查看: 6363|回復(fù): 26
直流電為啥也可以是曲線波形
ID:901657 發(fā)表于 2021-5-24 21:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天在修主板時(shí)用示波器測了一個(gè)整流橋,發(fā)現(xiàn)直流圖像是曲線,當(dāng)時(shí)有點(diǎn)發(fā)蒙,因?yàn)橐恢币詠恚依斫獾闹绷鲌D象都是一條直線,為啥也可以是曲線呢,因?yàn)橹绷鞯亩x是電壓不隨時(shí)間的改變而改變,它是一個(gè)定值,當(dāng)然這個(gè)定值也有波動(dòng)范圍,但這個(gè)范圍理想中可以忽略不計(jì)
ID:796531 發(fā)表于 2021-5-24 23:19 | 只看該作者
既然是整流橋當(dāng)然輸入的是交流電,電壓幅度隨著時(shí)間變化,當(dāng)然是曲線,需要濾波電容來平滑電壓變化,但是只要有輸出負(fù)載就還是有紋波的
ID:692132 發(fā)表于 2021-5-24 23:22 來自觸屏版 | 只看該作者
整流橋輸出的是脈動(dòng)直流電,如果濾波電容失效就是脈沖了。當(dāng)濾波電容完全正常時(shí),波型曲線的幅度很小,可以忽略不計(jì)。
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-25 06:56 | 只看該作者
沒有經(jīng)過濾波電容濾波的都是脈動(dòng)直流,樓主測試的波形是正常情況
ID:491875 發(fā)表于 2021-5-25 07:40 | 只看該作者
你對(duì)直流電的定義沒有理解清楚,直流電只是說明單方向流動(dòng),而并沒有說電壓不變。直流有脈動(dòng)直流和純直流之分,整流橋輸出的是脈動(dòng)直流而不是純直流,濾波穩(wěn)壓后的直流才是純直流。
ID:926777 發(fā)表于 2021-5-25 08:40 來自觸屏版 | 只看該作者
直流電當(dāng)然不簡單的是一條直線,得經(jīng)過整流濾波,好像是這樣。
ID:301978 發(fā)表于 2021-5-25 09:20 | 只看該作者
濾波,只是平滑了曲線,但是波紋不可能完美消除
ID:517951 發(fā)表于 2021-5-25 09:52 | 只看該作者
高精度的直流參考電壓源, ppm 精度的, 你用示波器量波形才看起來是直線的. 其他的直流電都是有紋波成分的,量大量少而已
ID:926880 發(fā)表于 2021-5-25 10:39 | 只看該作者
電容容量不夠高,或負(fù)載比較大的時(shí)候,不會(huì)是一條直線。
ID:695749 發(fā)表于 2021-5-25 13:30 | 只看該作者
“今天在修主板時(shí)用示波器測了一個(gè)整流橋,發(fā)現(xiàn)直流圖像是曲線......”
一是整流的類型;第一種是半波整流;第二種全波整流;第三種橋式整流;第四種倍壓整流電路。整流電路是利用二極管的單向?qū)щ娦詫⒄?fù)變化的交流電壓變?yōu)閱蜗蛎}動(dòng)電壓的電路。
二是濾波電路盡可能減小脈動(dòng)的直流電壓中的交流成分,保留其直流成分,使輸出電壓紋波系數(shù)降低,波形變得比較平滑。
三是可以從曲線的幅度判斷確定電源的好壞。
ID:901657 發(fā)表于 2021-5-25 13:38 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-5-25 07:40
你對(duì)直流電的定義沒有理解清楚,直流電只是說明單方向流動(dòng),而并沒有說電壓不變。直流有脈動(dòng)直流和純直流之 ...
這是我問題的根結(jié)所在
ID:883031 發(fā)表于 2021-5-25 16:44 | 只看該作者
整流只是將交流變成直流,你在濾波電路后邊量一下,波形就會(huì)好的多,就看你的濾波電路做的怎么樣了。
ID:584814 發(fā)表于 2021-5-25 19:45 | 只看該作者
交流和直流的區(qū)別是:
直流的電流方向單一而交流的電流方向會(huì)變化
ID:516863 發(fā)表于 2021-5-25 22:11 | 只看該作者
交流電整流后是脈動(dòng)電流,經(jīng)過電容濾波后是“直流”,但并不是“真正”的直流電流,以前叫理想直流電流(也就是理想化、希望是、達(dá)到、、),現(xiàn)在查不到這個(gè)名詞了;真正的直流是電池提供的電流。
ID:926713 發(fā)表于 2021-5-25 22:15 來自觸屏版 | 只看該作者
你說的只是直流電的一個(gè)特性 ,大小改變了。但是方向沒有改變。
ID:923669 發(fā)表于 2021-5-26 08:51 來自觸屏版 | 只看該作者
整流的不夠完美
ID:169530 發(fā)表于 2021-5-26 14:27 | 只看該作者
濾波不干凈的效果
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-27 09:00 | 只看該作者
使用示波器時(shí),如果選擇交流耦合,將看到波形的交流分量。 使用高質(zhì)量的直流電源,交流分量可能只是小于1 mv的小紋波。
ID:180919 發(fā)表于 2021-5-27 09:25 | 只看該作者
實(shí)際中所有的電壓都是變化的,只是變化的幅度不同而也,直流電壓變化和前端的頻率、整流方式、濾波電容、負(fù)載電流、等有關(guān)聯(lián)。
ID:877343 發(fā)表于 2021-5-27 10:02 | 只看該作者
直流電對(duì)比交流電,指的是方向不變的就叫直流電,而不是說電壓不變
ID:928015 發(fā)表于 2021-5-27 10:33 | 只看該作者
會(huì)有交流電的工頻干擾,在頻率放到足夠大時(shí),看到的曲線就是工頻干擾。
ID:586847 發(fā)表于 2021-5-29 17:23 | 只看該作者
有文波,還要看你負(fù)載大小
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-3 09:00 | 只看該作者
理想直流,當(dāng)然是直線
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-3 09:01 | 只看該作者
誰說整流后是理想直流?
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-3 09:02 | 只看該作者
包括開關(guān)電源直流也不理想
ID:987473 發(fā)表于 2021-12-3 09:15 | 只看該作者
交流電的“交”意思是換,正負(fù)會(huì)換的電壓,當(dāng)然這些都是相對(duì)的,你在整流橋后面量電壓,即使后面有濾波,也會(huì)存在電壓波動(dòng),所以我們看電壓或者很多芯片對(duì)直流有紋波的要求
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-3 09:27 | 只看該作者
你怎么知道整流不完美?
