查看: 7847|回復(fù): 1
這是我做的一個(gè)可調(diào)控流水燈NE555
可調(diào)控流水燈
LED技術(shù)的不斷發(fā)展以及LED在低功耗、長(zhǎng)壽命、環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì),應(yīng)用領(lǐng)域逐漸增多。同時(shí),在看到LED巨大的市場(chǎng)潛力后,紛紛出LED在各領(lǐng)域中的應(yīng)用。目前,LED的應(yīng)用已經(jīng)從最初LED應(yīng)用正呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展趨勢(shì)。
1、設(shè)計(jì)目的與需求
當(dāng)今的社會(huì)是一個(gè)新技術(shù)層出不窮的時(shí)代, 科技迅速發(fā)展, 在電子領(lǐng)域的發(fā)展更是迅速, 同時(shí)也在影響著我們的生活。 隨著人民生活水平的提高, 流水燈在現(xiàn)實(shí)生活中所起的作用越來(lái)越重要。
例如: 在人流擁擠繁忙的交通路段, 閃爍著的流水交通燈, 提醒著我們要遵紀(jì)交通規(guī)則, 在霓虹閃爍的繁華大街上, 閃爍的流水燈無(wú)不吸引過(guò)路人的眼球, 甚至在一些大型商場(chǎng)大廈的自動(dòng)門上都裝有自動(dòng)流水燈, 告訴人們的時(shí)間和日期。
通常的流水燈是應(yīng)用單片機(jī)設(shè)計(jì)的, 而單片機(jī)的設(shè)計(jì)成本較高, 對(duì)編程的要求也比較高, 由于我們學(xué)習(xí)了數(shù)字電路, 所以采用了小型集成電路設(shè)計(jì)流水燈。
   隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展尤其是數(shù)字技術(shù)的突飛猛進(jìn), 多功能流水燈憑著簡(jiǎn)易,高效,穩(wěn)定等特點(diǎn)得到普遍的應(yīng)用。在各種娛樂(lè)場(chǎng)所、店鋪門面裝飾、家居裝潢、 城市墻壁更是隨處可見(jiàn), 與此同時(shí), 還有一些城市采用不同的流水燈打造屬于自己的城市文明, 塑造自己的城市魅力。
目前, 多功能流水燈的種類已有數(shù)十種,如家居裝飾燈、店鋪招牌燈等等。所以,多功能流水燈的設(shè)計(jì)具有相當(dāng)?shù)拇硇�。多功能流水燈,就是要具有一定的變化各種圖案的功能,主要考察了數(shù)字電路中一些編碼譯碼、計(jì)數(shù)器原理, 555 定時(shí)器構(gòu)成時(shí)基電路,給其他的電路提供時(shí)序脈沖,設(shè)計(jì)過(guò)程中需要了解相關(guān)芯片( NE555、 CD4017)的具體功能,引腳圖,真值表,認(rèn)真布局,在連接過(guò)程中更要細(xì)致耐心。
2、系統(tǒng)方案
2.1現(xiàn)使用系統(tǒng)總方案
主流水燈由 555 組成的多諧振蕩器和 CD4017十進(jìn)制計(jì)數(shù)器電路組成。 當(dāng)?shù)谝粋€(gè)脈沖到來(lái)時(shí) Q0輸出高電平, LED1亮, 第二個(gè)脈沖到來(lái)時(shí), Q1輸出高電平, LED2亮,… , 直到 Q9輸出高電平, LED10亮,接著進(jìn)行下一輪輸出。改變多諧振蕩器的振蕩周期就可以改變燈組的流動(dòng)速度,改變電流的大小可改變燈光的亮暗程度,所以本次設(shè)計(jì)以 4017 芯片為前提設(shè)計(jì)的流水燈其速度和亮度都是可調(diào)的。
由于 4017 芯片本身是一十進(jìn)制計(jì)數(shù)器 (分配器) , 所以只需在 CLK端口( 15腳)接入一時(shí)鐘信號(hào)且 Q0至 Q9端( 1 至 7 腳和 9、 10、 11 腳)接十只發(fā)光體就可得到一組流水燈。 其時(shí)鐘信號(hào)可用時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生, 也可用簡(jiǎn)單的芯片和元件組合成一多諧振蕩電路產(chǎn)生,發(fā)光體可用鈉光燈、白熾燈、發(fā)光二極管等。但從功耗高低、壽命長(zhǎng)短、價(jià)格、環(huán)保等方面考慮,其時(shí)鐘信號(hào)我采用由 555定時(shí)器組成的多諧振蕩器輸出的周期性矩形波, 發(fā)光體采用發(fā)光二極管 ( LED) 。4017 芯片會(huì)以輸入信號(hào)的高電平為 1 低電平為 0 組成以二進(jìn)制數(shù)再轉(zhuǎn)化成十進(jìn)制數(shù)分配給 Q0至 Q9端, 從而使各發(fā)光二極管依次發(fā)光, 若輸入信號(hào)不間斷, 發(fā)光二極管循環(huán)發(fā)光。
CD4017具有 10 個(gè)譯碼輸出端, CLK為脈沖信號(hào)輸入端,時(shí)鐘輸入端的斯密特觸發(fā)器具有脈沖整形功能, 對(duì)輸入時(shí)鐘上升和下降時(shí)間無(wú)限制, 隨著脈沖的輸入 CD401710個(gè)輸出引腳依次輸出高電平, 當(dāng)完成 10 個(gè)輸出時(shí) CD4017自動(dòng)復(fù)位,CO(進(jìn)位輸出)在前五個(gè)脈沖為高電平,后五個(gè)脈沖時(shí)為低電平。運(yùn)用 555時(shí)基電路構(gòu)成多諧震蕩器以提供時(shí)鐘脈沖。
3電路設(shè)計(jì)
3.1總電路設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)為可調(diào)控流水燈,主要電路設(shè)計(jì)由NE555與CD4017組成。NE555為一個(gè)脈沖產(chǎn)生芯片可以控制電阻R1來(lái)改變流水頻率,也可以通過(guò)選擇電容的大小來(lái)改變流水的頻率。
3.2電路單元設(shè)計(jì)
3.2.1  555定時(shí)器
555定時(shí)器由一塊時(shí)基集成電路 NE555和 C1、 C2、 R1、 R2等組成(其中 C1為延時(shí)充電電容, C2為抗干擾隔離電容, R1、 R2為延時(shí)充電電阻,而 R2又為放電電阻)。通電后,因電容 C1 兩端電壓不能突變, 2 腳的電壓為低電平,集成塊 NE555的內(nèi)部觸發(fā)器被置位, 3 腳輸出高電平。同時(shí),由于電源經(jīng)電阻 R1和R2向 C2充電,使 6 腳和 2 腳的電壓不斷提高,當(dāng)電位上升到 VCC的 2/3 時(shí),集成塊 NE555的內(nèi)部觸發(fā)器被復(fù)位, 3 腳的輸出電壓翻轉(zhuǎn)為低電平。同時(shí)集成塊NE555內(nèi)部的放電管導(dǎo)通, 即 7 腳通過(guò)內(nèi)部的放電管和 1 腳相通, C2上儲(chǔ)存的電荷就通過(guò) R2、 7 腳放電,使 6 腳和 2 腳的電壓不斷下降,當(dāng)電位降低到 VCC的1/3 時(shí),集成塊 NE555的內(nèi)部觸發(fā)器被置位。同時(shí)集成塊 NE555內(nèi)部的放電管截止, 7 腳被懸空, 電源又通過(guò) R1、 R2向 C2充電, 使 6 腳和 2 腳的電壓不斷提高……如此,周而復(fù)始,形成振 蕩。輸出端的高電平維持時(shí)間取決于電容 C2的充電時(shí)間常數(shù),輸出端的低電平維持時(shí)間取決于電容 C2的放電時(shí)間常數(shù)。由于 R2≥R1,故可以認(rèn)為 f 放≈ f 充,目的是減小彩燈熄亮交替的時(shí)間間隔的差異。如用作其他情況,需要調(diào)整 R1、 R2、 C2 的參數(shù)。綜上分析, 3 腳始終處于高電平和低電平的二進(jìn)制變化狀態(tài),故此電路又稱為無(wú)穩(wěn)電路。
555 定時(shí)器是一種中規(guī)模集成電路,外形為雙列直插 8 腳結(jié)構(gòu),體積很小,使用起來(lái)方便。只要在外部配上幾個(gè)適當(dāng)?shù)淖枞菰�,就可以�?gòu)成史密特觸發(fā)器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及自激多諧振蕩器等脈沖信號(hào)產(chǎn)生與變換電路。它在波形的產(chǎn)生與變換、測(cè)量與控制、定時(shí)電路、家用電器、電子玩具、電子樂(lè)器等方面有廣泛的應(yīng)用。
555 定時(shí)器的內(nèi)部電路框圖及邏輯符號(hào)和管腳排列分別如圖 3.1 和圖 3.2 。引腳功能:Vi1(TH):高電平觸發(fā)端,簡(jiǎn)稱高觸發(fā)端,又稱閾值端,標(biāo)志為 TH。
Vi2 ( TR ):低電平觸發(fā)端,簡(jiǎn)稱低觸發(fā)端,標(biāo)志為 TR 。
VCO:控制電壓端
555 定時(shí)器內(nèi)含一個(gè)由三個(gè)阻值相同的電阻 R 組成的分壓網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)生 1/ 3 VCC和2/3 VCC兩個(gè)基準(zhǔn)電壓;兩個(gè)電壓比較器 C1、 C2;一個(gè)由與非門 G1、 G2組成的基本RS觸發(fā)器(低電平觸發(fā));放電三極管 T 和輸出反相緩沖器 G3。Rd 是復(fù)位端,低電平有效。 復(fù)位后 , 基本 RS觸發(fā)器的 Q 端為 1(高電平),經(jīng)反相緩沖器后,輸出為 0(低電平)。分析圖 8.1 的電路:在 555定時(shí)器的 VCC端和地之間加上電壓,并讓 VCO懸空,則比較器 C1的同相輸入端接參考電壓 23 VCC,比較器 C2反相輸入端接參考電壓 13 VCC ,為了學(xué)習(xí)方便,我們規(guī)定:當(dāng) TH端的電壓 >2 3 VCC時(shí),寫為 VTH=1,當(dāng) TH端的電壓 < 23 VCC時(shí),寫為 VTH=0。當(dāng) TR 端的電壓 > 1 3 VCC時(shí),寫為 VTR=1,當(dāng) TR 端的電壓 < 13 VCC時(shí),寫為 VTR=0。① 低觸發(fā):當(dāng)輸入電壓 Vi2 < 1/3 VCC 且 Vi1 < 2/3 VCC時(shí), VTR=0, VTH=0,比較器C2輸出為低電平, C1 輸出為高電平,基本 RS觸發(fā)器的輸入端 S =0、 R =1,使 Q=1, Q = 0, 經(jīng)輸出反相緩沖器后, VO= 1, T截止。 這時(shí)稱 555 定時(shí)器“低觸發(fā)”;② 保持:若 Vi2 > 13 VCC 且 Vi1 < 23 VCC,則 VTR=1, VTH=0, S =R =1,基本 RS觸發(fā)器保持, VO和 T 狀態(tài)不變,這時(shí)稱 555 定時(shí)器“保持”。③ 高觸發(fā):若 Vi1 > 23 VCC,則 VTH=1,比較器 C1 輸出為低電平,無(wú)論 C2 輸出何種電平, 基本 RS觸發(fā)器因 R =0, 使 Q = 1, 經(jīng)輸出反相緩沖器后, VO= 0; T 導(dǎo)通。這時(shí)稱 555 定時(shí)器“高觸發(fā)”。555定時(shí)器的“低觸發(fā)”、“高觸發(fā)”和“保持”三種基本狀態(tài)和進(jìn)入狀態(tài)的條件(即 VTH、 VTR的“ 0”、“ 1”)必須牢牢掌握。VCO為控制電壓端,在 VCO端加入電壓,可改變兩比較器 C1、 C2 的參考電壓。正常工作時(shí),要在 VCO和地之間接 0. 01μ F(電容量標(biāo)記為 103)電容。 放電管 Tl 的輸出端 Dis 為集電極開(kāi)路輸出。 555 定時(shí)器的控制功能說(shuō)明見(jiàn)表 3.2。根據(jù) 555 定時(shí)器的控制功能, 可以制成各種不同的脈沖信號(hào)產(chǎn)生與處理電路電路,例如 , 史密特觸發(fā)器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器、自激多諧振蕩器等。
3.2.2 脈沖分配器 4017 及其簡(jiǎn)單應(yīng)用
CD4017 是 5 位 Johnson 計(jì)數(shù)器, 具有 10 個(gè)譯碼輸出端, CP、 CR、 INH輸入端。 時(shí)鐘輸入端的斯密特觸發(fā)器具有脈沖整形功能, 對(duì)輸入時(shí)鐘脈沖上升和下降時(shí)間無(wú)限制。 INH 為低電平時(shí),計(jì)數(shù)器在時(shí)鐘上升沿計(jì)數(shù);反之,計(jì)數(shù)功能無(wú)效。 CR 為高電平時(shí),計(jì)數(shù)器清零。Johnson 計(jì)數(shù)器, 提供了快速操作、 2 輸入譯碼選通和無(wú)毛刺譯碼輸出。 防鎖選通, 保證了正確的計(jì)數(shù)順序。 譯碼輸出一般為低電平, 只有在對(duì)應(yīng)時(shí)鐘周期內(nèi)保持高電平。在每 10 個(gè)時(shí)鐘輸入周期 CO信號(hào)完成一次進(jìn)位,并用作多級(jí)計(jì)數(shù)鏈的下級(jí)脈動(dòng)時(shí)鐘。 CD4017提供了 16 引線多層陶瓷雙列直插 (D) 、熔封陶瓷雙列直插 (J) 、塑料雙列直插 (P) 和陶瓷片狀載體 (C)4 種封裝形式。其功能是:當(dāng)復(fù)位端 Cr 加上高電平和正脈沖時(shí),輸出端 Q0為高電平,其余 9 個(gè)輸出端 Q0~Q9均為低電平。 時(shí)鐘輸出端 CP對(duì)輸入時(shí)鐘脈沖的上升沿計(jì)數(shù),EN則對(duì)時(shí)鐘脈沖的下降沿計(jì)數(shù)。 Q0~Q9這 10 個(gè)輸出端的輸出狀態(tài)分別與輸入的時(shí)鐘個(gè)數(shù)相對(duì)應(yīng)。如從 0 開(kāi)始計(jì)數(shù),則輸入到第 1 個(gè)時(shí)鐘脈沖時(shí), Q1就變成高電平,輸入第 2 個(gè)時(shí)鐘脈沖時(shí), Q2變成高電平……直到輸入第 10 個(gè)時(shí)鐘脈沖,Q0變?yōu)楦唠娖�。同時(shí),進(jìn)位端 C0就輸出一個(gè)進(jìn)位脈沖,作為下一級(jí)計(jì)數(shù)的時(shí)鐘信號(hào)。 Cr 為復(fù)位端,也為清零端。當(dāng) Cr 輸入高電平時(shí),電路復(fù)位,即輸出端 Q0為高電平, Q1~ Q9為低電平。如此反復(fù),只要集成塊 NE555的 3 腳送來(lái)的二進(jìn)制信號(hào)不消失, CD4017將二進(jìn)制信號(hào)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制信號(hào)的計(jì)碼工作就會(huì)反復(fù)進(jìn)行下去。由此可見(jiàn),當(dāng) CD4017有連續(xù)脈沖輸入時(shí),其對(duì)應(yīng)的輸出端依次變?yōu)楦唠娖綘顟B(tài),故可直接用作順序脈沖發(fā)生器。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如下:
引出端功能符號(hào)說(shuō)明:
TC:進(jìn)位脈沖輸淵
CP:時(shí)鐘輸入端
MR:清除端
CE:禁止端
Q0-Q9 計(jì)數(shù)脈沖輸出端
VCC:正電源
GND :地
CD4017引腳功能:
CD4017內(nèi)部是除 10 的計(jì)數(shù)器及二進(jìn)制對(duì) 10 進(jìn)制譯碼電路。 CD4017有 16 支腳,除電源腳 VCC及 GND為電源接腳,輸入電壓范圍為 3– 15V之外,其余接腳為:
  (1) 、 頻率輸入腳: CLOCK(Pin14),為頻率信號(hào)的輸入腳。
(2)、數(shù)據(jù)輸出腳:
1) 、 Q1-Q9(Pin3, 2, 4, 7, 10,1, 5, 6, 9, 11) ,為解碼后的時(shí)進(jìn)制輸出接腳,被計(jì)數(shù)到的值,其輸出為 Hi,其余為 Lo 電位。
2)、 CARRYOUT( Pin12),進(jìn)位腳, 當(dāng) 4017計(jì)數(shù) 10 個(gè)脈沖之后,CARRYOUT將輸出一個(gè)脈波, 代表產(chǎn)生進(jìn)位,共串級(jí)計(jì)數(shù)器使用。
  (3)、控制腳:
1) 、 CLEAR(Pin15):清除腳或稱復(fù)位 (Reset) 腳,當(dāng)此腳為 Hi 時(shí),會(huì)使 CD4017的 Q0為” 1”,其余 Q1-Q9為” 0”。
2)、 CLOCKENABLE(Pin13),時(shí)序允許腳,當(dāng)此腳為低電位, CLOCK輸入脈波在正緣時(shí),會(huì)使 CD4017計(jì)數(shù),并改變 Q1-Q9的輸出狀態(tài)。
3.2.3 自激多諧振蕩器
下圖所示所示為自激多諧振蕩器電路和波形圖。 自激多諧振蕩器用于產(chǎn)生連續(xù)的脈沖信號(hào) 。 電路采用電阻、電容組成 RC 定時(shí)電路,用于設(shè)定脈沖的周期和寬度。調(diào)節(jié) RW 或電容 C,可得到不同的時(shí)間常數(shù);還可產(chǎn)生周期和脈寬可變的方波輸出。
脈沖寬度計(jì)算公式: Tw≈ 0. 7 (R1+RW+R2) C
振蕩周期計(jì)算公式: T≈ 0.7 (R1+RW+2R2) C
4電路的仿真
用1uf電容,LED流水較快,人眼無(wú)法看清流水,燈會(huì)閃爍
用100uf電容,流水較慢,可清晰感覺(jué)到流水效果。
5測(cè)試方案所遇問(wèn)題和解決方案
問(wèn)題:焊盤太小,沒(méi)有等元器件到了才畫圖
解決方案:重新裝板畫封裝
問(wèn)題:LED燈不會(huì)流水
猜測(cè):可能是CD4017壞了,或者沒(méi)有產(chǎn)生脈沖信號(hào)
解決方案:C1的電容從原來(lái)的100uf換成了100nf
附錄一:完整原理圖
附錄二:PCB原理圖
以上的Word格式文檔51黑下載地址(仿真工程暫不提供):
基于NE555可調(diào)控流水燈.zip (1.28 MB, 下載次數(shù): 20)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:873879 發(fā)表于 2021-5-26 12:40 | 只看該作者
下載一個(gè)可以自己做著玩玩.
