大于0時,才能減1
                                        AlarmTL--;
                                LcdGotoXY(1,4);                                 // 重新刷新顯示更改后的溫度下限值
                                LcdGotoXY(1,5);                                // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
                                DelayMs(350);                                        // 延時
                        if(KeyUp_P==0)                                  // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
                                if(AlarmTL<99)                           // 只有當(dāng)溫度下限值小于99時,才能加1
                                        AlarmTL++;
                                DelayMs(350);                                        // 延時
                LcdGotoXY(1,8);
                /*設(shè)置溫度的上限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                          // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度上限的設(shè)置
                                if(AlarmTH>0)                                  // 只有當(dāng)溫度上限值大于0時,才能減1
                                        AlarmTH--;
                                LcdGotoXY(1,7);                           // 重新刷新顯示更改后的溫度上限值
                                LcdGotoXY(1,8);                                // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
                                DelayMs(350);                                        // 延時
                                if(AlarmTH<99)                                 // 只有當(dāng)溫度上限值小于99時,才能加1
                                        AlarmTH++;
                                DelayMs(350);                                        // 延時
                /*將液晶顯示改為設(shè)置濕度的頁面****************************************************/
                LcdWriteCmd(0x01);
                LcdGotoXY(0,0);
                LcdPrintStr("  Humidity Set  ");
                LcdGotoXY(1,0);
                LcdPrintStr("      -   %RH   ");
                LcdGotoXY(1,4);                                                 // 在液晶上填充濕度的下限值
                LcdPrintNum2(AlarmHL);
                LcdGotoXY(1,7);                                                 // 在液晶上填充濕度的上限值
                LcdPrintNum2(AlarmHH);
                DelayMs(10);
                /*設(shè)置濕度的下限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                                 // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度下限的設(shè)置
                                if(AlarmHL>0)                                         // 只有當(dāng)濕度下限值大于0時,才能減1
                                        AlarmHL--;
                                LcdGotoXY(1,4);                                // 重新刷新顯示更改后的濕度下限值
                                DelayMs(350);
                                if(AlarmHL<99)                          // 只有當(dāng)濕度下限值小于99時,才能加1
                                        AlarmHL++;
                                DelayMs(350);                                        // 延時
                LcdGotoXY(1,8);
                /*設(shè)置濕度的上限值****************************************************************/
                while(KeySet_P)                                           // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度上限的設(shè)置
                                if(AlarmHH>0)                                  // 只有當(dāng)濕度上限值大于0時,才能減1
                                        AlarmHH--;
                                LcdGotoXY(1,7);                                  // 重新刷新顯示更改后的濕度上限值
                                DelayMs(350);
                                if(AlarmHH<99)                                // 只有當(dāng)濕度上限值小于99時,才能加1
                                        AlarmHH++;
                                DelayMs(350);                                        // 延時
                /*將液晶顯示改為設(shè)置光照的頁面****************************************************/
                LcdWriteCmd(0x01);                                          // 設(shè)置界面的顯示框架
                LcdGotoXY(0,0);
                LcdPrintStr("   light Set    ");
                LcdGotoXY(1,0);
                LcdPrintStr("        %   ");
                LcdGotoXY(1,4);        // 顯示當(dāng)前的報警值
                LcdPrintNum1(AlarmLG);
                LcdGotoXY(1,6);        // 光標(biāo)定位到第1行第6列
                DelayMs(10);
                while(KeySet_P)        // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于光強(qiáng)下限的設(shè)置
                                if(AlarmLG>1)                                                        // 只有g(shù)AlarmLG大于1才能減1
                                        AlarmLG--;
                                LcdGotoXY(1,4);                                                // 液晶光標(biāo)定位
                                LcdPrintNum1(AlarmLG);                // 刷新改變后的報警值
                                LcdGotoXY(1,6);
                                DelayMs(200);                                                        // 延時一下
                        if(AlarmLG<99)                                                        // 只有g(shù)AlarmLG小于99才能加1
                                        AlarmLG++;
                                LcdGotoXY(1,6);
                /*完成設(shè)置,退出前的處理**********************************************************/
                LcdWriteCmd(0x0C);                                                          // 取消光標(biāo)閃爍
                LcdShowInit();        // 液晶顯示為檢測界面的
                Sector_Erase(0x2000);                                                         // 存儲之前必須先擦除
                EEPROM_Write(0x2000,AlarmTL);                        // 把溫度下限存入到EEPROM的0x2000這個地址
                EEPROM_Write(0x2001,AlarmTH);                        // 把溫度上限存入到EEPROM的0x2001這個地址
                EEPROM_Write(0x2002,AlarmHL);                        // 把濕度下限存入到EEPROM的0x2002這個地址
                EEPROM_Write(0x2003,AlarmHH);                        // 把濕度上限存入到EEPROM的0x2003這個地址
                EEPROM_Write(0x2004,AlarmLG/10);        // 把光照報警值存入到EEPROM的0x2004和0x2005這兩個地址
                EEPROM_Write(0x2005,AlarmLG%10);
                EA=1;
ID:451718 發(fā)表于 2021-5-24 16:47 | 顯示全部樓層
按鍵響應(yīng)運(yùn)用不當(dāng)
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-24 19:31 | 顯示全部樓層
給你一個示例參考
DS18B20溫度上下限報警1602顯示.zip (219.92 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:926365 發(fā)表于 2021-5-25 08:17 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2021-5-24 16:47
具體是哪快不當(dāng)可以說一下嗎?
ID:926365 發(fā)表于 2021-5-25 08:18 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-5-24 19:31
給你一個示例參考
謝謝謝謝。∥蚁瓤纯
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-25 09:15 | 顯示全部樓層
這個鍵盤掃描程序不應(yīng)該沒反應(yīng)啊,你是怎么調(diào)用的呢?不會是以中斷的方式吧?
ID:926365 發(fā)表于 2021-5-25 09:22 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2021-5-25 09:15
仿真里面可以用,但是實物按下沒任何反應(yīng),應(yīng)該不是焊接的問題,下面是主函數(shù),能幫我看看嘛
  1. void main(void)
  2. {
  3.         uchar i;                                // 循環(huán)變量
  4.         LcdInit();                                            // 液晶功能初始化
  5.         LcdShowInit();                                        // 液晶顯示初始化
  6.         AlarmInit();                                                // 報警值初始化
  7.         while(1)
  8.         {
  9.                 light=Get_ADC0832();                        // 讀取光照強(qiáng)度
  10.                 light=light/2.5;                                        // 縮小光照檢測結(jié)果(在0-99)
  11.                 if(light>99)                                                        // 如果大于99
  12.                         light=99;        // 則依然保持99
  13.                 LcdGotoXY(0,9);                                                        // 液晶定位到第0行第6列
  14.                 LcdPrintNum1(light);                                                // 顯示測量結(jié)果
  15.
  16.                 /*溫濕度讀取*/
  17.                 EA=0;
  18.                 ReadDhtData();                                                         // 檢測溫濕度數(shù)據(jù);
  19.                 EA=1;
  20.                 LcdGotoXY(1,2);                                                         // 定位到要顯示溫度的地方
  21.                 LcdPrintNum2(temp);                                        // 顯示溫度值
  22.                 LcdGotoXY(1,11);                                                // 定位到要顯示濕度的地方
  23.                 LcdPrintNum2(humi);                                        // 顯示濕度值
  24.
  25.                 // 報警判斷
  26.                 AlarmJudge();
  27.
  28.                 /*按鍵掃描和延時*/
  29.                 for(i=0;i<30;i++)
  30.                 {
  31.                         KeyScanf();        // 按鍵判斷
  32.                         DelayMs(10);
  33.                 }
  34.         }
  35. }
  36. /*********************************************************/
  37. // 串口中斷服務(wù)程序
  38. /*********************************************************/
  39. void UartInt(void) interrupt 4
  40. {
  41.         uchar VoutH,VoutL;
  42.
  43.         if(RI==1)
  44.         {
  45.                 RI=0;
  46.                 if(SBUF==0xAA)                // 起始位
  47.                 {
  48.                         while(!RI);
  49.                         VoutH=SBUF;                        // Vout(H)
  50.                         RI=0;
  51.                         while(!RI);
  52.                         VoutL=SBUF;                        // Vout(L)
  53.                         RI=0;
  54.                         while(!RI);                        // Vref(H)
  55.                         RI=0;
  56.                         while(!RI);                        // Vref(L)
  57.                         RI=0;
  58.                         while(!RI);                        // 校驗位
  59.                         RI=0;
  60.                         while(!RI);                        // 停止位
  61.                         RI=0;
  62.
  63.                         Value[gIndex]=VoutH*256+VoutL;
  64.
  65.                         gIndex++;
  66.                         if(gIndex==20)
  67.                                 gIndex=0;
  68.                 }
  69.         }
  70. }
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-25 15:28 | 顯示全部樓層
頭發(fā)保不住啦 發(fā)表于 2021-5-25 09:22
我覺得是卡在你的串口中斷里了,中斷是一幀一幀的接收,你把RI = 0的意思就是清除標(biāo)志位,以便當(dāng)接收到下一幀數(shù)據(jù)進(jìn)入中斷。你要在學(xué)一下串口中斷怎么寫了,估計模擬時就沒模擬中斷。
ID:926365 發(fā)表于 2021-5-25 15:53 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2021-5-25 15:28
我覺得是卡在你的串口中斷里了,中斷是一幀一幀的接收,你把RI = 0的意思就是清除標(biāo)志位,以便當(dāng)接收到下 ...
謝謝大佬!但是這個程序是別人給我的,能說說具體該怎么改嗎
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-25 16:08 | 顯示全部樓層
頭發(fā)保不住啦 發(fā)表于 2021-5-25 15:53
我不太清楚你什么時候用串口,有兩種改法,如果你確切知道什么時候去查串口,就用串口輪詢的方式使用它,那就很簡單,把 interrupt 4 刪除,然后把UartInt()作為函數(shù)在程序中直接調(diào)用;如果非要使用中斷方式,那有點麻煩,你就注意函數(shù)中RI=0;只能用一次啊?梢栽O(shè)static 變量,記錄是否收夠了。
ID:883031 發(fā)表于 2021-5-25 16:16 | 顯示全部樓層
你這里是在中斷中進(jìn)行的查詢接收,所以,在第一次進(jìn)入中斷時,應(yīng)該先把ES=0,關(guān)掉串口中斷,接收完后,再打開串口中斷,ES=1,應(yīng)該就行了。
ID:883031 發(fā)表于 2021-5-25 16:18 | 顯示全部樓層
// 串口中斷服務(wù)程序
        uchar VoutH,VoutL;
        if(RI==1)
               ES = 0;
                RI=0;
                        while(!RI);
                        RI=0;
                        while(!RI);
                        RI=0;
                        RI=0;
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // 校驗位
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // 停止位
                        RI=0;
                        gIndex++;
                        if(gIndex==20)
                                gIndex=0;
               EA = 1;
ID:926365 發(fā)表于 2021-5-25 16:20 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發(fā)表于 2021-5-25 16:18
// 串口中斷服務(wù)程序
很感謝。!我試試
ID:926365 發(fā)表于 2021-5-25 18:55 | 顯示全部樓層
頭發(fā)保不住啦 發(fā)表于 2021-5-25 16:20
很感謝。!我試試
剛剛調(diào)試成功了,再次感謝您!。。。。。。。。
ID:942830 發(fā)表于 2021-11-28 19:44 | 顯示全部樓層
博主你們怎么設(shè)置按鍵最后成功的我們也是一樣的程序,問題也一樣,你們最后怎么解決的
